Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 19.05.16.
  1. BabayAga77
    BabayAga77
    BabayAga77
    Московская область Малаховка
    У меня биокси 5 лонг использую его 3й год, в 8 случаях из 10 не качает мамут насос, приемная камера переполнена, прочистки и продувки хватает не на долго. Каждый раз чистить не хочется тем более не хочется вызывать обслугу - так как все что делают они делаю сам, поэтому меняю вилки компрессоров местами и принудительно включаю аэрацию приемной камеры, через 2-3 дня мамут насос прочищается сам. Поизучав форум и "помедитировав" над открытым люком пришел к выводу, что уровень в приемной камере (когда мамут все же качает) падает слишком сильно и это приводит к засорению мамут насоса из-за повышения концентрации гуана. Как поменять уровень поплавка еще не разобрался - в крайнем случае завяжу его провод узлом. Рассматриваю вариант компрессорной недостаточности и даже менял компрессоры местами, но это не помогло, также попробую рассверлить жиклеры...
    Писал писал, а основная мысль такая - у меня станция очистки что работает что не работает получается все равно, после биокси еще 2 колодца, первый на 7 колец заилен так, что почти не впитывает - после вода перетекает в колодец на 4 кольца, где уходит в песок (откачивать не приходится). Соседи по поселку не парятся по поводу очистки и сливают/откачивают свои септики в песок, уровень грунтовых вод у нас очень низкий, для себя качаем воду с глубины 70 метров. Этот биокси для меня вроде игрушки, интересно смотреть как вытекает из него чистая водичка и все) Так вот раз уж аэрация такое хорошее дело для переработки отходов - может этот аэратор в дренажный колодец просто поставить пусть там бурлит...
  2. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Добрый день, коллеги!
    Хочу поделиться опытом эксплуатации своего Топаса (5с). Я писал в теме о моих приключениях с приобретением АУ, вот тут :https://www.forumhouse.ru/posts/16227134/.
    Так вот, жалуется жена: чего твоя сигнализация звенит, спать не даёт, голову помыла и звенит...
    Лирику опускаем, уровень в приёмной высок и падает очень медленно. Компрессор гудит, главнюк работает исправно, был снят, промыт, уровень начал вроде падать...Но только что, вроде.
    Начал думать о трещинах, поступлении грунтовых вод...
    Однако заметил, что вместе с главнюком работает и маммут в стабилизатор ила. То есть вода, откачанная из приёмной камеры, тут же поступает в стабилизатор и в приёмную соответственно. Оказалось, что клапан, будь он неладен, не перекрывает воздух полностью, и этой неплотности хватает, чтобы у главнюка появился конкурент.
    Клапан разобрал, язычок, что переключает потоки, сделан отвратительно, поверхность резиновая с бороздами, через которые воздух и убегает.
    Пока был новый, может и работал нормально, а по прошествии года, показал свою сущность стервец!
    Клапан поставил новый, работа АУ восстановилась, все настройки (уровни 90/120 и времена 80/35) вернулись к изначальным цифрам.
    Банку сделал, всё в норме, фотку приложу погодя.
    Получается установка работала в прямой фазе постоянно, в течение месяца, а может и дольше.
    Мой вывод: главное зло - клапан! Надо переходить на два компрессора, задача плёвая. Буду делать, фотки выложу.
    Всем бабайского здоровья!
  3. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    А смысл тогда 5С было брать? А... вспомнил!(Вам его всучили вместо стандарта!(Стоимость клапана меньше стоимости компрессора!(А еще ТО, мембраны...!) Дело конечно хозяйское!)
    Всем бабайского здоровья!)
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Клапан клапаном, но и энто не дело... Главнюк действительно тормоз.
    А 2 компа влезут?
  6. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Касательно двух компрессоров: всё же, по-моему лучше иметь два, работают с перерывами. А клапан оставлю (на полочке в мастерской) как резерв.
    С главнюком буду разбираться, когда у него появится свой, личный, главнюковский компрессор.
    Процесс переделки выложу тут, может кому и надо будет. Не одного же меня эти продаваны обманули...
  7. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    День добрый!
    Подскажите, пожалуйста, как правильно законсервировать станцию Топас 8 (самотёк) на зиму. Или ткните носом в тему. Топас установили в мае этого года, обслуживание не проводил пока никакого. Совмещу обслуживание и консервацию в один день. Компрессоры сниму на зиму однозначно, а вот сколько и откуда откачивать засомневался. Ила в аэротенке мало. Около 1.5 сантиметров в литровой банке отстоялось.
    И для откачки не знаю какой дренажник использовать. Есть джилекс 225/11 на 1.1 кВт, но он мощный пипец какой и тяжёлый (нержавейка). Диаметр шланга 50 мм. Я им бассейн сливаю. Пойдёт такой или другой покупать. В любом случае покупать либо для Топаса, либо новый для бассейна. После Топаса не хочется в чистый бассейн его опускать.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
  9. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Я так понял откачать полностью нужно только камеру стабилизатора ила и после выровнить уровни во всех камерах до 1.5 от дна. Т. к. ила мало, может его весь перекачать в аэротэнк или ил уже мёртвый в камере стабилизатора?
    Насос по любому будет другой. Просто, если можно, я бы использовал старый джилекс 255/11 для Топаса, а для бассейна купил бы новый Karcher SP 2 FLAT. Он может до 1 мм, почти на сухо, выкачивать воду из бассейна. Джилекс оставляет примерно 8-10 см и приходится бассейн приподнимать, чтобы вода в одну сторону стекала.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Кирсан, до весны все равно мертвый ил будет, какая разница в каком отсеке? По словам "Опытных товарищей", откачивать не нужно, весной быстрее новый нарастет!)
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нисколько и ниоткуда. Долейте в приёмную до общего уровня и вилку из ризетки выдерните. И пустых баклашек с песочком накидайте. И фуфаек сверху на крышку.
    А если ила мало - что у вас вопще ил делает в илоотстонике? :nono: Илоотстойник должен быть чистый с запуска до тех пор, пока ила много не будет!
  12. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Так может его (ил) и перекачать в аэроэтонк хоть немного штатным насосом (шланг с пробкой) и чистой воды долить?
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Хотите поковыряться, флаг Вам в руки!) Все что нужно сделать Вам уже написали!)
    Если Вы с Мая ничего не вырастили, какой смысл перед отключением, танцы с бубном плЯсать?)
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Могет. И много. Весь.
  15. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Del
