Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 19.05.16.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @dekor238, мдя...(Сообщение №#593
  2. dekor238
    dekor238
    dekor238
    @Girya61, понял-понял... извиняюсь, не доглядел... :((
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Дык переверните кота, и он будет правильно на клаву нажимать:super:
  4. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Пытаюсь вывести свой Топас на режим. Понятное дело илоотстойник игнорируется.
    Подскажите, нужно ли его подключать на зиму? Все-таки циркуляция воды так через него не идет, не примерзнет ли он в морозы без притока теплой воды? Хотя у нас ниже -20 редко опускается. Соседние стенки то греют, но достаточно ли?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Достаточно!)
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет. Киньте туды бутылку с песком, если уж...
  7. Yan
    Yan
    Yan
    Всем привет!
    Дано: Топас-8Пр, установлен в начале июля. Как использовался:
    - июль - август: в среднем 7 человек, расход около 600 л / сутки;
    - сентябрь: постоянно 1 человек, остальные наездами, расход получился 5 кубов в месяц, т. е. 170 л / сутки;
    Дом 2 этажа, фановая труба была временно заглушена на чердаке вакуумным клапаном (не осилил залезть на конёк и довести до ума).
    Симптомы: пару дней назад открыл крышку, обнаружил ил в накопительной ёмкости, стал разбираться. В инструкции одна из причин - не переключаются фазы. На ту же мысль меня натолкнуло то, что воздушные трубки от первого компрессора заметно пожелтели, а от второго как новенькие. Стал замерять:
    - обратная / прямая фаза 26 / 125 минут (т.е. всё-таки переключаются)
    - уровни в приёмной камере 84.5 / 109.5
    - производительность главного насоса в конце прямой фазы 40 кг/ч.
    Фото банки из аэротенка после 30 минут: 2017-09-28.jpg
    Запаха нет; врезка канализационной трубы судя по следам ила не затапливается; проверил герметичность отсеков - всё нормально.
    На следующий день провёл мероприятия:
    - фановую трубу временно вывел в форточку чердака;
    - перекинул шланг рециркулятора из отстойника в приёмное отделение;
    - перелил содержимое илоотстойника, разбавляя чистой водой;
    - промыл шланг прямой фазы струёй воды;
    - немного промыл пирамиду, собрал плавающий мусор;
    - основательно почистил накопительную ёмкость;
    - засыпал в аэротенк манку 1кг;
    - согрел немного содержимое, слив 200 литров слегка горячей воды;
    - немного поднял лягушку и подрегулировал её кабель;
    Сегодня снял новые измерения:
    - обратная / прямая фаза 23 / 100 минут
    - уровни в приёмной камере 90 / 116
    - производительность главного насоса в конце прямой фазы 55 кг/ч
    Фото банки (0/10/30 минут): 2017-09-30.jpg
    Вопросы:
    1. Большинство приведенных на форуме численных характеристик относится к Топас-5, в Топас-8 те же компрессоры, но при этом намного больше площадь отсеков. Если выставлять те же уровни, что и для пятёрки, то при той же мощности главного насоса будет заметно более длинная прямая фаза. На что ориентироваться при настройке: на продолжительность фаз, или на уровни?
    2. Как должны выглядеть фазы при расходе? Допустим, расход куб в день, в основном приходится на дневные 16 часов, если используется относительно равномерно, то получается около 60 литров в час, что примерно равно производительности насоса в конце фазы. Итого, может получиться (и, вероятно, получается), что если есть расход, то прямая фаза работает весь день (насосик докачивает последние литры, а ему бац - то сливной бачок прилетит, то рукомойник, то обратный осмос), а переключения происходят только ночью (когда вероятно нет расхода). Это нормально?
    3. Манку я засыпал в аэротенк. Насколько хуже регулярно подкармливать кашкой через унитаз? Организационно так намного проще. И сколько оптимально сыпать?
    4. Какие ещё меры рационально предпринять до зимы? Может, утеплить? Например, горизонтально по периметру ЭППС 50мм на 1м шириной?
    P. S. Уровни мне замерять удобнее от верха, для пересчета в привычные здесь данные "от дна" измерил полную высоту отсеков - 241 см - вдруг кому пригодится.
  8. Yan
    Yan
    Yan
    Нашёл примеры ТТХ Топас-8 у товарища @Akf1970 (https://www.forumhouse.ru/posts/9972205/):
    - фазы 25 / 75 минут
    - уровни в приёмной камере 89 / 112
    - производительность в конце прямой фазы 75 л/ч
    Перекачиваемый объём поменьше моего, но и производительность заметно выше (при том же стандартном компрессоре). Хотелось бы всё же узнать "эталонные значения", а то при этих у @Akf1970 всё равно были проблемы, и неизвестно, чем история в итоге закончилась.
    Про манку часть ответов тоже нашёл (500 г раз в 2 дня - https://www.forumhouse.ru/posts/19718670/), остался вопрос, можно ли через унитаз.
  9. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @Yan, а что вы паритесь? У вас все не так плохо. Банка нормально кажет. Не нужна вам манка. А вот обратный осмос в Топас сливать не рекомендуется.
    это не совсем понятно. Определитесь с терминами. Что есть накопительная емкость? И с производительностью эрлифтов тоже. Все таки л\ч или кг\ч. И все замеры уровней надо делать от дна бабайки, удобно это вам или нет.
  10. Yan
    Yan
    Yan
    @Любер69, на вход осмоса вода по СанПиН, соответственно вреда быть не должно, это ведь не промывка магистральных фильтров.
    С терминами прошу прощения, быть может где и попутал. Но накопительная ёмкость - это по инструкции ящик с насосом откачки очищенной воды. Жидкость там далека от прозрачной, и ил на дне. Ранее списывал на "выход в режим", но вроде как уже пора бы, 3 месяца прошло.
    Замеры в сообщении представлены "от дна" (пересчитанные).
    Я измерял весами, потому кг/ч, предполагаю, что плотность жидкости не сильно отличается от воды, а потому +- эквивалентно л/ч.
    То, что всё не так плохо, конечно хорошо, в основном смущает:
    - продолжительность прямой фазы (100, а была 125);
    - подозрение, что при активном расходе обратная фаза будет только ночью;
    Если мои переживания напрасны, то было бы славненько, - вешаем замочек на крышку и забываем до весны. Но до морозов хочется убедиться, что всё работает, как надо.
  11. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @Yan, ил у вас отличный, зрелый, манка не нужна. Фазы нормальные. Проверьте работу жироловки. Промойте шлангом под давлением в обе стороны. Это труба перелива между пирамидой и аэротенком.
    Можно еще замерить ил в илоотстойнике. Может, пора откачивать
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
  13. Yan
    Yan
    Yan
    Да, в илоотстойнике ила было не много - до 10% (брал банку - картина +- та же, что и на первом фото из аэротенка).
    Жироловку визуально проверял - бурлит, какой-то мусор всасывает, струёй тоже промывал, но без фанатизма.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну так дотянуть уровень до 120см и жиклёр 0,9мм главнюку поставить.
    Вопще, займитесь промером жиклёров - вдрук напутано чего у вас.
  15. Yan
    Yan
    Yan
    Но это ведь для пятёрки? Если я на 8 вместо 90/116 увеличу до 90/120, прямая фаза больше 2 часов станет.
    Я дико извиняюсь, понимаю, что всё это перемалывается по сотому кругу, но не могу найти эталонных цифр для моей восьмёрки. В этой теме 366 страниц, в "сухих цифрах" 73, "отдельных тем про восьмёрку" пруд пруди, но ни диаметров жиклеров нигде не нашел, ни уровней с продолжительностями фаз.
