Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 19.05.16.
  1. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    @Супермен, если компрессор выдувает заявленную мощность, но аэрации нет или очень слабая - проверьте (прочистите иголкой) форсунки на воздушных распределителях и шланги воздушной магистрали, возможно засор.
  2. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Причём тут иголкой форсунки, у него аэратор не пашет, там диаметр большой.
  3. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    @Супермен, поменяйте местами компрессоры, если аэрация в порядке, то меняйте мембраны на компрессоре.
  4. Супермен
    Супермен
    Супермен
    Владивосток
    Спасибо всем за ответы. Форсунки точно не при чем. На перекачку хватает давления, а на аэратор нет.
    Но там отверстие по моему без форсунки и шланг правильно, с большим диаметром.
    Вчера приподнял аэратор насколько позволила изогнутся трубка, немного булькает.
    Вытащил полностью, промыл сверху мембрану, вставил в топаз обратно. Тот же результат.
    Кстати - сам аэратор может забиться или сломаться? Я его разбирать побоялся.
    Вывод пока один - виноват компрессор. Буду менять мембрану. Отпишусь.
  5. Супермен
    Супермен
    Супермен
    Владивосток
    Мембраны поменял, результата нет. Какие ещё идеи? Если булькать не будет, вода ведь может замерзнуть зимой. Как померить давление в компрессоре и каким оно должно быть?
  6. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    @Супермен, смотрите мембрану аэратора, возможно её надо менять.
  7. викшар
    викшар
    викшар
    Егорьевск
    Здравствуйте. У меня стоит не топас а юнилос с 01.09.2015 года. Была такая же проблема. Не происходила аэрация в аэротентке. Проверил работу компрессора, всё в порядке. Вытащил аэратор из аэротенка и отмыл его щёткой в тёплой воде с наружи. При мытье также подключил его к компрессору, пузырил очень хорошо, но стоило погрузить его обратно, как аэрация прекращалась. Дальше разобрал сам аэратор и в тёплой воде вывернул наизнанку мембрану и отмыл её теплой водой с мылом, мочалкой, которую было не жалко. После мытья перфорация на просвет стала не так заметна, как до мытья. Значит грязь забившая отверстия мембраны изнутри частично смылась. Вывернул мембрану обратно и всё собрал, как было. После опускания в аэротенк и подключения к компрессору всё заработало, как на новом. Видимо очень мелкая пыль проходит через компрессор и потихонечку забивает перфорацию.
  8. Супермен
    Супермен
    Супермен
    Владивосток
    Вся проблема была в компрессоре. Поменял местами и стало бурлить. Хотя в компрессоре менял мембраны, клапана и катушки. Там один корпус старый остался. Не знаю, что и делать. Новый покупать жаба душит.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну переберите все винтики в компрессоре, разболталась ёмкость с воздухом под катушками и травит.
  10. Супермен
    Супермен
    Супермен
    Владивосток
    Да так и сделал. Перебрал всё обратно. Промыл щеткой с водой все детали пластмассовые и резиновые и он ожил. В общем проблема вроде решилась. Нужно обязательно под рукой иметь ремкомплект из катушек и мембран. Буду заказывать новый.
  11. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    Прошло полгода, 8-ку стали использовать чуть по-другому, больше лить воды из душа и ванны. В итоге, даже при 1-2 человеке в доме на выходе чистая вода, запаха почти нет. Единственное, есть небольшой осадок в камере с очищенной водой, но от него, думаю, избавиться нереально.
    Вывод: 8-ка подходит даже для одного человека, а хороший объем залпового сброса очень важен и полезен!
  12. Esc
    Esc
    Esc
    А где обещанная банка из аэротенка?
  13. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    Господа, плиз, ткните носом как достать аэратор из отсека стабилизированного ила, и какой диаметр жиклера на трубке подходящей к нему, а то что то не бурлит. Искать с телефона не айс, а наладить надо, комп и планшет в недосигаемости.
  14. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Там нет аэратора. Это эрлифт илового насоса он же и бурбулятор. Снимите шланг с него, если воздух идёт, скорее всего забилась ИЛом трубка внизу. Вынимайте весь эрлифт и промывайте. Он там на клипсе держится
  15. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Дак может не бурлит, тк второй комп пашет? Там не жиклер, а штуцер на 20 ПП трубе. Диаметр не скажу, вам проще достать и померять.
