Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 19.05.16.
  1. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Ребята подскажите может задам и глупый вопрос но все таки, если подкармливать бабая манкой в какой отсек ее сыпать? И если взять ил у соседа аналогичный вопрос?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Тут любые вопросы можно задавать.
    Сыпать в аэротенк при наличии ила как такового. Ил из похожей бабайки можно взять у соседа, если илоотстойник у него полный - половину илоотстойника.
    Для начала где 30мин Банка из бурлящего аэротенка? Могет подкормка и не нужна.
  3. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Банка 30 минутка, уровни еще не мерил, расчертил только рейку. Не удается остаться наедине с бабаем, но явно уровень ниже на 300мм примерно
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Подкормка вопщем-то не нужна, но могете насыпать скока-то...
  5. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Процедуру настройки попловка провел, выяснилось что не работает мамут из аэротенка в пирамиду, прочистил. Теперь пока уравновешиваются уровни можно замерять и временные циклы. До того как неисправность мамута была не выявлена цыфры были такие: обратная фаза (если правильно понял) из приемной камеры в аэротенк 37мин. Прямая около 50мин. Копрессор на прямую фазу у меня 80л, на обратную штатный аирмак60.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Эт называется циркулятор:nono: Апще-то он должен наоборот - из пирамиды в аэротенк качать по новому завету. Читайте тему-учебник, там фото есть.
    А так - сойдёт...
  7. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Ну не издевайтесь, что это за тема? ткните пальцем, не весь же форум штудировать! Выяснилась еще проблеммка, дно пирамиды было забито илом, пошурудил палкой уровни жидкости с аэротенком выровнялись, на следующий день такая же картина. как с этим бороться? также забивается мамут рецеркулятор из аэротенка в пирамиду и на ил это совсем не похоже белая твердая хрень похоже на жир. И еще что значит по новому завету, у меня не правильно качает? Мамут рецеркулятор кидает в пирамиду и по сотой трубе куда то на дно пирамиды и там по чудо каналам жидкость опять переходит в аэратор?
  8. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @john kerry, опять новая концепция? ;) А как же золотое правило 60-20? И товарищ, похоже, путает прямую и обратную фазы. Сойдет ли?
  9. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @Данил107, вам надо разобраться с устройством и приципом работы Топаса. Без этого никак, если хотите, что бы он правильно работал. Иначе будет безпредметный разговор. Все есть в этой теме и в в теме Топас - сухие цифры.
  10. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Принцип работы я почти изучил и фазы я не путаю! Заиливание пирамиды к устроиству топаса не имеет отношения. Еслиб было предметное фото дна пирамиды тогда тем более станет все ясно и не придется палкой шурудить
  11. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Прямая фаза всегда была из приемной камеры в аэротенк. У пирамиды дна нет. Она соединена с аэротенком. Там просто зазор, никаких чудо каналов там нет. Циркулятор у вас качает из аэротенка в пирамиду. По новому завету - перекидывайте циркулятор в пирамиду, чтоб качал в аэротенк. Тут фото ищите. Рециркулятор качает из аэротенка в илоотстойник в обратной фазе. Топас-сухие цифры вам в помощь
  12. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Спасибо поищу, но где я фазы перепутал (в описании) я так и не нашел, единстенное назвал церкулятор-рецеркулятором) А зачем производитель ставит церкулятор в аэротенк? Ответ и фото искать в этой теме или топас сухие цифры?
  13. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Прямая фаза из приемной в аэротенк должна быть больше, чем обратная из аэротенка в илоотстойник 1:3 Вы что намерили? В последних Топасах производитель, вообще, отказался от циркулятора, но Канализационный бог @john kerry, их за это предал анафеме :no: Как перекинуть циркулятор можете тут поискать. Там ничего сложного.
  14. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Да с фазами написал бред хотя в голове знаю как правильно) ,Я же написал что мои замеры это ерунда т. к. был забит циркулятор и была забита пирамида, как перенести циркулятор нашел только не понял как его крепят в углу и влезит ли он по высоте, вечером озадачусь дополнительным поиском
  15. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Клипсу 25 саморезом в угол пирамиды. Высота установки такая же как в аэротенке. У пирамиды и аэротенка одно дно, все влезет по высоте. Ил на дне попробуйте водяной фрезой разбить. Туалетную бумагу кидаете в бабайку?
