Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 19.05.16.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    :ogo:
    Откуда "выше крыши"?
    80, а не 40. При 40 шапок не бывает.
  2. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Всем доброго дня!
    Нужна помощь по ТОПАС-8 с принудительной откачкой.
    В доме постоянно проживает 4 человека.
    ЛОС установил официальный представитель 3 года назад - первый год работы прошёл без нареканий, а вот последние 2 года на выходе вода имеет коричневый оттенок, с взвесью ила, плюс ко всему имеется запах в округе 10 метров от ЛОС...
    Сначала для обслуживания вызывал службу сервиса компании-установщика, но ситуация не поменялась, после чего обслуживать начал самостоятельно, с периодичностью 1 раз в полгода.
    Полная чистка и промывка всех частей ЛОС ситуации не поменяла - выкачивал содержимое аэротенков и каждую часть ЛОС промывал мойкой высокого давления, до состояния "как новая" :), далее собрал всё в обратной последовательности.
    Подскажите пожалуйста, в чём искать причину для её последующего устранения?
  3. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Вы анализы на нитраты делали? Фотографировать их пытались? Явно нет, теоретик блин.
    Не перестаете удивлять своими познаниями. Ил всплывает на уже пеработанных нитратах, нет их, все превратились в азот, на котором ил и всплывает. Осадок скопившийся за зиму перерабатывается в ил, установка работает абсолютно адекватно, что анализ выпускной воды и показывает.
    А вот если поставить более мощный компрессор, как вы всем советуете, вот тогда и будет 10-кратное превышение по нитратам. Зато всплывать ничего не будет и водичка будет "прозрачная" :aga:.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
  5. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @john kerry, в воскресенье загнал рециркулятор через 32ю трубу на дно илоотстойника. Жиклеры перекинул (тут главное их не утопить :))
    Банка от 03.05.17
    Сегодня померил банку.
    через час ил не всплыл. Понятно, что тем-ра на улице внесла свои коррективы, но результат мне нравится пока. Такой бы ил месяца на 3 до следующей откачки. Буду наблюдать дальше. В выходные замерю нитраты.
    А теперь вопрос знатокам:
    - перекинул жиклеры циркулятор-рециркулятор, рециркулятор качает как бешеный, уровень в аэротенке почти в 2 раза упал, а обратная фаза осталась та же 20 мин. Как так?
    - что дает, что мы загнали рециркулятор на одно илоотстойника? Я так понимаю, мы гоним молодой АИ из аэротенка на дно ИО и поднимаем старый ил наверх, который уходит в приемную и опять в аэротенк, где его должен жрать молодой ил? Но что смущает, при недостаточном сливе воды, не обожрется ли ил в аэротенке и не придется ли мне опять откачивать ил раз в месяц?
    - если оставляю рециркулятор на дне ИС, какая будет процедура откачки? Когда, откуда и сколько ила откачивать?
    ЗЫ Если кто будет повторять данный эксперимент, берите 40ю трубу.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Срез на середину перегородки илоотстойника с пирамидой направили?
    Пучком...
    А рециркулятор-то в обратке, или на прямую посадили? ;)
    В обратке - 10мин на 1мм жиклёре. Да, вырез под шланг на 32й ниже, чем положено. Воздух могет плохо проходить или шланг в воде окажется - проверьте, чтоп не в воде. Расход воды - 600л/ч должен быть
    Ни в коем случае! :no: 32я сохраняет внизу скорость воды и размывает ил на дне.
    Не молодой, а старый. Первым на дно аэротенка падает старый тяжёлый ил. Он частично откачивается на дно же, тока илоотстойника. А в илоотстойнике с переходом на обратку, без бульбуления, опять старый ил на дно, а молодой и лёгкий - в приёмную. Потом в илоотстойнике все жрут друг друга при перемешивании бульбулятором и денитрифицируют.
  7. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Обижаете, профессор! :) Конечно на обратке. Через перилив в первичную камеру льет потоком, а время обратки осталось тоже. В выходные проведу более точные замеры и настройки.
    Так как и когда теперь ил откачивать? Какая будет концепция?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Как писано раньше - из аэротенка раз в месяц верхним всасом 100л, из илоотстойника по весне дренажником со дна, 20см уровня, без предварительного отстоя после прямой.
    Тогда откель 20мин?:faq: Расход проверьте, цифру я дал.
  9. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Товарищи нет сил воевать с этим ящиком, почему идет вынос ила в прямой, неужели дело в белой (зеленой) коробке и надо делать трубу с заглушкой на дно как у ESC? Или ил не тонет совсем
  10. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Аэротенк предварительно отстаиваем? 100л это примерно 20 см. уровня аэротенка? Воду потом можно не доливать?
    где-то 8 л\мин обратка около 15 минут. Ну да ладно. Ил в банке всплыл часа через 3
    И по нитратам
    Проба 1 - вода из абесинки соседа
    Проба 2 - вода из моей абесинки
    Проба 3 - слив из бабайки
    3 человека подтвердили, что проба 1 и 2 где-то между 40 и 80, проба 3 - между 20 и 40!
    @john kerry, снимаю шляпу :hello:, если такой результат будет и дальше и ил не будет быстро расти, то бабайка работает идеально. Вот бы еще жироедов каких туда запустить для борьбы с жировыми шариками... Теперь подумываю о промежуточном колодце после бабайки, что бы взвесь отстаивалась и не заиливался ФК.
  11. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @Данил107, переделка зеленой коробки в вашем случае не поможет. Надо разбираться, почему ил плохой и доводить до ума бабайку. Для начала выставить уровни и фазы. И фото банки из аэротенка неплохо бы
  12. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Уровни выставлены полтора месяца назад 90 и 120, правда на майские с 1 по 13 бабайка молотил без жителей. банка без измененений тол ко ила 30% и муть такая же. Фото банки апрельское
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А то! Полчаса, как положено.
    Можно.
    А скока надо? :nono:
    Я цифру писал. Пока не будет цифры - никаких шляп:no:
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А стирать кажный день силы есть? ;)
  15. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Стирка биоразлагаемой химией 1-2 в неделю, что делать стиралку в обход пускать? Нехватку воды не будет испытывать 8ка?
