Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 19.05.16.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @slan769,
    У меня с УГВ аналогичная картина, если не хуже!(
    Осенью тоже закопал колодец после бабайки 2 кольца. Про заиливание знаю, с моим УГВ вода и так не уходит. Будет как накопитель ила. Главное до лета продержаться. Но и откачать не проблема. На след лето планирую перелив сделать в канаву за забором. Колодец будет типа отстойником для ила. Этот вариант рассматриваю как эксплуатацию в зимнее время (в морозы). В летнее время думаю в основном использовать купол рассеивания. Юзал его 2 месяца впечатление положительное. Для этого между бабайкой и колодцем сделал мини коллектор для переключения выброса.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Всё! Разрушили авторитет! Пойду посыпать голову пеплом! :(
  3. slan769
    slan769
    slan769
    @Girya61, надеюсь выход с контр уклоном?
    Я четыре года сливал просто в траншею гравийную, открытую сверху, у себя на участке. И зимой и летом, ничего не мерзло, слив под визуальным контролем и всегда вода впитывается. Первые 0,5 - 1 метр земли всегда впитывают. Единственный минус, почва около траншеи наводнина, хотя вода не стоит.
    А что за чудо такое купол рас? В чем прикол?
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не обращайте внимания!) Это эмоции, не более того!)
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Спасибо, конечно с контр, у меня принудиловка!)
    На купол здесь на форуме наткнулся. Заказал, 2 месяца гонял. Мне понравилось.
    Ща поищу тему.
    Вот https://www.forumhouse.ru/threads/388052/
  6. slan769
    slan769
    slan769
    Смотрел видео, распыляет под куполом, но воды меньше не становится, всё одно на землю:)] вот и интересно, чем с ним лучше, чем просто в траншею
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @slan769, а если нет траншеи? И места нет ее сделать?
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Более красивая утилизация стоков...
    Ну а из практики, чем понравилась, какие плюсы?
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Пусть будет так!)
    Для обсуждения купола есть своя тема!)
  10. slan769
    slan769
    slan769
    И наверное, если купол подключать к насосу из станции, то есть вероятность засорения тем же самым ИЛОМ
  11. Любер69
    Любер69
    Любер69
    В промежуточном дно надо. Ил откачивать периодически в компост или обратно в АУ.
  12. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Не забудьте в приемном воздуха прибавить. Нитрификация не должна пострадать.
    Земля не плоская оказалась? :)]
    То, что собирается в стабилизаторе, уже не ил, а минеральные остатки от него, вот они почти черные. В аэротенке они не нужны, и даже на осаждаемость ила особо не влияют, потому что выпадают на дно первыми, отдельно от остального ила. На осаждаемость ила немного влияют запутавшиеся в нем минеральные остатки, которые делают ил темнее, но главное - это крупность хлопьев. В Топасе и не надо, чтобы ил камнем падал на дно после выключения аэрации, он должен иметь время на осуществление денитрификации.
    И из-за нитратов тоже (но не из-за отравления ;)).
    У Вас 3 причины сразу, по степени убывания важности:
    1. Очень много мелкого «только что народившегося» ила, который просто не успевает слипнутся в более крупные хлопья – из-за высокой концентрации питания в растворе.
    2. Есть некоторое количество нитчатых бактерий, которые создают пространственную сетку, не давая илу нормально оседать.
    3. Избыток кислорода в воде аэротенка даже после выключения аэрации не дает начаться реакции денитрификации вовремя. Она «ждет» пока весь лишний кислород не подъестся продолжающейся нитрификацией. И включается только в конце периода «молчания» аэратора. Во время денитрификации начинают выделяться газы, которые опять взмучивают осаждающийся ил.
    Ну вот как надиловая вода в банке потеряет прозрачность, так и надо начинать искать залежи. Правда при этом надо удостовериться, что ила в банке как минимум процентов 20, и что накануне вы не принимали кучу гостей :)]. Ила больше 30-40% лучше не держать. И утепляйте станцию и сливайте больше горячей воды, тогда и продуктов непереработки будет меньше. По сути их вообще не должно быть.
    А еще есть ощущение, что 5-ка Вам мала, надо 8-ку. Гостей много принимаете :)]. Замучаетесь чистить.
    Никак не влияет.
    Никто на авторитет Джона и не покушается :)].
    Но Вы ж зубы лечить идете к стоматологу, а не к технику, который умеет ремонтировать бормашину. :aga:
    АУ при всей ее кажущейся простоте довольно тонко сбалансированная штука. Я думаю Ян Топол немало поломал голову, чтобы у подавляющего числа пользователей она работала без вопросов. Но рамки ее работы, конечно, не безграничны. И, боюсь, что "улучшайзингом" сбить работу АУ гораздо проще, чем действительно улучшить.
  13. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Если есть нитраты, то денитрифицировать будет любой ил, хоть зрелый, хоть незрелый, в отсутствии кислорода конечно. Причем производительность молодого ила даже выше, в его составе меньше балласта. Отчасти поэтому он и хуже оседает. Вот пока он оседает, количество нитратов и должно упасть с 200-400 мг/л до 40 мг/л. Плюс еще какое-то время, пока в осевшем иле опять не накопятся газы, количество которых станет достаточным, чтобы поднять осевший слой ила.
    У Вас же в банке не нулевое количество нитратов, да и процесс нитрификации продолжается и в банке до полного исчерпания кислорода.
    Зашкаливают только в сливе, именно потому что нет денитрификации. В аэротенке как раз правильное количество нитратов.
  14. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    если ученый не может в двух словах объяснить, чем он занимается, то он плохой ученый
    в четвертом раздела, на стотыщшестисотой странице,
    после нашествий продаванов, теоретиков, самоделкиных, нытиков-истериков (ваш пок. слуга)
    вдруг многое становится понятным
    Лиса - хороший ученый.
    в осадке, добытом со дна приемника, львиная доля виноградных косточек и какого-то черного крупного типа песка (точно не мое)
    со дна аэротенка высосана противная сизая густота, а еще там полно арбузных семечек плавает частенько
    это добро точно не переварится никогда
    так откуда его все таки откачивать?
    из стабилизатора, как по инструкции,
    или с аэротенка, как по джону керри?
    или комбинировать?
    это же ключевые вопросы на ветке
    были, есть и будут
    и ФАКов по понятным причинам, так и не выработано
    отнюдь
    в основном 2 человека живут
    летом 3-5
    но все равно 8-ку сейчас поставил бы
    она куда инертнее и стабильне,
    что естественно
    пойду покурю-померяю, что ли
    PS^ После частичной чистки приемника и аэротенка, возвращения аэрации приемника в прежнем объеме, ситуация в установке радикально и стремительно улучшается
    органолептическу уж точно - быстрое осаждение, здоровый цвет, очень чистый слив, запах свежести
    так что дело было не в бобине
    тьфу-тьфу-тьфу
    Лиса, спасибо большое. :love: (кнопку не жму, если жать, надо везде жать)
    Не уходите с нашей ветки, плз
    без ваших советов, а больше даже ОБЪЯСНЕНИЙ, настраивать топас сродни тонкой и муторной настройке дизельного двигателя при залитом в бак оливковом масле
  15. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Кст
    если анализировать историю моего топаса,
    то, похоже, организуй хозяин своевременную полную чистку всех отсеков,
    глядишь, ни сотка, ни матала и не понадобились бы
    эдак мы сейчас до многого договоримся
    богохульство какое-то :):)
