Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 19.05.16.
  1. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    На несколько дней в компост, дабы солнышком патогенов прибило и сыпьте куда хотите.
  2. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @Esc напомните какой поплавок вы использовали для отключения отпугивает ля в пирамиде, после окончания работы жироловки. Продолжаю бороться с выбросом ила. Циркулятор в пирамиде, отпугиватель из 20й трубы работает на ура, но небольшая пленка ила в пирамиде есть.
  3. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Здраствуйте гуру и ученики!
    Строимся, подошло время приобретать ЛОС, чтобы не задавать много глупых вопросов, прочитал не всё,конечно, в этой теме, но многое. Выбирал, выбирал, мотало меня от Твери до Топасов, и всё же остановился на Топас 5Пр. Самый ходовой товар. Поставщика выбирали, меняли, опять выбирали, выбрали.
    Оплатили всё по безналу, и ЛОС и монтаж, чтобы не попадать на всякое "доилово". Приезжал даже "инженер". Привезли, закопали, подключили. Детали упускаю.
    Я в командировке, далеко от места установки. Получаю фото и радуюсь: топас 1.jpg
    Топас то мой какой-то странный, с одним компрессором...А выбирал намеренно с двумя, отмёл все Астры... паспорт ЛОС.jpg Вот и разгадка, новая модель Топас-С, так то.
    Ну с фирмой, конечно разбираться будем, кто и что, и где напутал. После того, как матюги кончились и эмоции улеглись, решил доделать бабая до обычного Топаса. Сначала, конечно фирму установщика буду просить, благо все документы на покупку именно Топас 5ПР, без буковки "С" имеются. Аргументы есть.
    Теперь вот что: меня то поди с этой ветки выкините, типа -"Ты не наш, не Топасовский, шуруй в Астру!" Или можно здесь вопросов позадавать?
    Обещаю что вопросы готовить буду тщательно и всеми методами контроля овладею, как только буду рядом с какашечником.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    @Дядя..., выкидывать не будем, но в командировку в астру будете время от времени, если на 2 компа не перейдёте:)]
    Там уже многое есть и клапан прежде всего. Но алгоритм работы остался топасовский, даже с клапаном. Потому будете обитать здесь.
    Так вот, если останетесь с клапаном - обязательно стабилизатор на покиловатта какой. Клапан просадку напруги не терпит. Энто сразу. Остальное по ходу дела. Читайте тему топас сухие цифры.
  5. Arendatr
    Arendatr
    Arendatr
    Компрессоры тоже очень не любят пониженное напряжение. Сам на это попадал. Даже "спеца" из топол-эко вызывали. Он только форсунки почистил, да трубку подпилил. И все равно бурлило слабо. А про напряжение сам потом заметил. Сделал через стабилизатор - и забурлил как новый!
  6. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    И снова здравствуйте!
    Есть необходимость перенести наш Топас-5 на другое место.
    Всего-то на 5 метров в сторону.
    Думаю сделать это так:
    1. Привезти машину песка.
    2. Выкопать новую квадратную яму каких положено размеров в нужном месте.
    3. Сделать отсыпку песчаной подушки в подготовленную яму.
    4. Отключить станцию.
    5. Начать откапывать засыпанный вокруг станции песок, с постепенным удалением воды из станции вровень со снижением уровня песка.
    6. Промыть Керхером, почистить комплектующие.
    7. Ну и произвести установку станции на новое место, как "доктор прописал":aga:, т. е. опустить станцию, выставить по уровню, засыпать вокруг станции песок, в это же время заполняя станцию водой до уровня песка. Песок проливать и утрамбовывать.
    ВСЕ ли ВЕРНО? И в этой ли теме мне нужно было задать данный вопрос?
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Проливать и утрамбовывать не получится. Или, или.
    Лучее утрамбовывать послойно без проливки... И глиняный замок верхние 20см, как отмостку. И ППСом 10кой верхний метр обмотать...
  8. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Установил 5пр 10.06. Приехали двое ребят в 7-30 утра(!) на Портере с миниэкскаватором внутри. Хорошо что мы с супругой уже встали. К 10 уже яма была готова, тут и песок приехал. К 12 часам уже запустили. Приемную трубу впаяли по моему требованию максимально высоко, где-то на 190 см. От земли примерно полтора штыка. Бетон сверлить не стал, прошел стену сразу за унитазом. Потом облагорожу какимнить ящиком. Через неделю начали пользоваться. (Какой же это кайф, братцы! :|:)
    Вывел выхлопную трубу рядом, помимо фановой 50-ки дома. Шланг из отстойника перекинул в приемник в лучших традициях. Через три-четыре дня прикормки кефиром запах исчез. Лягуху выставил на 105\135. По временам 65\25 мин. Сейчас пахнет каким-то болотношампуневым. :aga: Вода на выходе без запаха, но желтоватая. Пены практически не было. А то многие жаловались при запуске. Купили биоразлагаемую химию для стиралки и раковины ("Био-мио" какое-то)
    Возник вопрос- что за трубки на границе с зеленым (10см), на противоположных сторонах?
    P1010110.JPG P1010111.JPG Нигде раньше их не замечал. Какой сакральный смысл?
  9. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    А, еще забыл добавить- по периметру утеплил ЭППС 5см до ребер. Хотя это, наверное, и лишнее. У нас дом ПМЖ. Валялся просто на чердаке от старых времен. И еще надоть стаб для компов прикупить на полкило. Заземление сделано.
  10. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Держалки? :|:
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @Vova_Gin, пошто лягуху-то на 15см подняли? Залп уменьшили и вопще?
  12. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Залп уменьшился на 40 литров, а за счет высокой врезки дык ваще не изменился. Ну можно и опустить есличо. А что госдеп думает про "держалки"?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если можно - то нужно.
    Какие держалки? Трубки, что припаяны к доскам аэраторным? Так в клипсу доску крепить сподручнее, а то винтом крутить пришлось бы.
  14. Esc
    Esc
    Esc
    И детальный чертеж "держалка + доска + аэратор"
  15. magilan
    magilan
    magilan
    Приветствую! необходима консультация Гуру!) кажется сдох аэрационный элемент в аротенке ТОПАС-10 подскажите, пошагово, процесс замены. пытался выложить видео, несмог (завтра еще раз попробую.
