FAQ Электроинструменты. Что у них внутри?
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Aant78, 20.05.16.
  1. Sergei789
    Sergei789
    Sergei789
    Вдогонку по дрели Bort, "чистые" внутренности
    IMG_6790.jpg IMG_6822.jpg IMG_6844.jpg IMG_6845.jpg IMG_6846.jpg IMG_6849.jpg IMG_6850.jpg
  2. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Дрель Rebir TRU6P-13ER. Сверлил много и с удовольствием, но постепенно дрель начала стартовать с щелчком, некоторое время спустя издала запах горячей пластмассы. "Ишь ты, какая чуда-юда"(с) Морозко. Пришлось притормозить работу и разобрать инструмент (на улице адская жара, +32 в тени, духотища, почему бы не передохнуть немного)
    Быстрый шмон по даче принес банку Литол-24 "маде ин СССР"(как пахнет, какой вид, хоть на хлеб намазывай), коробок спичек (а вот и шкурка-нулевка), и полбутылки ацетона. Разбираем.
    На первый взгляд, все сделано вполне себе прилично. Сверхмогучая пружина между подшипниками - как же тяжко было её сжать, чтоб собрать дрель обратно.
    IMG_4501.JPG IMG_4482.JPG IMG_4484.JPG IMG_4486.JPG IMG_4490.JPG IMG_4492.JPG IMG_4494.JPG
    На обмотке статора явно сэкономили. А вот проточка на якоре вообще не понравилась, но металлических частиц от неё внутри корпуса не нашел. "дядя Ляо, что ж ты, гад этакий, так сакэ ваше китайское уважаешь, редиска ты такая". Якорь тоже изобилием лака не блещет. А вот и причина щелчков и пластиковой вонищи - непонятная пластмассовая шайба между коллектором и корпусом дрели - расплавилась и не давала якорю, остывая, свободно вращаться. Выковырял остатки этой диверсии, заменил смазку, зачистил, промыл, продорожил коллектор якоря, собрал. Как новенькая. Но "ложечка нашлась, а осадочек остался", буду перебирать вторую дрель Ребир, имеющуюся в хозяйстве.
  3. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Еще немного "потрошков":aga: Выковырял остатки
    непонятной шайбы, счистил её прикипевшие к корпусу фрагменты. Всё отлично работает.
  4. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    IMG_4517.JPG IMG_4518.JPG IMG_4510.JPG IMG_4511.JPG IMG_4512.JPG IMG_4513.JPG IMG_4514.JPG Есть (состоял на вооружении) танк КВ. Огромный, мощный, тяжелый танк, один из лучших. В арсенале Интерскола есть инструментальный аналог этого танка - машина ручная электрическая сверлильная Д-16/1050. Дрелью назвать этого монстра просто невозможно. Низко оборотная машина с огромным крутящим моментом - как у танкового дизеля, массой немного больше 4 кг. Благодаря этому инструменту мои наборы сверл избавились от китайского ширпотреба - сверла либо раскучивало по резьбе в кривую металлическую загибулину, либо просто ломало на части. Большей частью я использовал эту машину для сверления отверстий под нагели, замешивания строительных растворов, иногда - сверления металла, но редко и ооочень осторожно - две руки на всю жизнь, ремкомплектов и ЗИПов не предусмотрено создателем. Разобрать решил для профилактики - посмотреть коллектор, щетки, почему-то корпус около редуктора после работы покрывался слоем машинного масла.
  5. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    IMG_4515.JPG IMG_4516.JPG Разобрав машину, был приятно изумлен (обычно скептически ухмылялся) - прокладка между двумя частями корпуса, стальные направляющие для правильной сборки редуктора, обилие смазки. Статор - не придраться, якорь тоже хорош. Фетровое уплотнение на валу якоря - смазка не попадет на крыльчатку охлаждения и не полетит кусками из вентиляционных отверстий. Игольчатые подшипники на валах шестерен. Не понравилось: фиксатор кнопки пуска - лишняя деталь, при такой мощности просто небезопасно фиксировать клавишу. Сама клавиша легко перещелкивается с прямого сверления на реверс - с треском и искрами. Крышки щеткодержателей никак не фиксируются и обладают превосходными полетными качествами - первую искать пришлось долго.
    В целом инструмент хорош. Не рекомендуется давать в руки подрастающему поколению, пьяным и больным. :aga: Видел, как у соседа, при сборке дома из бруса, аналогичная дрель с заклинившим в дереве сверлом, легко, как пушинку, сбросила гастарбайтера с высоты почти полтора этажа. Работяга сильно ругался:|:
    Интерсколовцы, вы мне денег должны за рекламу:)]:)]:)]
  6. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    IMG_4528.JPG IMG_4529.JPG IMG_4519.JPG IMG_4520.JPG IMG_4521.JPG IMG_4522.JPG Шлифмашинка вибрационная Эйнхелль Бавария ВСС 150. Покупал в 2005 г. для разовой работы - зашлифовать стены после шпаклевки, ибо руками было лень:|:. Цена была какая-то смешная, 450 руб., в обычном супермаркете. Думал, зашлифую стены, сдохнет от такой адской работы, да и не жалко - окупила бы себя полностью. Но дешевенький инструмент не всегда оказывается таким уж хлипким - шлифмашинка жива до сих пор. Чего и где я только ею не шлифовал - и древесину, и металл, и краску старую сдирал - живая. Понятно, что комфорта работы никакого, защита от вибрации - а что это такое, в этом варианте? :faq: Не, не слышала:(На улице дождь, решил занять руки:cool:
  7. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Подшипники в инструменте за 450 руб? Один, в подошве, якорь установлен в корпусе на двух втулочках в алюминиевых корпусах. Статор свободно болтается в половинке корпуса в пределах 5 мм. во всех мыслимых направлениях. Собрать в кучу обе половинки корпуса, не прищемив сводомыслящим статором более ориентированного якоря - было нелегко:mad:. Щетки своеобразной формы, и непонятно, как вставлены в щеткодержатель - разобрать просто так не получилось, но запас ещё есть, поэтому трогать такое своеобразное творение не стал. Зачистил коллектор, смазал втулочки, собрал. Шлифмашинка снова бодро задребезжала. Понятно, что она вчистую проигрывает и шлифмашине Бош, и "утюжку" Интерскола, но своё пыльное дело делает:)]
  8. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Есть желание сделать распиловочный стол, есть пила старенькая Ребир IE-5107C. Покупал её ещё в 1989 году, вместе с рубанком - тогда вдруг "выбросили" в продажу большую партию латвийского инструмента. Решил проверить состояние давно - более 5 лет - не используемого инструмента.
    Брутально, кондово, неубиваемо. Ну, почти неубиваемо, якорь уже даже не второй и не третий, не то 4, не то 5. :|: Подшипники родные, щетки третий или четвертый комплект. Дисков изношено много.
    Подшипники уже подношены, скоро потребуется замена:um:. На якорь можно просто любоваться - сделан тщательно. :super: На подошве лопнул механизм, отвечающий за наклон пильного диска:(. Оцените щеткодержатели - сломать можно только молотком, литые. :super: Сколько же этой пилой дерева перепилено... не сосчитать...
  9. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    На корпусе - "ГОСТ".:super:
  10. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Подошву придется демонтировать полностью, а пилу крепить в стол за кожух пильного диска, и изобрести мощную скобу на корпус двигателя
  11. Interskol
    Interskol
    Interskol
    Разборка ДА-13/18Л3.
  12. Interskol
    Interskol
    Interskol
    ИНТЕРСКОЛ УШМ-125/750 - самая младшая в линейке 125-х аппаратов.
    Блок электрики стандартный. Щетки на спиральных пружинах.
    Редуктор. Шестерни косозубые, большая напрессована на вал. Вал опирается на роликовый подшипник.
    Ну и якорь. Статор забыли снять, он без брони, понятное дело.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Винтоверт ударный ВУЭ-230ЭР
    офф видео:
    Выкладываю разборку этого винтоверта от Энкора
    Шнур целых 2,2 метра
    кнопка
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    В комплекте идет колечко для плотной посадки редуктора (вырезанное на лазерном станке) :) но пришлось его допилить. В моем Энкоре не было следующих деталей по схеме 15 и 16 по 2 шт
    а также нет резинок в гнезде крепления заднего подшипника.
    2015-11-07 18-45-32.JPG 2015-11-10 18-15-23.JPG 2015-11-10 18-15-40.JPG 2015-11-10 18-15-55.JPG 2015-11-10 18-16-57.JPG 2015-11-10 18-22-07.JPG
    Собираем обратно, установив резинки у подшипника
    Сравнение в размерах с Макитой TD0101
