FAQ Электроинструменты. Что у них внутри?
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Aant78, 20.05.16.
  1. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    зубр (7).jpg зубр (8).jpg зубр (9).jpg зубр (10).jpg зубр (11).jpg зубр (12).jpg
  2. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
  3. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    зубр (19).jpg зубр (20).jpg зубр (21).jpg зубр (22).jpg зубр (23).jpg зубр (24).jpg
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
  5. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    При сборке редуктора немного лопухнулся. Все сидел и думал отчего пропала блокада шпинделя при вращении патрона справа. Дошло. Снова разобрал и переставил два шпенька на их законное место, заодно изготовил недостающий шпенек из сварочного электрода диаметром 3,2 мм х 5 мм длины. Собрал. Блокада работает лучше прежнего (раньше случалось проскакивала при вращении патрона в право) Фото0928.jpg . Похоже на заводе при сборке один поставить забыли, тк лишних деталей у меня не осталось Фото0927.jpg . Единственное что я не понял так это вот эти два отверстия которые и ввели меня в заблуждение (Шпеньков - пять, отверстий тоже пять. Три для блокады и два в шестерне) Фото0929.jpg
  6. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    А вот нутро еще одного сетевика ОЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫЙ "Shturm ID2130". Клонов у него много под разными названиями. Звезд с неба не хватает, просто крутит и сверлит, медленно. При такой скорости обдув слабый, греется. Не то чтобы очень сильно, но ощутимо. Заявлено 300 Вт, 800 об/мин, макс. крутящий момент 12.5 Нм. Шестерни металлические, войлочная прокладка между редуктором и подшипником якоря присутствует. На заднем подшипнике якоря резиновой манжетки нет. Кнопка обычная на зажимках. Блокировки шпинделя и тормоза естественно нет. Присутствует продольный люфт патрона, лечится дополнительной шайбой между стопоркой и шайбой упорного подшипника. Штурм ID2130 (1).jpg Штурм ID2130 (2).jpg Штурм ID2130 (3).jpg Штурм ID2130 (4).jpg Штурм ID2130 (5).jpg Штурм ID2130 (6).jpg
  7. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Фото редуктора в порядке сборки. Штурм ID2130 (8).jpg Штурм ID2130 (9).jpg Штурм ID2130 (11).jpg Штурм ID2130 (12).jpg Штурм ID2130 (13).jpg Штурм ID2130 (15).jpg Штурм ID2130 (16).jpg
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Спонсор показа шуруповерта форумчанин @GreatICE
    Аккумуляторный шуруповерт Milwaukee LokTor S 14.4 TX NiCd
    Максимальный диаметр сверления, мм/в дереве/в стали/в аллюминии/в бетоне — 36/13
    Диаметр сверлильного патрона — 1.5-13 мм
    Максимальный крутящий момент — 59 Нм
    Аккумулятор — 14.4 В / 2.6 Ач
    Шурупы для твердой древесины — 10 мм
    Масса — 2.4 кг
    • 5-шестеренный планетарный редуктор с большим крутящим моментом и продолжительным сроком службы
    • FIXTEC - блокировка шпинделя + бесключевой патрон
    • 20-позиционная регулировка крутящего момента
    • Эргономичная рукоятка с эластичной накладкой
    • Высокопроизводительный электродвигатель LokTor
    • Система быстрой остановки двигателя QUICKSTOP
      • Двусторонняя вставка аккумуляторных батарей
    Вскрываем, моем и собираем обратно - такой планПроверяем:
    IMG_20170324_203049904.jpg IMG_20170324_021058386.jpg IMG_20170324_202338412.jpg IMG_20170324_202850377.jpg IMG_20170324_202342601.jpg IMG_20170324_021039036.jpg IMG_20170324_202854080.jpg IMG_20170324_203046158.jpg
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Раз зашла речь про ретро и серия Миллуоки, вот сабельная пила под этот же тип батарей:
    Milwaukee 6514-20
    Раз фото не сохранились разборки полностью, вот взрыв схема:
    6514-20_(SER_372A).pdf
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Отвертка Black decker gyro bdcs40g 4V MAX* Lithium GYRO
    Отработала с начала 2014 года до 26 июля 2016года на сборке-ремонте компьютеров в сервисе (работа 6 дней неделю), никаких нареканий вообще, куплено еще 3 другим сервисниками.
    IMG_20160805_133304_735.jpg IMG_20160805_133354_213.jpg IMG_20160805_132534_363.jpg IMG_20160805_132105_370.jpg IMG_20160805_130304_861.jpg IMG_20160805_130242_398.jpg IMG_20160805_130225_551.jpg IMG_20160805_130215_994.jpg
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Бюджетный шуруповерт СПЕЦ БДА-12ЛИ, отработал 3 года на монтаже вент фасадов, единственная его задача была - сверление под заклепки, с чем и справлялся, попал ко мне так как сдохла одна батарея, другая полностью исправна, плюс зарядник упал с 3 этажа :)
    Очень покупаемая модель судя по отзывам, куплен был за 1600р
    Внутри все в мет опилках и минвате
    при сборке провод пережали китайцы :)
    акб самая китайская на самых китайских элементах ICR18650P емкостью 1500мАч.
    IMG_20170404_045823726.jpg IMG_20170404_045832830.jpg IMG_20170404_045840949.jpg
    Редуктор самый обычный, без автолока и с обычными мет шестернями
    Пока что нашел пластиковые - точнее углепластиковые только в одном моем - фестуле :)
    IMG_20170323_180753321.jpg приедет новая пружинка - буду менять сделаю фото
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Винтоверт Panasonic EY7202
    2016-09-14 02-20-40.jpg 2016-09-14 02-20-46.jpg 2016-09-14 02-20-52.jpg 09112013898.jpg
    панель управления
