Очередной каркас своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем foxalisa, 15.06.09.
  1. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    Домик потихоньку обрастает "шкурой" - крышей и сайдингом. Крышу сами мы до конца не осилили, сделав почти все, т.е. кроме финишного покрытия, муж повредил руку и стало совершенно очевидно, что дальше тянуть некуда, лето кончается, отпуск у мужа тоже.
    Обзвонили строителей, пообщались с этими "профессионалами", оказалось, что все нам попавшиеся строители представление об укладке гибкой черепицы имеют смутное (задавали наводящие вопросы почитав инструкцию по укладке), но денег хотят по 400-600 руб за кв.м.. От отчаяния позвонили по объявлению размещенному на столбе у нашей дороги, приехали молодые ребята из подмосковья, студент и админ :) , честно сказали что именно такую черепицу не клали, но показались нам вполне вменяемыми и были наняты за 250 руб./кв.м. Управились за 3 дня, работали аки негры от рассвета до заката под бдительным присмотром мужа. Мы остались вполне довольны.
  2. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    Готов фасад и боковые стены, осталось зашить заднюю сторону.
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
  4. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Хех. Цветовое решение порадовало :)
  5. levic
    levic
    levic
    S.Petersburg
    Цветовое решение очень удачное!
  6. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    Да-да, кое-чей домик на это и вдохновил :)
  7. Onestpoy
    Onestpoy
    Новый Хаус. Поехали
    Onestpoy
    Новый Хаус. Поехали
    Тут, но
    Да. смешно как мысли работают
  8. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    Пристройку, тамбур и открытую часть веранды в этом году сделать неуспели, поэтому придется домику зимовать с внутренней общивкой наружу (там где обшито имитацией бруса - будет тамбур).
  9. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    Так домик выглядит сейчас с улицы и со двора.
    Сделали водосточные желоба и подшили свесы, вертикальные трубы водосточки не сделали, т.к. не решили как лучше крепить кронштейны к сайдингу.
    Единственный момент который меня несколько смущает - вынос крыши по фронтонам - от стропила до края крыши 56 см, не сломает ли под снегом?
    Конструкция там следующая: поперек стропил идет обрешетка из доски 25х150 с шагом 24 см, поверх нее фанера ФСФ хвоя 12 мм, потом подкладочный ковер и битумная черепица.
  10. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    Присягу давал СССР :)
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Не сломает снегом, не беспокойтесь, там пара человек попрыгать может, даже на самом краю, если не страшно... Доски наверное идут так по всей крыше, и фанера широкая, не в виде полоски 56 см? Значит нормально все.
  12. дачник-истра
    дачник-истра
    дачник-истра
    Москва-Истра
    Дом действительно прелесть, аккуратненький такой, и с фасадом двухцветным решение отличное , я так и не решился сделать двухцветный фасад.
    Респект и уважуха всем кто осилил постройку своих домов , как говориться - снимаю шляпу.
  13. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    Спасибо, немножко успокоили.
    Доски вразбежку 6 м + 3 м, фанера горизонтальными рядами и тоже вразбежку.
  14. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Foxalisa,
    Расскажите про утепление стен. На фото видны плиты Изорока. Какая плотность? Какой размер? Как ставили? Пришлось подрезать? если не ошибаюсь, то при заложенном шаге стоек 610 мм - расстояние ячейки для плиты будет 560-570 мм. По моему влезет только Роквул лайтбатс (у него есть пружинная сторона). Остальные утеплители придется обрезать по краю. Или я не прав?
    Сайдинг сами прибивали? сколько по времени заняло и какая марка? Сколько стоил?
  15. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Я бы не стал успокаиваться раньше времени. Софиты уже подшили? Если нет то можно установить распорки между концами брусков контробрешетки и стеной дома. Треугольник зело жесткая фигура :) И еще водостоки. На фотографиях не очень хорошо видно, но плоскость кровли не должна пересекать внешний край водостока, чтобы сходящая "доска" снега не задела водосток. Это так на всякий случай :)
