Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 19.05.16.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Я далеко не Джон,
    но мое мнение, как через верх переливаться начнет (заилится), так и менять!
    20 метров Х 2 см+ 30 см (выход из дома)=70 см
    течь там ничего не должно!) Должно плыть!)
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Нету статистики. Ведь у кажного по-разному выносит... Если песка не видно - меняйте верхний слой.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вот, https://www.forumhouse.ru/threads/250851/ почитайте на досуге, Ув. @Esc, допиливал свой Топас!) Если есть желание? Ну а нет, пусть работает, время покажет!
  4. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    Girya61 подскажите глубину трубы в грунте от дома до ау, не промерзает ? Ваш регион проживания юг ? ,у меня 1 метр запросто прошлой зимой было макс -39.
    john kerry спасибо
    Girya61 спасибо
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я же Вам написал
    Район Ломоносовский, соответственно запад.
    Морозов больших в прошлом году не было -25+-.)
    Тут дело не только в заглублении (даже больше не в заглублении), если правильно сделан фановый, по нему постоянно от АУ идет воздушный поток (положительной температуры) на крышу. Часть фановой проведена по помещению (во внутренней перегородке) для подогрева перед выходом на холодный чердак). Даже грибок в морозы парит и немного обмерзает на крыше. Я, чесно говоря, за него больше переживаю, чем за подземный участок!)
  6. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Почитал Esc не бабай, а космический корабль вот человек увлечённый топасом :super::cool:
  7. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Совершенно верно. Она просто пустая.
    И это самый главный принцип построения канальи.
  8. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @топаз2017, Рециркулятор перекинули в приемную? Можете еще измерить время фаз. И ждите пока бабайка выйдет в режим. Поменьше химии, побольше "корма". Остальное все потом, по мере возникновения проблем. Не заморачивайтесь так на старте.
  9. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Почему возник такой вопрос про замерзание?
    В том году у соседа замёрз водопровод искали кто отогреет, так из 10 фирм 4 занимались только канальей, значит спрос есть, а что у них там мёрзнет и почему не знаю у меня с 2004 г не мёрзнет.
  10. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Да перекинул ещё с илоотстойника качнул, фазы не мерил, мерил только расстояние от поплавка до дна 700мм.Почему то от манки пена ещё больше может манка старая, нашёл манку в доме сколько ей лет неизвестно.
    Спасибо на добром слове :hndshk:
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да не увлечен он Топасом нисколько! Вы его посты видите? Человек поставил новое для него устройство! Допилил его, разбираясь и дискутируя с ув, @john kerry, вывел на режим и сейчас уже забыл и забил на него! Мониторит спокойненько ситуацию по компу и подходит по мере необходимости!) Так именно и должно быть!) Мы же не фанаты бабаек, Мы просто хотим, чтобы они хорошо работали и не более того.)
  12. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Недолжён он у меня 1метр.30 .110 труба. и уклон хороший.
    У соседа горе монтажники при засыпке смяли трубу слива, АУ соседа залило, он их вызвал они разобрались и всё равно вину хотели на него повесть отбился безпредел ..
  13. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    5 пр. Второй год. Обслуживаем сами с супругой. Уже "дцатый" раз. Причина первого- перестал качать рециркулятор. Тупо забился. Хорошо, что вовремя обнаружили. Процедура не сложная. Хорошо иметь керхер в хозяйстве. Часто забивается главный мамут, который в трубе 100. Там забиваются отверстия.
    Силиконовые трубки пока не трогали, вроде дуют норм.
    Нас трое "кормчих". Ила много. Не выносит, но банка раз в два месяца дает больше 50%.
    Откачиваем на грядки своих 6 соток. Это невероятно, но все что было полито этой откачкой просто поперло вверх! Это про теперешнюю осень. Водой из топаса поливаем домашние цветы. Прут как на дрожжах!
    Сейчас опять взял на пробу мадам- 60-70%! ила. За месяц! Я не понимаю откуда он берется так быстро.
    В ближайшие выхи собираемся обнулить (ну почти) содержимое АУ (откачать ил из ИО, из АТ), промыть все стенки и закутки керхером и уже успокоиться до весны.
    Да, еще поменять местами компы.
  14. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Про пирамиду нашёл у вас.
    Ссылку в лом искать!(Там ничего сложного нет!)
    1. Вытаскиваете циркулятор из аэротенка.
    2. Из пирамиды выкидываете 110 серую.
    3. Прилаживаете циркулятор в пирамиде на внешнюю стенку. (может не хватить воздушной трубки-удлиняетесь) Циркулятор встанет немного кривовато за счет конуса в пирамиде, забейте!)
    4. Шланг циркулятора прилаживаете в аэротенк, выше уровня жидкости.
    5. Фсе!)
    еще была рекомендация удлинить на см 15-20 всас циркулятора. Я именно так и сделал. Все работает без вопросов.
    _
    Здесь нет некого кто столько приблуд к топасу приделал как Esc? похвально что разобрался я и пишу космический корабль:)
  15. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @Vova_Gin, нитраты проверьте аквариумным тестом
