Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 19.05.16.
  1. magilan
    magilan
    magilan
    просмотрите мои посты Выше есть хоть один вопрос не конкретный?, У Вас вот например матала и ресун и идет вынос ила если я не ошибаюсь, Вы его я так понял не победили? Вот после всего прочитанного и возникают доп вопросы так как однозначного лечения нет! Пытаюсь с вашей помощью найти лекарство для своего бабая.
    вот конкретный вопрос
    У Вас Топас 5 ? один аэратор? я так понял, мне надо два с разносом метр (или около того) выгнет сто процентов. Либо бетон делать, либо посадка в заводски крепления, вот я и спрашиваю
    Для меня Важно это знать, для понимания последующих действий.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    @magilan, если вы действительно поочитали оные темы, то заметили, что люди топят маталы и вопросами не задаются. Да матала должна зарасти по сценарию, но энтого не наблюдается, тем более с последствиями. Потому она продержится куда дольше рукава из полиуретана и главное, будет работать, а не числиться.
    Что касается блока из 2х матал, то читали вы плохо, ибо он тока на 225е. 310е ставят на бетон отдельно. Потому при утоплении сами раскидаете, как смогете.
    Что касается нонешнего аэратора, если нет доски рядом с трубкой аэратора, то усё плохо - без акваланга никак. И матала - единственный выход, чтоп не нырять.
    Более того, она настока мягкая, что на 60ку кран аэраторный ставят, чтоп давленье компа поднять, иначе илоотстойник не бульбулит.
  3. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    если маталы меж собойчем-то жестко соединить, то ничего не выгнет
    но смотреть надо, как все это добро опускать
    в пятерку одна-то еле лезет
    ну, как сразу в лоб вариант
    маталы на двух трубах, развернуты друг от дружки
    внизу, прямо у аэраторов, некая соединительная штанга
    допустим, собраную конструкциюразом не опустить
    тогда опускаем по отдельности, сверху надеваем штангу, например, спомощью хомутов (типа как трубы к стенам крепят)
    и чем-то толкаем эту штангу вниз, до аэраторов
    закрепляем вверху обе трубы
    и. ничего никуда не выгибается
    сфоткали бы, кст, десятку сверху
    а то я пошукал в гуглях, толком ничего не нашел
    откачал пару раз отстойник и победил
    правда, изредка шапка всплывает, но это проходит
    вынос у меня лично ВСЕГДА был повышенным по жаре
    нефакт, что это закономерность
    возможно, увеличивается количество жильцов со всеми вытекающими
    а у пятерки инертность маловата
    сейчас бы, повторюсь, восьмерку бы однозначно поставил
    а то и десятку
    они не столь капризны
  4. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    условия и настройки у всехразные
    разная загрузка
    разные сливы
    разное все...
    потому-то каждый и набирается постепенно собственного опыта, по меревозможности делясь им с остальными
    глядишь, кто-то что-то подсмотрит, применит
    и у него заработает
    потому и говорю - никто не знает, сколь глубоко вы в свой бабай уже нанырялись и какие телодвижения с ним осуществляли
    например, с чего вы взяли, что вашему аэратору кранты?
    это все таки довольно надежный элемент
  5. magilan
    magilan
    magilan
    Если полностью выкачать аэротенк? частично перебросив часть в приемник? слезть туда получиться?) Доски есно рядом с аэратором нет. Как без ныряния затащить аэратор под землю не очень пока представляю завтра буду смотреть. 1.png
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Конечно. Выкачивайте. Главное - ил не потерять. Воду и вылить куда-нить можно.
  7. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Народ, а кто поделится ссылью, где раздобыть новые штуцера на топас. Я бы взял и на коллекторы и на трубки маммут-насосов (вообще половина поотломана).. Вкручиваю, как лох безрукий на изоленте, ессно, травит, вываливается. Сегодня на работу уехал с неработающим бульбулятором приемника.
    Надоело.
    Токарь есть, хороший.
    Но нечего принести как образец. не выламывать же работающее.
    Могу, кнчн, чертежи сделать, но как-то уже не по чину и возрасту мудохаться с подобной мелочью.
    Короче, слышал, есть прям наборы на коллекторы (кст, как они там промаркированы по порядку?), ну и в трубки которые вворачиваются (эти даже больше нужны).
  8. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    @john kerry,
    ув. госсекретарь
    вот какой у меня еще вопрос. по теории
    короче, качественное (минимум двукратное, с расстановной дня в три) откачивание илоотстойника восстанавливает хороший баланс в бабайке, ил хороший, хлопьями, тонет, кнчн, несколько медленнее образцового, граница образуется практически сразу, за 20 мин. процентов 40-50 получается, потом тонет дальше, окончательно процентов 10 остается...
    которые потом всплывают!
    граница четкая,
    вода чистая,
    ОДНАКО...
    всегда замечал, как только посильнее откачаешься, так начинает всплывать шапка (в банке)
    потом, правда, и она тонет постепенно
    в пирамиде всплывать не успевает
    если только редкими кусками, которые все равно в слив не идут, они как бы слипшиеся, в решето не лезут, как островки плавают себе, а потом перебульбулируются
    но закономерность просто стопроцентная
    чем больше откачаешь, тем вероятнее шапка
    в чем суть?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В нитратах, батенька, в нитратах. Точнее в отсутствующей денитрификации в илоотстойнике после откачки ила.
    В результате денитри проводится где получится - в пирамиде, в банке и т. д. Ил всплывает на газах.
    Потому я дал указания откачивать тока из аэротенка, с правильной высоты и проч., а илоотстойник не трогать. Там должно быть всегда 100%ила, коий и будет удалять нитраты.
    Конечно лучче оформить сию концепцию закачкой рециркулятора на дно илоотстойника, с разгоном оного до 600л/ч и уменьшением обратки до 10мин, чтоп в приёмной мало бульбуления было, тады и она станет денитрификатором.
    Вот такая вот борьба с нитратами в комплексе. Некто BertQ в теме про тополэко уже реализовал, с фотками, а времена замерить не хочет. Но раз не жалуется - значить работает концепция в принципе.
  10. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Подходит для Топас, Топаз, Тополь-Эко, Топол-Ватер, Чешский Топас, Тополь, Юнилос, Юбас, Астра, Евробион, Биокси, Дека.
    Штуцер для Топас 5,8,10,15 и др. Наша цена: 500.00 руб.
    Удалена рекламная ссылка
  11. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    В этом случае довольно быстро илоотстойник заполняется и все рециркулированное прямотоком в приемник переливается.
    Ничего не оседает.
    Считай, как если прямо из аэротенка в приемник рециклить.
    Смысл тогда в илоотстойнике, если с определенного момента в нем просто не появляется нового ила.
    Ибо некуда "пихать".
    я видел эти ссылки
    Считаю, дешевле героином затариться, чем штуцерами по полштуки.
  12. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Искать совсем невмоготу (неудобный интерфейс).
    За ссыль отдельное мерси будет.
  13. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    ну, это не сложно
    имеется в виду, что денитрификатором приемник работает только в прямой фазе, а мы ее типа удлинняем?
    ну так она и так львиную долю времени так работает, особено, когда народу много живет
  14. magilan
    magilan
    magilan
    Сегодня ходил по рынку, ресунов нет (вот же проблема, говорят раньше возили, а сейчас мол дорого. Высмотрел Поршневой компрессор Hailea Electrical Magnetic AC ACO-009,
    Производительность 110 л/мин.
    Давление >0,035Mpa (для удобства сравнения приведем в мбар) 0.035 MPa = 0.35 bar= 350mbar (Основание перевода величин: 1 mbar = 0.0001 MPa)
    Шум <69dB
    Вес 4,5 кг.
    Он получается в два раза мощнее при сравнении с AirMac DBMX-100
    Производительность, л/мин 100
    Давление, mbar 180
    Вес, кг 9
    Опыт использования или пробы данного агрегата (AC ACO-009) имеется? поисковик форумный выдал 4 страницы но только мембранные.
    И вот еще интересный экземпляр китайца
    Компрессор AIRLAB EV-100
    Производительность, л/мин 105
    Давление, mbar до 480
    Вес, кг 7,2
    Прокомментируйте варианты!
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто не илоотстойник уже и пихать туда ничего не надо. Надо, чтоп 100% было постоянно. И усё.
    Листаете тему вопрос-ответ тополэко с последней страницы назад. Там недалеко.
    А я разве про прямую говорил? Я говорил укоротить обратку. Ибо в обратке идёт бульбуляция в приёмной, что ненужно длительно, тока ил перемешать.
