Очередной каркас своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем foxalisa, 15.06.09.
  1. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    у нас такие
  2. Динар
    Динар
    Динар
    Октябрьский
    foxalisa, продолжайте писать очень хорошая тема
  3. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    Стройка потихоньку движется, но далеко не так быстро как хочется. Крыша до сих пор не покрыта, есть только обрешетка по одному скату и пленка на другом. Зато уже не каплет :) Изоспан АМ на крыше уже неделю, сколько он еще протяет? Не уверена, что за эти выхи удастся покрыть крышу фанерой и подкладочным ковром.
    Успела 100 раз пожалеть о выборе кровельного материала - слишком многослойный пирог, да и материал - не пушинка, для застройщика одиночки тяжело. Намного проще металлочерепицу накидать.
    В промежутках между трудовыми выходными, прибивала оцинкованную сетку снизу к лагам первого этажа, пыталась заложить пол пенопластом - итог: куча гемороя и никакого удовлетворения от проделанной работы - осталось стойкое ощущение что все равно есть неплотности, вследствие чего появились пораженческие мысли об эковате. А когда я подскользнулась на лаге и провалилась в пенопластовый пол, продолжать расхотелось совсем, так и лежат на улице 4 куба пенопласта.
    После неудачи с полом очумелые ручки добрались до лесенки :)
    Фанерному домику - фанерную (почти) лесенку! Лесенка балансирует между удобством и компактностью. Ширина 75 см (половина квадратного фанерного листа), площадки 75х75, ступеньки 25х75, высота подъема одной ступеньки 20 см. Итого 3 листа фанеры на ступеньки, подступенки, площадки и 3 доски 40х300х3000 мм (продавалась под видом ступеней, стоят в 3 раза дешевле тетивы). На фотке видны только 2 косоура, до третьего просто руки не дошли :) но делать придется - ступеньки без подступенков слегка прогибаются.
  4. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    Инет на даче плохой, поэтому приходится грузить фотки понемножку
  5. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    попытки сделать пол
  6. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    крепление стропил к обвязке
  7. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    стропилка изнутри
  8. Buster
    Buster
    Buster
    Скажите пожалуйста, а почему фанера, а не OSB?
  9. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    лесенка на второй этаж
  10. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    домик снаружи
  11. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    На момент закупки (весной) нашли фанеру дешевле чем osb :)
  12. digital
    digital
    digital
    Подскажите праметры лестницы, ширина. угол наклона?
    Удобно ходить?
    домик , почти как мы планируем
    Непонятно как крепили лаги для пола второго этажа?
    На саморезы, болты, или пластинки?
    Почему не стали делать по методу платформы?
  13. Buster
    Buster
    Buster
    Большая разница в цене?
  14. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    не очень, но фанера показалась как-то привычней что ли...
    Угол наклона не считала :)
    высота ступени 20 см, ширина 25, т.е. меньше 45 градусов точно. Ходить нормально, хотя было бы комфортней с меньшей высотой ступеньки, но у меня не влезало в отведенное место если ступеньку делать ниже.
    Лаги второго этажа крепятся на саморезы-глухари 8-ку и гвозди 100-ку, еще планируется набить брусок 50х50 под лаги вдоль стоек для моего успокоения :)
    потому что строителей я да муж
    1) решили что не поднимем стену
    2) я никак не могла определится с утеплением пола, а с платформой надо было делать это сразу
  15. Аленькая
    Аленькая
    Аленькая
    Очень понравилась Ваша планировка.А какое отопление планируете?
