Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 19.05.16.
  1. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @john kerry, разбавляют, когда зашкаливают показатели, но чего не сделаешь ради истины.
    Вот тест воды со слива без разбавления. Цветопередача-г., но по цвету ближе к 40
    Разбавил дистиллированной водой пополам. Цвет ближе к 20
    А это банка и вода со слива.
    Вот это идеальное кол-во ила, как бы удерживать его в таком кол-ве, хотя бы месяца 3. Буду смотреть.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ха! Цветопередача прекрасна! :super: У вас 80. И при разбавлении немного за 40.
    А то пугають нормативными нитратами, я уж думал, что мозк мне отказал...
    Так что возвращаемся к моему предпоследнему посту вам.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Как-то плохо нилпа концентрацию обыграла одним и тем же цветом.
    Вот я купил Нилпу Кн для замерки карбонатов - замечательно и наглядно! Капаешь и считаешь капли, пока цвет не сменится с синего через зелёный на жёлтый. Причём жёлтый появляется резко, после разбалтывания очередной капли. А добавляя потом в мензурку с 3мл жёлтой воды всего 0,1мл исходной, жёлтый цвет резко меняется. Вот энто точность! 3% погрешность!
    А вот остальные тесты с градацией одного цвета - +- километр, как-то не айс...
  4. Barishev_152
    Barishev_152
    Barishev_152
    В теме проскакивал Топас 6Пр, с убранным успокоителем и циркулятором - раз нет в теме, значит работает надеюсь исправно? До конца мая тоже планирую поставят мне. Реальных отзывов по эксплуатации именно "усовершенствованной" модели не видел еще...
  5. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Так нет пока отзывов. Первый сезон улучшайзинга только. Вот и расскажете...
  6. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @john kerry, это про рециркулятор в 32ю трубу и на дно СИ? Подумаю. Не хочется жиклеры трогать.
  7. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Так то карбонаты, а то нитраты... @Лиса на вас нет! ;) Не так просто их тестить. Тут вот хорошо расписано http://vitawater.ru/aqua/hydro/nitrat.shtml
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :super:
    Выкрутить сил не хватит? ;) Рассверливать их не надо. Тока пожонглировать.
  9. Любер69
    Любер69
    Любер69
    32я труба не заилится? Может 40ю? А какие жиклеры меняем?
  10. Ilmari
    Ilmari
    Любитель
    Ilmari
    Любитель
  11. Tracker
    Tracker
    Tracker
    Московская Область
    У меня Топас 5пр. Установлен год назад. Монтаж и пусконаладка-от продавца. Условия: суглинки, высокие грунтовые воды, летом 1,5м, счас 0,4-05м. Камера приподнята над уровнем грунта где-то сантиметров на 20-25, так как при копке котлована поперли грунтовые воды, не получилось яму вырыть поглубже. Пользуются 2 человека, в доме душ, раковина, мойка, унитаз, стиралка. Фановая труба 110мм по задней стене дома, высота 2м. Трасса слива канализации сделана из 110й трубы длиной 10м, закопана под домом в холодном подполье на глубине 0,2-0,4м (то есть она зимой не под снегом), и не утеплена. Слив с обратным уклоном, дюймовка или дюйм с четвертью, не помню, утеплен трубчатым пеноплексом длина магистрали 1 м. Подводя итоги годовой работы. Кроме проблем с засором отверстий трубы-фильтра главного насоса в первые недели пользования о чем я писала в прошлом году (грешу на монтажников, думается, что заинтересованность все же была- получить от зеленых новичков негарантийный вызов и срубить по легкому за 15 минут приличное бабло, благо ехать недалеко), в предзимье рабочие по незнанию на пару суток отключили электропитание установки, затопить не затопило, но в итоге всплыл весь ил. Корка была отловлена, и станция запущена. В таком виде ушла в зиму без ТО и откачки ила, ибо качать было уже нечего. Неутепленная канализация и слив пережили 30 градусные морозы и не замерзли. В морозы качество очистки оставляли желало лучшего, видно было холодно внутри, водичка сливалась желтая, мутная, с запашком. А по весне обнаружилось опять частичное всплытие корки на поверхности, почти забитое всплывшей коркой входное отверстие трубы отвода очищенных стоков из вторичной камеры в камеру с дренажным насосом, а также полностью забитый и потому неработающий эрлифт стабилизатора ила. Все трубки, фильтры и эрлифты извлечены, промыты, со дна стабилизатора откачано полметра жижи. Из аэротенка аналогично, но на сантиметров 20, и наверное зря, так как ила в банке осталось всего миллиметров на 5 через полчаса оседания. Для разживы эрлифт рециркуляции на неделю переброшен в приемную камеру, жду роста ила. Замер фаз показал: прямая 38 мин, обратная 15 мин, высоту в в приемной камере пока померить нечем, длинномера под рукой нет. В целом станцией довольна, а все мелкие вышеперечисленные проблемы произошли по собственной вине, думаю, что справлюсь. А вопросов собственного говоря, два: 1) время работы фаз, оно отлично от стандартного, как это влияет на степень очистки и срок службы компрессоров? Обязательно ли регулировать? (описание регулировки поплавка есть на форуме, спасибо форумчанам). Поплавок установили и регулировали монтажники, как было, так мы и не трогали. 2) Если все же сделать мин и мах уровня в приемной камере 90/120см, не выпрет ли Топас из грунта при весеннем уровне урунтовых вод в 0,4м, или лучше не рисковать и сделать уровень повыше?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Для процессов - обязательно.
    А хто знает... Тут нечасто бабайку наполовину закапывают...
  13. Лиса
    Лиса
    Лиса
    :ogo:
    Не в соответствии с Лисой, а в соответствии с винегретом в вашей голове.
    У людей ила выше крыши, денитрификация на ура идет, ил прет как на дрожжах, откуда может взяться
    "10кратная норма" ?
  14. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Факт. Тоже это замечала. Ориентируйтесь на глаз, он различает цвета лучше. То есть у вас 40, а не 80.
    Пробовала разные тесты. Американские со сменой цвета гораздо хуже НИЛПы.
  15. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    Добрый вечер! Ответы на вопросы 1) фазы работают 70/30, первый цикл 70% от общего времени, второй 30%
    2) Касательно уровня воды в станции лучше не рисковать, проверенно годами!
    А так же для грамотной консервации вызывайте специалистов компаний имеющих официальное дилерское соглашение!
