Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 19.05.16.
  1. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @egorofff, если у вас ПМЖ, проблем зимой не будет, можете вернуть рециркулятор в илиотстойник.
    У меня за 3 зимы проблем с илом не было. Ничем не утеплял. Накидывал снег сверху. Даже приходилось откачивать ил в марте, не дотянул до тепла. Если переживаете за температуру, можно утеплить бабайку сверху съемным коробом из ЭППС.
  2. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    @egorofff, Если будите зимой пользоваться, оставляйте все как есть, и живите спокойно.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Если не брать в расчёт статистику, что бабайки с илом, что со стоками, что - без, зимуют тока в путь. Достатошно утеплить. Зимой ни у кого промблем не бывает, если не механика какая...
  4. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    Прочитав темы возник вопрос после всех обсуждений вывод появился по поводу что лучше ствить на первую прямую фазу на АУ- 5 топас Ресун 100 или хиблоу 80 ю или секон 80.
    Ресун 100 не дорогой, но есть ли смысл ставить такую мощность или в ресуне от заявленных 100 реальных 80-90, плюс пробы Казимира с его ускоренным ростом ила тоже настараживают.
    Значит хиблоу 80ю ?
    Менять завтра не собираюсь, просто хочу узнать мнения команды. Спасибо.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    На штатный аэратор надо ресун - аэратор заскорузлит скоро, если вода без умягчения.
    На нормальную 60ку - аэратор маталу, она легко продувается, нет смысла мощнее ставить.
    Вот и выбирайте.
  6. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Мотала 225 идёт для 60ки -,нужно два блина моталы или один? и если два блина значит две подводки или одной достаточно ?
    Или берём одну 310 моталу место двух 225?
    Или мотала 310 она под ресун 100 и другие аналоги.
    Пластиковая платформа стоит как чугунный мост :)
    розброс 9-16 тыщ. Феерично.
    Я думаю этот пластиковый якорь можно и самим сделать из пласт канистры или ещё чего или накрайняк
    бетон как форум предлагает.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @топаз2017, уже обсуждалось про Маталу много раз, вот например
    https://www.forumhouse.ru/threads/333603/page-55#post-15220651
    https://www.forumhouse.ru/threads/155058/page-137#post-12435627
    https://www.forumhouse.ru/threads/333603/page-36
    и еще куча мест!) Можно не изобретать ЛисАпед, пойти проверенным путем!) Именно так и хочу сделать!) Матала уже куплена, дожидается порыва ЕнтуЗизизмА!)
  8. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Спасибо за ссылки 2 из 3 в теме Астры, я туда не лазил поэтому не читал, бомблю по топасу.
    310 мотала с 100 ресуном это дорого, надо выбирать или компресс менять или аэратор
    Остался вопрос мотала 225 нужно два блина и две подводки или по дастаточно штатной подводки и одного блина, ответа не нашёл.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Какая разница какая бабайка?
    Одной 310 вполне хватает
  10. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Да. разницы нет две фирмы осколки одной, купил топас и читал топас,. там так страниц 300, теперь можно и в астру зайти, и газ котёл почитать когда работать не знаю:|:
    Ясно мотала 310 один, мощность компресс есть предпочтения или 60ка справляется?
    Кран на магистраль надо ставить с 60 -кой
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Работа не волк...
    :super:
    :super:
  12. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    А кран он уменьшает избыточное бурление. ? Тоисть без него перебор по пузырькам А открывая его полностью мы прочищаем моталу ?
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Нет, прижимая его Вы оставляете больше воздуха другим потребителям!)
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Как сказали выше, он давление поднимает в системе, а то илоотстойник булькать не будет.
  15. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Всем привет. По осени запустили станцию, используется пока не активно.
    Уже который раз заглядываю в нее и вижу что во 2 отсеке вода чище чем в 4.
    В 4 по цвету как в 3 (где ил)
    Это нормально вообще ?
