Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 19.05.16.
  1. merkUl14
    merkUl14
    merkUl14
    Фото ила можете показать?
    Надиловая вода светлая?
    Какого цвета ил? Белесый, бурый, чёрный?
    Если есть рН метр, померейте рН в аэротенке.
  2. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Ну а я выложу баночки, с начала весны не изменилось ничего чтобы не делал с бабаем, имеем на выходе слегка мутноватую водичку но с запашком еле уловимым, около бабая тоже присутствует запашок как и в чреве, вентиляция вроде тянет но видимо маловато, стенки внутри помыл не помогло (корка в углу пирамиды засыхала) Вынос ила так же присутствует по непонятным дням и причинам, иногда открою крышку и в трубу на выход из пирамиды как пылесосом сосет и поднимает ил
  3. Tracker
    Tracker
    Tracker
    Московская Область
    Картина через 1 месяц после смены стирального порошка: ил пухнуть перестал, шапка пены пропала и не появляется даже после 2х стирок подряд. Заглядываю внутрь бабайки и глаз радуется. В моем случае проблема действительно крылась в порошке.
  4. AlexanderVS
    AlexanderVS
    AlexanderVS
    Пермь
    Подскажите, в чём может быть проблема:
    Уровень жидкости в приемной камере не опускается даже при отсутствии стоков. Компрессор работает в штатном режиме. Такое ощущение, что вода попадает в топас извне. Могла образоваться трещина в корпусе?
  5. Barishev_152
    Barishev_152
    Barishev_152
    А если отключить топас, будет прибавляться? главный мамут насос работает, воду плюет во вторую камеру?
  6. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Могла, кнчн... Они периодически и возникают в разных местах - у меня, например, крышка уже разбита и пирамида от стенки отклеилась частично.
    Но что это за трещина тогда такая, через которую вода должна поступать с той же скоростью, что качает главнюк!
    По идее, если отключить топас, то за полчаса приемка должна быть заполнена до УГВ.
  7. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Стиралка мимо топаса идет.
    Пухнет, сволочь.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Который? ;)
  9. AlexanderVS
    AlexanderVS
    AlexanderVS
    Пермь
    Попробую отключить сегодня. Главный насос работает. Именно плюет воду с периодичностью 3-5 секунд.
    Вот уровень воды в топасе как раз и держится примено на уровне ГВ.
    Так один главный сейчас только и работает, так как уровень воды не опускается.
    В приемной камере всё вспухло, на поверхности шапка сантиметров 5 по ощущениям.
  10. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @AlexanderVS, ,бабайка давно стоит? Может плохо пропаяли входной патрубок и грунтовка попадает в приемную камеру
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Измените (откачайте, долейте) уровень в приемной. Отключите компрессор и понаблюдайте, делов-то!)
  12. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Подскажите, какой манкой кормить Топас: сырой или вареной?
  13. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Сырой\сухой. Полкило в два дня.
  14. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Кефир еще в помощь. Пачка в день. Лучше просрочку. Было такое- станцию почистил, ил отовсюду откачал, а потом получил не запуск в течение месяца.
  15. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    @Vitalik85, Самое лучшее, ходить почаще в туалет.
