Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 19.05.16.
  1. Любер69
    Любер69
    Любер69
    :hello:
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну и так тоже можно.
    Счас есть компактные поплавки, много места не занимают, и не придётся дырявить компрессорный отсек под ввод-вывод шланга отпугивателя (ну не помещать же клапан в аммиачную среду).
    Попробуйте на али поплавки поискать, авось...
  3. Любер69
    Любер69
    Любер69
    дОжили, поплавок для унитаза на китайчине заказываем! :aga: Наш латунный прекрасно встает в самотечный Топас и уровень регулировать удобно+ еще тройник и воздушную трубку и сразу отпугиватель из 20й трубы поставить.
  4. Lozarg
    Lozarg
    Lozarg
    Фотографии как ставить случайно нет?
  5. Любер69
    Любер69
    Любер69
    В выходные постараюсь сделать.
  6. Lozarg
    Lozarg
    Lozarg
    Начались изменения.
    NO3 посветлел, уже ближе к 100.
    NO2 без изменений =0
    GH коричневеет
    KH -3 норма
    Ph <6,4
    Ил оставшийся в банке, через сутки всплыл. Вода стала кристально чистая (в банке).
    В пирамиде, в прямой, броуновское движение. Снизу всплывают белые лохмотья. А пена практически пропала, осталась только в щели между пирамидой и стенкой.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @Lozarg, Ну вот, ждите дальше. Илоотстойник заполнится илом и нитраты упадут.
  8. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Как обещал.
    Фото пирамиды с унитазным поплавком. Спасибо @Esc за идею :hello:. Отпугиватель из 20 ПП трубы в дальнем углу пирамиды под компрессорным блоком
    . IMG_20161120_122827[1].jpg IMG_20161120_122842[1].jpg IMG_20161120_122901[1].jpg IMG_20161120_123251[1].jpg
  9. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    @Любер69, не совсем подробный фоторепортаж. До конца не ясно с какой целью столько усилий по переделке.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Читайте тему топас сухие цифры.
  11. Esc
    Esc
    Esc
    По умолчанию отпугиватель в топасовской пирамиде перемешивает жидкость и гонит поверхностный мусор к пасти жироловки весь обратный цикл. Реально же работа отпугивателя эффективна только пока функционирует жироловка. Опустился уровень в пирамиде ниже входного отверстия жироловки, жироловка выключилась. Жироловка не работает, а отпугиватель один хрен перемешивает пирамидальную жидкость. А вот если бы он умолкал после того как жироловка "откинется", АИ в пирамиде уже во время обратного цикла пошел бы осаживаться. Раньше начнет АИ осаживаться - меньше АИ пойдет на выход с бабая в прямом цикле.
    Унитазный поплавок и тушит отпугиватель как только жидкость в пирамиде опустится ниже пасти жироловки.
  12. Супермен
    Супермен
    Супермен
    Владивосток
    Вот такая беда под НГ. Перекачка из приемной камеры идет, но в аэротенке нет движения никакого.
    Что нужно посмотреть? Менять мембраны на первом компрессоре? Нет?
  13. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    А давно стоит бабай?
  14. Супермен
    Супермен
    Супермен
    Владивосток
    2 года. Ил в этом году не откачивал. Некогда было.
  15. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    По норме каждые 2 года замена мембран, по факту ходят до 3-5 лет. Померяйте давление и сравните с нормой, аэротенк должен бурлить при любом раскладе.
