Очередной каркас своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем foxalisa, 15.06.09.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На самом деле вопрос платформы над фундаментом обсуждался несколько раз в каркасных ветках - и уже очень многие делают именно 'не платформу'. Если не приведи... подгниют балки, дом на них стоит, и замена балок это почти цирковой номер - да, в Штатах это делают, но они с этими домами знакомы уже не один век. А строить продолжают по прежнему платформу.
    А данный метод, позволяет сделать замену, не затрагивая всю конструкцию целиком.
    Вот крепление балок второго этажа. редкий метод. Будете ставить брусочки - эпоксидкой их к стойкам, для верности, прикрутить, еще струбциной зажать, до полного высыхания.
    Молодцы вы с мужем, моя супруга пока только красить согласна... Сейчас пойду с первой страницы всю тему показывать.:)
    foxalisa, рассмотрел на плане место установки отопителя - похоже это будет современная разновидность буржуйки - дверца из стекла и тд, киловатт на 6-9 наверное. Мой коллега такую установил без какого либо усиления пола - вес 80-90 килограмм - прямо на пол.
    Посоветуйтесь с супругом по поводу вот такого варианта - у вас печь устанавливается в месте, где примыкает перегородка между комнатами. Если часть перегородки заменить на отопительный щиток, в которой воткнута железная печь - будет весьма заметный эффект. Толщина щитка - полтора кирпича - это 385-390 мм. Конечно необходимо предусмотреть задвижки для прямого летнего хода либо раскочегаривания дров. При топке мет. печи она первая начинает давать тепло + прогрев излучением. Щиток накапливает тепло (а на выходе печи его более чем достаточно) и начнет отдавать через некоторое время, когда мет. печь уже погаснет. Сечение канала в щитке примерно 130х130 мм, что в принципе соотносится с сечением дымохода мет. печей киловатт на 6-9. Таким образом получите весьма эффективную комбинацию. Конечно это возможно если под перегородкой проходит фундамент (хотя по классике для печей требуют отдельный, а о щитках там не сказано..).
    Конечно подобный вариант до реализации стоит обсудить на печно-каминной ветке, с учетом мансардной трубы, сечений, с тягой должно все быть ок, железная печка по процессу горения не отличается от кирпичной плиты, которую обычно пристраивают к отопительному щитку. Я подобную комбинацию обдумываю - каминная касета + отопительный щиток, в последнем еще и змеевик (газу нет, а хочется жить в доме и зимой, с удобствами всеми).
    Вот с открытым камином такой номер не пройдет, да и толку от него нет особо, кроме вентиляции. Красиво конечно, дымком пованивает, когда дрова сухие меньше, зато искрами стреляет на метр, а решётку ставить не хочется, всю красоту портит. На даче такой, классический..:(
  2. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    Это дача, поэтому печка-буржуйка на первичный прогрев и электрические конвекторы для поддержания температуры
    Да, планируется современная буржуйка, под ней проложены 2 лишние лаги, т.е. в районе печки шаг лаг около 25 см :)
    По поводу щитка надо думать, печными работами никто из нас не занимался, видели только как печник клал печку в деревне - масса тонкостей.
    Была мысль просто стенку за печкой сделать из кирпича (под стеной проходит лента фундамента), и проход трубы через стенку изолирован будет и тепловой аккумулятор какой-никакой.
  3. sosedofcamel
    sosedofcamel
    sosedofcamel
    Кривой Рог
    В ветке "Экспериментальный каркасник", кажется так называется, для устранения неплотностей все пенопластовые листы по периметру проходили монтажной пеной. Так что не расстраивайтесь. У вас все получится.
  4. scort
    scort
    scort
    В "Экспериментальный каркаснике" пенопласт ставили до крепления стоек, т.е стойками поджимали пенопласт, все это делалось на полу (жб плита) потом поднималось, в этом и состояла суть эксперимента, пеной потом внешнее утепление проходили.
    А щели конечно пенить надо.
  5. Динар
    Динар
    Динар
    Октябрьский
    foxalisa, толщина фанеры какая?
  6. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    фанера ФСФ хвоя 12 мм
  7. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    Стройка продолжается. Закончили обрешетку и начали класть фанеру на крышу, а заодно и подкладочный ковер. Как потом по скользкой фанере залезать чтоб его положить непонятно, поэтому решили класть не по технологии, а наоборот, т.е. всерху вниз, подсовывая нижний слой под предыдущий.
  8. sosedofcamel
    sosedofcamel
    sosedofcamel
    Кривой Рог
    Домишко очень симпотный получается А темный цвет фанеры -- это какая-то обработка или разный шпон?
  9. scort
    scort
    scort
    Видел на форуме кто-то так делал, линию сложнее выдержать...
    Скажите параметры прогона у вас на первом этаже (опорной балки) в зале.
    Похоже на самоклееный.
  10. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    фанера одинаковая, просто разное время находилась под открытым небом + по некоторой ходили грязными ногами :)
    Нам показазалось что сверху начинать удобнее, меньше шансов что что-то не сойдется, конек-то боле-менее ровный.
    Прогон покупной, это тетива лестничная 6х30х400 см.
  11. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    Это крыша изнутри
  12. Динар
    Динар
    Динар
    Октябрьский
    foxalisa, внимательно слежу за вашей стройкой только новых сообщений давно небыло:(
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    foxalisa, Вы крышу утепляли ЭППС? (судя по цвету), а по каой причине не обычный пенополистирол? ЭППС полностью паронепроницаем, как пленка. Если им еще и стены полностью утеплить, пишут что без приточно-вытяжной вентиляции будет тяжко. Обычный пенополистирол паропроницаем, при этом впитывает не более 2% влаги - стены делают без каких либо пленок - получается некое подобие сруба, в плане естественной вентиляции. Я как то использовал пенополистирол плотностью 15 - все ругают, крошиться и разваливается в руках... видимо зависит от производителя, я использовал KNAUF. В Питере у нас встречается по цене около 900 руб куб. Конечно как обычно возможна усадка, за счет плотности 15 можно впихнуть немного больше чем позволяют стойки каркаса - резал немного шире (примерно 5-7 мм, в зависимости от ширины) и вставлял с усилием, в распор. Доутеплял потолок мансарды - 150 мм ваты явно маловато для зимы, дополнил 100 мм ПСБ-15.
  14. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    Крыша пока ничем не утеплена это Изоспан АМ - он с одной стороны оранжевый с другой белый, "АМ" взяли вместо обычного "А" просто чтоб не перепутать какой стороной класть :)
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Понял, а я смотрю и думаю, либо ЭППС такой тонкий и только первый слой либо балки широкие.. А чем думаете утеплять?
