FAQ Электроинструменты. Что у них внутри?
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Aant78, 20.05.16.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    УШМ Интерскол УШМ-150/1300, вышла в 2560руб
    Своих денег как ушм на 150мм точно стоит, но все же разберем заменим смазку, шнур и уберем облой (Шнур питания с вилкой H05VV-F / 2 х 1,0мм²)
    Обычна коробка
    обычная доп ручка
    Характеристики
    В комплекте были картонные шайбы, шестигранный ключ для кожуха, гайка и шайба для диска и ключ для них, щетки и винты-саморезы все выкрутил
    Кнопка включения, очень интересный способ завязывания проводов
    Выключатель в сборе
    KEDU HY44BC 250V 20 (12) A 5E4
    Конденсатор
    0,33 мкФ MEX GPF 40/85/21
    Кнопка крепнее
    Статор, пропитан, но не защищен
    Щеткодержатели и место под подшипник якоря с резиновым демпфером
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Якорь
    Разбираем редуктор
    Колесо зубчатое коническое Z=42
    Шестерня коническая Z=13
    Убираем всю смазку
    Подшипник игольчатый НК101410 МП-100 Э
    Закладываем смазку Мобил 25гр
    И собираем все обратно :)
  3. Fild12
    Fild12
    Fild12
    Добрый день.
    Поддался я соблазну и разобрал свою новенькую Stanley Fatmax FME 822, 850 Вт, 125 мм.
    Мини тест данной болгарки Выбор "болгарки" - 2
    Там же фото нижней части в разборе.
    Теперь все остальное.
    Редуктор. Задний подшипник - втулка скольжения. Смазки хватает. Шестерня на якоре фиксируется только гайкой, шпонки нет. Посадка - скользящая.
    Статор. Гнездо заднего подшипника - металл, резинового демпфера нет.
    Якорь. Доп. лакировка есть. Прочих защит нет.
    Подшипники: 608 - передний, 607 - задний. Производитель - YGZS.
    Показался повышенным люфт якоря в переднем подшипнике:
    Заменил подшипник
    Но люфт остался, видимо проблема в посадке вала якоря. Намерял штангенциркулем - 0.03 мм на валу. При диаметре 8 мм вал в подшипник "пешком" заходит.
    Общее впечатление.
    Собрано аккуратно. Толщина стенок корпуса редуктора достаточна, материалы вроде качественные.
    Но удешевление конструкции налицо.
    На мой взгляд эта болгарка для сугубо бытового использования. Стоит ровно тех денег, что за неё просят. Хорошая комплектация радует глаз, но внутреннее устройство оставляет желать лучшего.
  4. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Делал ТО старенькой дрели Vorskla 2007 г. в. Мой первый эл. инструмент, так что реликвия ;). Работал ей в качестве дрели, шуруповерта, перфоратора, миксера, также шлифовка и брашировка, вообщем только гвозди не забивал ;). Заменил щетки, задний подшипник, набил новой смазки и почистил ламели, снова в строю :super:
    IMG_20180516_183523.jpg IMG_20180516_183013.jpg IMG_20180516_183135.jpg IMG_20180516_183120.jpg
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Аккумуляторный лобзик Энкор AccuMaster АКМ1835
    практически все пластиковое :)
    Смазку заменил на синюю
    Дешево и сердито
    Переделан на батареи деволт
    Подшипник 6900
    щит
    подсветка
    Шток в сборе лобзика АКМ1835
    Подошва лобзика
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Аккумуляторная эксцентриковая машина Энкор AccuMaster АКМ1841
    С первого взгляда стоит большой двигатель, но все обманчиво, поймете позже
    Зачем то вся тарелка в смазке консистентной была
    Подшипник 6002
    Здоровенный якорь, но с подвохом
    на обмотках сэкономили сильно
    Статор с постоянными магнитами
    Что то не понятное с цветовой маркировкой проводов, но все работает :)
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Щетки
    Крышка двигателя
    Так же в комплекте мешок
    Залепил верхний подшипник
    Переделка на другие батареи затруднительна, буду думать как сделать адаптер под деволт
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Аккумуляторная эксцентриковая машина Энкор AccuMaster АКМ1841 сделана под батарею деволт все таки:
  9. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Всем добрый вечер! Выкладываю внутрянку сетевого шуруповёрта "Зубр ЭСШ М3 500-2". Появился повод для разборки. После года работы на производстве мне его всё же сломали. Дело в том, что штатный патрон подзакусывает оснастку и в очередной раз когда это произошло патрон зажали в тисках и крутанули шур за корпус. Сверло так и осталось зажатым, а вот венец отвечающий за блокировку шпинделя лопнул. Сразу оговорюсь! Шур - хороший, но против лома как известно ... Ладно смотрим фото. Как обычно в порядке сборки-разборки. ЗУБР 500 (1).jpg ЗУБР 500 (2).jpg Шпиндель сидит на подшипнике ЗУБР 500 (3).jpg и втулке ЗУБР 500 (4).jpg Внутри корпуса он фиксируется разжимным стопорным кольцом поверх калёной шайбы. Небольшой продольный люфт патрона можно устранить доп. шайбой под стопорку, хотя смысла в этом нет никакого. Следущие два фото - это корпус муфты ограничения усилия. ЗУБР 500 (5).jpg ЗУБР 500 (6).jpg ЗУБР 500 (7).jpg ЗУБР 500 (8).jpg На "ЭСШ 300-2", муфту можно было сделать мягче поворотом корпуса, здесь же это не прокатит без замены пружины на другую. Корпус сделан иначе.
  11. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
  12. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Электрика ... ЗУБР 500 (16).jpg ЗУБР 500 (17).jpg ЗУБР 500 (18).jpg ЗУБР 500 (19).jpg И редуктор в порядке разбора
  13. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Все шестерни металлические. Один единственный венец из пластика отлит вместе с корпусом.
  14. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    А вот собственно и сама поломка ЗУБР 500 (32).jpg и способ ремонта ЗУБР 500 (33).jpg пара кусочков меди между корпусом и зубьями венца. Долговечность такого ремонта конечно под вопросом, однако работоспособность инструмента восстановлена и это главное. А теперь совет! Если заклинило патрон - разберите редуктор и выньте шпиндель вместе с патроном. Далее зажав хвостовик в тисках спокойно орудуете газовым ключом. Даже если сломаете в итоге патрон, его проще найти чем венец. А лучше сразу заменить патрон на другой.
  15. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Всем доброго вечера! Здравствуйте:hello:Решил отремонтировать патрон с этого "Зубра", устранить закусывание оснастки. Порядок разбора такой: Снимаем пластиковое кольцо-донышко аккуратно поддев его отвёрткой. Ставим патрон юбкой на обрезок трубы или подшипник подходящего диаметра. Вместо сверла вставляем металлический стержень и ударами молотка выбиваем внутренности патрона. Вынимаем кулачки не забывая их пометить по номерам по оси вращения. Подчищаем надфилем кулачковые шахты, убираем все заусенки и собираем в обратном порядке. Не забываем убедиться, что кулачки свободно проходят по шахтам. Немного смазки и закрываем обе крышки. После чего наслаждаемся нормальной работой патрона.
