Строительство каркасного дома 8х9, 2 этажа на свайном фундаменте (МО Егорьевский район)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sphagnum, 19.05.16.
  1. Sphagnum
    Sphagnum
    Sphagnum
    Спасибо!
    Ждал этого коментария:) - количество коры пренебрежимо мало и ее следы на доске залиты солями меди - такое жрать никто не будет, вокруг полно прекрасного, вкусного леса:).
    Я думал на этим вопросом. Уголок прибавил примерно 25 тр (одна седьмая от общей суммы), но мне скинули 30 т. р от первоначальной стоимости (~14,5%) - как результат моей въедливости и занудства и невнимательности сотрудников СВФ. Проблема в том, что до твердого грунта у меня примерно 2,5 метра, на 500 мм сваи выступают из грунта - получается 3 метра сваи без хорошей фиксации. Можно было бы провести испытание сваи на устойчивость к боковым нагрузкам, но это дорого. Поэтому, для собственного спокойствия был выбран уголок.
    Вообще мои соседи на тему фундамента не заморачивались особо - траншея полметра вглубь и лента. Но, по моим расчетам это будет не надежно. И Люди из НИИ ЖБ конструкций мои выкладки подтвердили.
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Прекрасная у вас фиксация! Обвязка лишняя при высоте свай над грунтом менее 500 мм. Да и уголок тут - фигня! Если делать обвязку, то профильной трубой.
    Ну да ладно! Уже сделано. Проехали!
  3. Sphagnum
    Sphagnum
    Sphagnum
    С четырех утра до часу дня светило солнце. Потом пришла большая черная туча и начался ливень. Успел почти полностью нарезать и сколотить одну семиметровую стену. Теперь надо ее поднимать, но дождь и ветер совершенно не способствуют работе.
  4. Sphagnum
    Sphagnum
    Sphagnum
    Вот у меня какой вопрос к многомудрым товарищам: поскольку я строю из сырой доски, которая даст щели между прилегающими пластью досками, возникла у меня идея проложить между досками джутовую ленту. Единственно что меня беспокоит, так это тот факт, что крышу я раньше осени настелить не смогу и до этого времени каркас будет мокнуть под дождями и пакля между досками может служить дополнительным акумулятором влаги, что, в свою очередь, будет способствовать гниению доски. Есть ли у кого опыт подобного использования утеплителя?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нормально джут стоит, его птички на гнёзда пытаются выдрать.
  6. Sphagnum
    Sphagnum
    Sphagnum
    Что он стоит нормально, я не сомневаюсь - недаром им избы конопатили. Сомнения мои другого характера - не будеи ли он создавать благоприятный микроклимат для зазвития гнили в досках в период нахождения каркаса под открытым небом, без крыши.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если есть сомнения - оформляйте проёмы после крыши (так и делаю- кусков досок много скапливается) или промажьте антисептиком.
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Проблема джута в том, что потом когда доски ссохнутся - он не заполнит весь объем, а так и останется с первоначальной формой. ИМХО нет смысла в нем.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Есть джутовые (и не только) межвенцовые утеплители, сделанные по технологии термобондинга. Рекламная ссылка удалена Прекрасно восстанавливаются в объеме. Но на самом деле проблема преувеличена. И обычные иглопробивные джутовые (и не только) межвенцовые утеплители прекрасно заполнят объем между сплаченных досок.
    @Sphagnum, в этой ветке такое решение в этой ветке встречалось многократно. Джут, лен, пенька.
  10. Sphagnum
    Sphagnum
    Sphagnum
    Очередные рабочие выходные начались с подьема стены, сколоченной неделей ранее. В этот раз я пригласил приятеля для того что бы отработать методику подьема стен - вдвоем оно много проще. Стена оказалась тяжелой и два маленьких ролика выворачивало из опорной доски удочки. В итоге подняли стену градусов на 45 лебедкой, а потом руками, фиксируя промежуточное положение подпорками (на фото - стена в начале подьема, когда свернуло первый ролик и потребовалось отцепить лебедку для ремонта). После подьема стены сколотили еще две стены по четыре метра и подняли их руками - после семиметровой они вообще ничего не весят. Работа шла не очень быстро по причине сильной жары. В обед прерывались на пару часов, чтобы съездить искупаться. В воскресенье только прибрали строительную площадку и двинулись в Москву.
  11. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Не только ненужную, но и вредную для срока службы стального фундамента. В международном стандарте ICC AC358 Helical Foundation Acceptance Criteria в пункте 3.9 говорится, винтовые сваи не должны иметь гальванической связи с другими стальными строительными элементами, арматурой железобетонных конструкций, так как возникающие блуждающие токи также способствуют ускоренной коррозии. Если есть необходимость установки раскосов для свай, то они устанавливаются на сваи через изолирующую прокладку и обжимные хомуты. Но зачем производителю столько возни, если сваи и так заказывают? Если грунт обладает боковой поддержкой (не рыхлый торф), то хватит и обычного деревянного ростверка. На торфе, кстати, использование стальных винтовых свай также запрещено из-за высокого риска коррозии (пункт 1.2.2 ICC AC358).
  12. Sphagnum
    Sphagnum
    Sphagnum
    Спасибо. Очень интересная информация. Но в моем случае боржом уже не поможет - не отрывать же мне уголок?
    Если быть совсем точным, то не на торфе, а на бывшей торфоразработке с обводненными дерново-глеевыми почвами - торфа там нет.
    В общем, теперь придется жить с тем, что есть. Будем считать это жертвой богу Авосю и надеяться, что лет на 40-50 хватит.
  13. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    @Sphagnum Подскажите, а где можно взять план измененной Ямуги? Тоже хотелось бы полноценный второй этаж вместо мансарды, но изначальная планировка Ямуги 2 С немного не устраивает. В Скетче тоже как то выглядит непонятно
  14. Sphagnum
    Sphagnum
    Sphagnum
    Простите, что задержался с ответом. Где брать планы и чертежи домов я не знаю. На этапе проектирования я активно пользовался тем, что выложено на этом форуме и на бескрайних просторах интеренета. Потом все это было осмысленно и переработано, в результате чего и получился возводимый ныне дом.
  15. Sphagnum
    Sphagnum
    Sphagnum
    Разнообразные дела, как приятные, так и не очень совершенно не оставили сил и времени вести отчет по строительству. Да и строительство, как таковое было невозможно ввиду нахождения на участке трех пронырливых карапузов, которые растаскивали интрументы как только я выпускал что-нибудь из рук.
    До конца июня успел возвести большую часть стен. после чего стойка заморозилась до середины сентября. В сентябре продолжил сборку и выравние стен первого этажа и на текуший момент все встены выровнены и обвязаны по верху. со следующих выходных начну пол второго этажа
    P_20160604_090909.jpg P_20160604_095137.jpg P_20160604_095141.jpg P_20160604_095213.jpg P_20160604_090909.jpg P_20160604_090909.jpg P_20160604_095137.jpg P_20160604_095141.jpg P_20160604_095213.jpg P_20160604_132258.jpg P_20160604_132316.jpg P_20160604_132327.jpg P_20160604_190759.jpg
