Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 19.05.16.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Тут сложнее, как сказке про репку. Нитриты к всплывшему илу не относятся. Всплывает ил от нитрАтов, энто следующая стадия окисления нитритов, до неё ишшо добраться надо.
    Более того про всплывший ил речь уже не об биохимии, а тока об механике ила - нужно просто оперативно удалять его из пирамиды. Как - написал в длинном посте ранее.
    Я рассчитывал на водную реакцию при минутной выдержке, но на нет и суда нет.
    Спишем на реакцию с кислородом воздуха, что к делу не относится, и прекратим нитратную панику, по крайней мере до НИЛПы.
    Да, посмотрите полоску из скважины - там нитриты проявились?
  2. Lozarg
    Lozarg
    Lozarg
    Вчерашняя полоска из скважины. Слегка порозовела, когда высохла.
    По переносу циркулятора, принципиально место его установки в пирамиде? У меня был поставлен на стенку посередине между сливом и жироловкой, а шланг был направлен в самый угол, в щель между стенкой бабайки и пирамиды. Может всё же нарастить его сантимов на 30?
  3. Lozarg
    Lozarg
    Lozarg
    Сделал.
    Переставил циркулятор.
    В прошлый раз, когда переставлял, шланг был повернут на 180 градусов, прямо в угол бабайки, лил под пирамиду. Как лучше?
    Измерил: высота пирамиды 172 см до уровня воды. Длина циркулятора 140см. Нормально?
    Перекинул рециркулятор в отстойник.
    Да, и заказал Маталу.
  4. Lozarg
    Lozarg
    Lozarg
    Попробовал снять выход белой мути
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Суббота не пропала даром:)]
    Переставьте циркулятор в самый угол к серой лабуде, что на выход идёт. Серую лабуду распрямите, пусть с середины забирает, где успокоитель 110 стоял. Тады будет волнами отпугивателя обдуваться и не будет копится коричневая фигня на поверхности.
    Шланг счас правильно направлен, на поток аэратора, а прошлый раз не правильно, ил падал вниз и снова у входа в пирамиду копился, а энтого быть не должно. Цель циркулятора - убрать скопления ила под пирамидой с помощью его сквозняка. Только текущий поток воды с илом, без концентрата.
    Про длину циркулятора забудьте. И проверьте расход циркулятора ведром с секундомером что ли... шланг при энтом задирать нельзя, должен оставаться на месте как обычно.
    Матала, так матала. Поставите 60ку мака снова, больше там не надо...
  6. Lozarg
    Lozarg
    Lozarg
    Правильно бурбулит?
    Может Маталу и не надо?
    Хотя почему же он всплывает в пирамиде?
  7. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Отлично бурлит! И циркулятор льет хорошо. Оставьте его в пирамиде, пусть гоняет ил. Я бы маталу не ставил, у вас же компрессор мощный стоит на прямой фазе. Выброс на слив сильный конечно. Эта дрянь может заилить дренаж. Интересно бы на эти хлопья вблизи посмотреть, отстоять в прозрачном стаканчике. И личное соображение. Когда откачиваю полностью илоотстойник, на дне слой слежавшегося ила, не смотря на то, что бурбулятор почти до дна, приходится разбивать его струей воды, что бы откачать дренажником. Может, на дне пирамиды, тоже какие-то отложения образовались и всплывают при денитрификации. Я бы пошуровал по дну пирамиды водяной фрезой под давлением, что бы согнать отложения в сторону аэротенка. А дальше пусть циркулятор гоняет. Это сугубо мое ИМХО.
  8. Lozarg
    Lozarg
    Lozarg
    Шуровал в пирамиде осенью. Илоотстойник выкачал начисто. Показалось ила мало. Перекинул рециркулятор в приёмник. Kerry велел вернуть обратно. Так и сделал.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет.
    Надо.
    Так нитратов-то скока полоска показала (верхний квадратик)! Под сотню! Оне и перерабатываются...
  10. Lozarg
    Lozarg
    Lozarg
    Странно. Обидно. Новый полиатр. Чтож, попробую Маталу.
  11. Lozarg
    Lozarg
    Lozarg
    Проверил, пятилитровая баклажка за 25 сек. Итого 720 литров в час. В момент выхода воды на слив. Заодно увидел не приятный момент. Я считал, что пирамида это та же банка, но в банке ил оседает за 10 минут и его там 25 процентов после получаса, а в пирамиде после 45 минут прямой фазы и начале выхода на слив ил стоит в 15 см от поверхности. Почему циркулятор его не выбрасывает с таким расходом?
    Я так понимаю, что если бы были в этот момент стоки из дома, уровень в приемной был бы выше, соответственно главнюк качал бы поинтенсивнее и здравствуй выброс ила в дренаж.
  12. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Почему не правильно? Вроде, по всей длине аэратора. А как правильно?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Потому что циркулятор не откачивает ил из пирамиды, а обеспечивает его минимальную плотность внизу, унося избытошный ил, чтоп верхнему илу, если он достатошно тяжёлый, было, куда падать. Но ежели ваш ил слишком лёгкий, то и падать он никуда не хочет.
    Настоящий, правильный ил падает в Банке за минуту, а потом тока уплотняется. У вас ил на пути к энтому. Нужно время. То, что он окопался в 15см от поверхности, уже хорошо.
    Главнюк, конечно, его поднимет, но вот до самой поверхности или нет - не знаю. В любом случае вы сделали усё, что могли, за исключением унитазнаго поплавка, об котором я вам писал. Да, циркулятор в угол переставили?
    И не откачивайте больше илоотстойник, из-за энтого тяжёлый ил оказывается весь в нём, а лёгкий - в пирамиде.
    Лучше откачать из аэротенка скока-то, потом Банкой померить через пару дней и ишшо откачать, если надо.
  14. Lozarg
    Lozarg
    Lozarg
    Циркулятор Переставил в самый угол. Льет прямо над аэратором. Поплавок от унитаза помоему слишком громоздко. Думаю пойти другим путем. Закажу у китайцев на али пневмоклапан и таймер. Будет открываться при включении обратки и отключаться по истечении 5-6 минут, когда откидывается жироловка.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Правильно должно быть мелкокипение, бурбалки - признак крупных пузырей, кои много воды поднимают. Посмотрите видео с маталой тут где-нить.
    Тот же бульбулятор в илоотстойнике такие же бурбалки поднимает.
