Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 19.05.16.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А хотели-то что? Новый комп? Так ресун положено.
    А хайлея дохлая - ейное давленье при нулевом расходе, наглушняк.
    Вот мак с маталой хорошо раззадорится.
    Лаба не знаю - смотрите график расхода-давления при 250мбар или 25кПа.
  2. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    дык и я о том же
    укорачиваем обратку - удлинняем прямую
    в которой только в углу побулькивает
    и нафига тогда вообще в приемной аэратор стоит?
    отключить его (на крайняк тонкую трубку сунуть, чтобы не застаивалось, просто булькало) и весь напор от аэратора - на перекачку, трубу в пол отстойника - вот и все
    не?
  3. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    покупал на садоводе белая дача, в павильончике возле рынка крытого с рыбками
    есть сайт (что-то там с аквариумами и пр.) но убей - не вспомню
    во, нашел
    https://aqvamed.ru/shop/product/2861
    у них и ремкомплекты были (мембраны)
    я купил на 60-ку... и давно уже проипал
    а 60-ка как молотила 10 лет, так и молотит по сей день
    ресун рулит!
    блин, я свою сотку тыр за 7 брал, а 60-ка тогда как щас помню, стоила 3750...
    мдя
    крымнаш, однако
  4. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @john kerry не совсем понятно, что в таком случае мы откачиваем? Отстоявшуюся воду с поверхности аэротенка на глубину до 70 см? А мертвый ил?
  5. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    вот тоже не совсем догоняю
    он же копится...
    получается, как отстойник забьется, остальное просто по кругу гонять будет
    ну, часть, допустим, при откачке все же уйдет
    но самая тяжелая фракция продолжит накапливаться
    и тут уже без откачки отстойника, имхо, по-любому не обойтись
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Аэратор для перемешивания и поддержки минимальнаго кислорода. Но можно 4мя трубками-бульбуляторами по углам заменить, тока сложно и пока не нужно.
    Остальное предложение - не. Не надо экстремизму...
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Во-первых не воду, а избытошный ил.
    А во-вторых не с поверхности, а с глубины.
    За мёртвый ил не беспокойтесь, он нужен для живого как дом, так и еда.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если рециркулятор наливать на дно илоотстойника через трубу, то не забьётся.
  9. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    вообще, да
    он же бурлить будет
    получается, в обеих фазах консистенция вовсем отстойнике будет ровная
    просто объем тперекачки тупо переливаться в приемник будет
    зы: пожалуй, подумаю
    накрайняк, естьеще пара шестидесяток
    одну в параллель к обратнофазовому подцепить и полностью отдать на перекачку
    там и напор будет
  10. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Кст, забавно
    получается, производители и барыги топасов
    не совсем верно представляют себе теорию функционирования оных?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет. В обратке ил начнёт делиться на лёгкий и тяжёлый, и лёгкий будет выдавливаться в приёмную на последующую работу в аэротенке. А тяжёлый будет подъедаться при денитри, ибо углевод больше неоткуда взять в чистой воде.
    Не требуется. Достатошно жиклёра 1мм от циркулятора. А циркулятору 0,9мм от илонасоса в вёдра.
    Они ничего не представляют, просто делают. А изобретатель дядька Топол придумал смешную схему, при которой нитри-денитри происходят по-очереди в аэротенке и частично в илоотстойнике. Но раз илоотстойник опорожняется - нитраты растут, но Топол видать решил не переделывать, у них там послабления на сей счёт. И на кекс наплевал. А я пытаюсь и энту тему обыграть как-то, вот и придумал разделение вместо смешанной. Теперь аэротенк тока нитрификацию проводит, а илоотстойник и приёмная - денитри. И откачка ила - откуда только можно - из аэротенка, ибо в илоотстойнике и приёмной завсегда 100% должно быть, иначе интенсивность денитри упадёт и нитраты опять начнут расти.
  12. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Просто весь вопрос в проектировании.
    На стадии же производства все эти трубки-шланги-клипсы вообще ничего не стоят.
    Листовой полипропилен и компрессоры - вот основная стоимость где лежит.
    Остальное - копейки.
  13. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Совсем запутал окаянный американец! :)
    @John karry давайте по порядку...
    - перекинули жиклеры циркулятора и рециркулятора
    - циркулятор перекинули в пирамиду
    - рециркулятор перекинули в трубу в илоотстойник
    Так?
    У меня остались открытые вопросы
    - время фаз?
    - когда откачивать ил из аэротенка?
    - как откачивать ил из аэротенка
    не совсем понятно
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
  15. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Эта. так отчего ил-то так летом пухнуть начинает?
    если обслуживаться по инструкции, т. е. "раз в полгода откачивать илоотстойник",
    то даже не представляю, что внутри твориться будет
    PS^ кст, первые лет пять такой проблемы не было.
    буквально последние года три
    если откачивать отстойник - без мазы
    шапка стопроцентов, через неделю в пирамиде тот же подъем
