Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 19.05.16.
  1. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Вы чо
    пьяные что ли... :aga:
    какой-то угар
    и веселуха
    "попловок"
    блин
  2. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    просто ад какойто
  3. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    В общем, взбесился бабай.
    То весь ил вынесло, одна вода...
    А то за какие-то три дня - полным полно!
    Вообще не тонет.
    И ил какой-то не хлопьями, а как бы песком...
    В пирамиде до верха, в отстойнике тоже.
    Все забил.
    Выкачал отстойник, даже не знаю, куда копать дальше.
    Да, вытаскивал насос из аэротенка, вместе с маталой вытащился.
    Маталу вернул, но какая-то она у меня коротенькая, как показалось.
    Может, расшерудил залежи на дне, оно и поперло.
    Кст, если матала не на дне, а выше - это критично?
    PS^ и никак не соображу, придавить воздуха или, наоборот, усилить.
    Слишком сильно аэрировать, ил ведь еще сильнее попрет, не?
  4. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Танцы с бубнами закончились, промыл все мамуты в том числе и главнюк, вытащил из пирамиды успокоитель откачал дренажником немного ила со дна в аэротенк, поставил все на место. Циркулятор теперь в пирамиде не забивается. Получил такие цифры Прямая 1час 15мин, уровень в эротенке 182см, обратная 30мин уровень в аэротерке 170см. Лягуха 90 и 120. Теперь что делать?
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Без рыбных-нилпы и не узнаете:no:
    Ишшо как. Там такой валенок свалялся! :ogo: И так цемент приподнимает, а тут если ишшо и в воздухе висела...
    Маталу в натуре на дно, и открыть наполную, тока чтоп в илоотстойнике бурлить не перестало.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Поставить циркулятор правильно, как писал выше.
    Дальше наблюдать и читать. Потом новые посты писать. Как-то так.
  7. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Во, случайно нашел тест воды (для водоподготовки) от 2005 г.
    Вряд ли в поселке что-то изменилось (только трубы новые проложили),
    а что там после водоподготовки - не делал.
    Водя очень мягкая, задолбался мыло смывать.
    Много накипи в чайнике остается.
    Железа. хз, особо ржавчина на сантехнике вроде не наблюдается.
    Некоторые соединения (фитинги, краны) в синем налете.
  8. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    А) маталу выпрямил и на дно опустил - просто, чтобы труба 20-ка не гнулась, накинул на нижний излом 300-ваттный трансформатор-тор (что-то накопилось их у меня)... :)
    б) включил ее на полную
    в) до этого что-то там опять навыкачивал
    г) вставил в илоотстойник трубу-сороковку, в которую перелив засунул. не помню кто предложил (Esc, вроде)
    пока ил тонет плоховато, но цвет хороший, хлопья нарисовались. будем подождать
  9. Neorganic
    Neorganic
    Neorganic
    Смотрели виде, где парень использует ртуть вместо воды? Интересно, были бы такие же проблемы, если начали такое применять
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    На кой мне вода-то? Мне стоки нужны, что в пирамиде деется.
    Илоотстойник не перестал бурлить?
    Ага, как же. Энто заглублённый перелив называется, до самого дна, и из 32й трубы со скошеным концом, чтоп скорость не терял и размывал на дне ил. Более того - рециркулятор должен иметь 1мм жиклёр.
  11. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Дык ресун же... Сотка в полный рост трудится.
    Впрочем, главнюк слабоват, как мне кажется (я их сто раз туда-сюда менял, не помню где какой уже).
    Так что потасовав немного, может отстойник и встанет на тонком жиклере.
    У меня только хлор/пэаш капли есть, для бассейна.
    С оказией, кнчн, куплю комплексный тест, если подвернется.
  12. Любер69
    Любер69
    Любер69
    В общем, взбесилась бабайка. Ил прет, как на дрожжах! Хронология. 5 самотек ПМЖ 2 чел. До тепла не дотянул 18.02.17 откачал полностью илоотстойник-банка 20%. 26.03.17 Банка - 40% вода на выходе желтоватая. Откачал 3\4 илоотстойника и 10 см аэротенка. 22.04.17 откачал илоотстойник полностью.
    29.04.17 Банка 30%, вода на выходе "прозрачная и не пахнет" 30.04.17 на дворе +20, решаю устроить ТО бабайке. Ничего не откачиваю, только мою. Сейчас 01.05 18:00 замерил банку - 70% Просто ад какой-то! Надо больше сливать воды, знаю, но не получается. Как придушить ил? Может уменьшить прямую фазу? Еще заметил, пока делал ТО, при отключении питания в илоотстойнике идет денитрификацая, ил всплывает очень быстро.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот! С энтого и надо было начинать. А то развели пастораль, понимашь:)]
    В соответствии с Лисой идёт дополнительная нитрификация перегноя, что затаился за зиму на дне, и теперь нитратов 10кратная норма. Могёте полосками-нилпами проверить. Потому ил и вспух, и откачивать его бесполезно, надо допиливать бабайку дальше, как делали BerQt и Развальщик. Оне-то помалкивают нонче;) Пошукайте тему ответ от тополэко - там фотки и мои указиловки на предпоследних страницах, а предисловие постом выше казимиру.
  14. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Замерил нитраты. НИЛПА кажет 40. в ноябре было 35-40. Субъективно по картинке нитраты увеличились, но не критично. В общем, откачал илоотстойник полностью и 20 см. из аэротенка со дна. Будем посмотреть в конце недели. Об одном жалею, что не взял 8ку в свое время
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не могет быть...
    А если разбавить в 2 раза?
