Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 19.05.16.
  1. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    мотала более воздухо проницаема
  2. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Вот эти контейнеры можно использовать как форму при заливке бетоном моталы второй вариант можно не снимать там пластик толще и крепче. диаметр 300мм высоту можно подкоректировать.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    давайте для начала начнем с нормального наименования отсеков!) 2. .4. 3. никакой информации не несут!(
  4. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @Girya61, в камере Б чище чем в В
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Камера Б- аэротенка. в ней происходит аэрация (бурление) во время всей прямой фазы. Поскольку в пирамиде В бурления в это время нет, должно происходить расслоение жидкости. И на выход!) Так что физически в ней не может быть грязнее. Во время обратной фазы аэрация в аэротенке отсутствует и там тоже может произойти расслоение как и в пирамиде. А ил-то у вас в бабайке есть? Если только осенью запустили, сделайте 30 минутную банку! Рециркулятор перекинули в приемную, для наработки ила?
  6. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Ил, да должен быть. Вода по цвету что в В что в Г почти одно цвета.
    Все подключали установщики, не знаю что там и как.
    Какая то трубка идет в отсек Б с Г или наоборот, не помню точно
    Буду в выходные сделаю замер ила и фото воды.
  7. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @Olegjdm, если станцию запустили недавно и используете неактивно, вряд ли ил есть. По вашей картинке надо шланг 6 перекинуть в камеру А, пока ИЛа не будет в банке 20% а так надо фото банки из аэротенка, когда он бурлит и после отстоя 30мин. Ну и общие фото камер
  8. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Завтра тесть сделает думаю фото и замеры, если нет то выходные
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    ОК. 30 минутную банку из бурлящего аэротенка!
    И если ила меньше 30% перекиньте рециркулятор (6) из Г в А.
    Во, Вам уже написАли!)
  10. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    А можно не из бурлящего а емкостью с палкой зачерпнуть?
  11. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Проба берется из бурлящего аэротенка и отстаивается 30 минут
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Емкостью с палкой можно, но из бурлящего!) Не бойтесь, там не вулкан!)
  13. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Да я не боюсь, открывал его. Просто это ждать когда начнется обратный процесс
    А через какое время он происходит и я не знаю.
    Так же посмотел видео
    Получается в В тоже ил есть?
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Прямой процесс (фаза) Ее как раз обычно ждать не нужно!) Она и длиннее, так что чаще она будет. А бурление нужно чтобы ил перемешался и был во взвешенном состоянии!)
  15. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Ну это я понял. Смотрел в ютубе. А если его размешать палкой сначало?
    И по шлангу. Его с Б в А надо?
