Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 19.05.16.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Если б спросили ДО покупки, как другие делают - я бы сказал "коронка в помощь и короткая версия бабайки". А так - поздно пить боржоми, мучайтесь 50 лет тому вперёд.
  2. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    Спасибо мил человек на добром напутствие,
    В качестве просветления и опыта подскажите как можно было реализовать установку если труба в месте выхода в топас находится на глубине 1м 60см?спасибо
    Если отпилить как планирую будет терпимо да не айс, в авто тоже не ко всем агрегатам удобный доступ так что поделать за 50 лет опыта буду скакать не хуже циркача)
    По теме вопроса по отпилу есть мнение. .
  3. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Какое мнение вы хотите услышать? Ваша бабайка, вам и решать.
    Хотите сохранить гарантию на корпус, не трогайте распорки, в противном случае все риски ваши. Очевидно, что распорки нужны. Перезимует бабайка, посмотрите, как себя стенки ведут в ваших грунтах, а по весне решите, пилить или не пилить.
  4. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Здесь согласен, завтра это делать не собирался, пока сын умещается проблем нет на 5 лет точно.
    Гарантия расширенная от производителя 3 года, соскакивать нет смысла.
    Про зиму тоже согласен, надо промониторить.
    Распорка совсем не убирается в отверстие профиля ставится труба со сгоном, так что распор будет но просто съёмный на время обслуги потом на место.
  5. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Я так понимаю по прочитанным страницам с моей бабайкой тут не кого нет, так что первопроходец по способам залесть вылесть и что то суметь сделать буду я .,опыту взять не откуда
    я согласен, что делать) но отпил думаю буду делать (после гарантии и зимы) без этого достать что либо не реально.
    Съёмный распор, это тоже распор он совсем не убирается.
    Вот и все мнения.
  6. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    @07112017, если ваш ответ совпадает с тем что хотел сказать джон, то мне оно нафиг не нужно, это затраты ещё на один топаз, я лучше поскачу по перекладинам объясню почему.
    Топаз от дома, верней от унитаза и душа 25 метров из них 6 метров под домом 2 метра под крыльцом потом проход под беседкой проход насковозь дренаж из 3 колец, потом топаз. Если всё это оставить и сделать заново вскрывая полы, хотя достаточно люка, потом делать нов дренажный колодец трубы копка, закопка посчитайте минимум полтос.
  7. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Это как? Топас после дренажного колодца?
  8. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Да потом возврат, с уклонами и ещё одна дырка в дренаж, по другому до дренажа ставить не куда, деревья ели сосны установкой до пришлось бы рубить корни, а это может привести к потери дерева.
  9. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Как раз близость деревьев, не даёт этому месту быть в воде, всегда сухо, и весной и летом деревья отсасывают влагу. Потом песок не так глубоко при установке использовали песок из ямы нов не пришлось покупать хватило как раз. На этом месте стоит стоял септик откачиваемый с 2004 г не когда не заливало.,он же после чистки стал дренажём.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Как выше ответили - так и делают. Коронкой весь дом наскрозь сверлится.
    Вот-вот, в следующий же год опосля модернизации, распор совсем не будет убираться, потому как стенки его придавят как следует. А не будучи припаянным - изогнётся при скольжении в свободном креплении, как вы задумали.
    Вот энтот полтос и раскидайте на стока же лет комфортной жизни. Сильно дорого получается? ;)
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А зачем АУ поставили?
  12. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Проблемы у асинизаторов, ближайший слив им перекрыли возят долеко, цена возрасла, плюс лавочка может совсем прикрытся.
  13. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    John kerry
    Пока не пилю посмотрим зиму, я писал распор не глубоко 5 см от земли.
    будет он нагружен или нет там решим.
    Спасибо за мнение.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не видел. Тадыть пилите, раз так близко.
  15. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Фото куска который планируется отпилить, земля видна нижняя крестовина тоже.
