FAQ Электроинструменты. Что у них внутри?
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Aant78, 20.05.16.
  1. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Купил за 450р китай, вот для сравнения фото, вроде всё так а вот мелочи и не подходит малёха, работать конечно можно (со слезами)
    щас буду из двух одну пробовать слепить.
    где оригинал Вы наверно сами поймёте:)
  2. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Вообщем 2 часа практики в пользу Китая, переделать не реально, весь чип вытаскивал, к старой не подходит НИ КАК :(, ну и без потерь не обошлось, разобралась легко но собрать - это что то с чемто - занятие не для слабонервных:)], отломилось одна защёлка.
    Собрал -это ужас:ogo:, смотрите сами!
    К стати параметры разные. а название дрели одно и тоже.
    Моя плакать:(
    Хочу добавить, после установки новой китайской кнопки, обороты дрели упали % на 30 если не больше, вообщем крутит но не так быстро как раньше :(
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Дрель DeWALT DWD 014 S разборка
    вес без шнура
    вес со шнуром
    фото в полном размере https://yadi.sk/d/yvq3OKiUyoEkS
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    IMG_20161113_123022210.jpg IMG_20161113_123029019.jpg IMG_20161113_123000516.jpg IMG_20161113_123032832.jpg IMG_20161113_123058391_HDR.jpg IMG_20161113_123256669.jpg IMG_20161113_123734717_HDR.jpg IMG_20161113_123740549_HDR.jpg
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Взрыв схема для наглядности
    Как видно из схемы отличие между дрелями DeWALT DWD 014 S и DWD 016 S только в пластиковом корпусе, начинка одинаковая.
    А это дополнительный подшипник-втулка на оси якоря, ставит похоже только девалт на свои дрели для того чтобы не смещалась ось якоря при больших нагрузках
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Так же качественно
  7. Unipack
    Unipack
    Unipack
    Фотоотчет по разборке МФЭ-400Э от Энкор:
    Откручиваем два шурупа сзади
    Отводим и фиксируем пружинки щеток, переворачиваем машинку щетки выпадут.
    Пружинки опускаем внутрь колодцев.
    Откручиваем 4 шурупа крепления редуктора
    И снимаем редуктор вместе с ротором.
  8. Unipack
    Unipack
    Unipack
    Продолжение.
    В левую руку берем якорь и колотушку и поочередно, подставляя колотушку к разным углам стучим по ней молотком.
    Естественно всю конструкцию держим вертикально и над столом. Фото для примера, т. к. снимал один.
    Снятый ротор вместе с фланцем и эксцентриковым подшипником.
    Снимаем стопорную шайбу на эксцентриковом подшипнике
    Из бруска и двух отверток делаем такую конструкцию:
    И стучим по торцу оси ротора буковой колотушкой.
    Результат:
    На фото поврежденный разборкой без схемы фланец подшипника.
  9. Unipack
    Unipack
    Unipack
    Снимаем со старого фланца резиновое кольцо.
    Новый фланец был без проблем заказан в Лисках рублей за 50. Чтобы окупить пересылку было заказано немного оснастки к МФЭ, которая там ощутимо дешевле.
    20170113_142355_1484308369449_resized.jpg 20170113_142417_1484308368429_resized.jpg
    Эксцентриковый подшипник промываем.
    Фото внутренностей редуктора:
    Сборка:
    Запрессовываем передний подшипник ротора во фланец. Посадочное гнезда фланца смазываем тониким слоем консистентной смазки. Если не идет от руки засверливаем деревяшку под ось ротора и через эту деревяшку стучим по фланцу колотушкой. Далее запрессовываем эксцентриковый подшипник опирая оправку в виде трубки (например торцевую головку) на внутреннюю обойму подшипника. Смазываем подшипник, он со стороны редуктора открытый и устанавливаем стопорное кольцо. Запрессовываем фланец в редуктор стуча по редуктору деревянной колотушкой и следя, чтобы не было перекосов.
    Далее прикручиваем редуктор к корпусу, вставляем щетки проточкой назад, опускаем пружинки и одеваем и прикручиваем задний кожух.
    проверяем.
    Кстати в машинке нет константной электроники, на хвостовике ротора магнит отсутствует.
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Обзор на младший проф шуруповерт от бош
    Bosch GSR 1000 с вскрытием и фото
    Его конечно почти везде закидали помидорами но давайте все таки посмотрим так ли уж он плох внутри. Длина шуруповрта 152мм, размеры кейса 308*200*94мм
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    2017-01-17_05-25-31.png Вскрываем редуктор, ничего особенно 2 ступени, все металл, блокировка вала
    Двигатель
    IMG_20170115_002435965.jpg Посмотреть вложение 4657252
    зарядное на 15 вольт и 1,5а
    Блок акб на разьемах и может быть заменен (так что и 3ач спокойно можно поставить :))
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Шуруповерт сетевой Интерскол Ш-8/700ЭР
    идет в коробке
    IMG_20161119_232034720.jpg IMG_20161119_203750001.jpg IMG_20161119_203741971.jpg
    вес со шнуром и без
    кабель питания
    Разбираем
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Продолжаем
    Якорь
    Статор
    Резиновое колечка для подшипника, аккуратно при сборке
    Редуктор, как видно были планы и на 2000об/мин редуктор сделать
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  15. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Всем Здравствуйте! Решил я плюнуть на гарантию, и взглянуть на внутренности нашего ЗУБРА ЗСШ-300-2. Все шестерни металлические, смазки в редукторе достаточно. Вместо упорного подшипника стоит полноценный подшипник качения "CHF". Войлочной прокладки между редуктором и передним подшипником якоря нет, как нет и резиновой манжеты на заднем подшипнике. Кнопка обыкновенная без винтиков крепления проводов. Статор не бронирован, якорь залит но не так чтоб уж очень. Провод намотан аккуратно. Фото редуктора в порядке сборки.
    зубр (1).jpg зубр (2).jpg зубр (3).jpg зубр (4).jpg зубр (5).jpg зубр (6).jpg
