Очередной каркас своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем foxalisa, 15.06.09.
  1. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    В том и дело, что нет. Старинные дома в Америке дорого стоят, а в этой передачке показывают дома современные и не дорогие, с современными материалами типа минваты в утеплении и гипсокартоном по стенам внутри и ОСП снаружи. Так вот, минвата так положена, что, как говорят на Украине, повбивав бы, края гипсокартона состыкованы в воздухе и еще много чего.
  2. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Америка - она разная. Если речь про США - посмотрите по какой широте проходит их северная граница. Нам гораздо ближе опыт не США, а Канады.
  3. krasland
    krasland
    krasland
    Красноярск
    Молодцы ребята очень рад за вас. Хороший дом построили. Сам собираюсь в будущем строить себе каркасный дом с гаражем. Решил продать лишнюю квартиру и построить дом за городом, участок хороший вокруг лес. Еще бы жену заставить смотреть в этом направлении. В жилье не нуждаюсь, просто хочу свой дом в лесу и бежать подальше от города этого смога, грязного воздуха и пробок на дорогах. Хочу чистить снег, летом заниматься огородом, дышать воздухом, париться в баньке, а вечерами у камина сидеть в кресле качалке и смотреть на плазме НТВ+ :) А в городской квартире пусть начинают свою жизнь дети, в деревню их не тянет пока !
  4. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    Утепление домика продолжается, утеплены полностью стены первого этажа и обшиты фанерой фсф 9мм. Знаю что фсф внутри не слишком экологично, но найти фк с размерами 122х244 см не удалось, а кроить из полуторометровой - слишком много отходов. Фанера будет внутренним слоем, поверх нее пароизоляция и имитация бруса. Мучаюсь вопросом - нужно ли делать вентзазор между пароизоляцией и имитацией бруса?
  5. Alex_Bee
    Alex_Bee
    Alex_Bee
    Полевской
    Не мучайтесь - делайте! :)
    Дом с сезонным проживанием, особенно если будут зимние заезды, то вентзазор просто необходим. На вертикальную обрешетку из дюймовки уйдет не очень много денег и пароизоляция целее будет!
  6. paradox69
    paradox69
    paradox69
    Красноярск
    Люди добрые подскажите какой толщиной закладывать Изолайт в стены Зап.Сибирь морозы до -45?
  7. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    Обрешетку планируется сделать из обрезков фанеры 9 мм, которой стены обшили.
  8. Alex_Bee
    Alex_Bee
    Alex_Bee
    Полевской
    9мм маловато для вентзазора... Разве что вдвойне. Посмотрите АТР-ы хоть Кнауфа что ли. Там везде внутренний вентзазор не менее вроде 20 мм. Точной цифры не помню.
    dmitriy.chiginskiy.ru/teremok/online/ Здесь можно прикинуть.
  9. Soev
    Soev
    Soev
    Гость
    Если делать по правилам, т.е. с щелями у пола и потолка для проветривания, то стены превратяться в рассадник насекомых (особенно пауков :) ) Если щелей не делать, то вентзазор не нужен, как таковой. У меня в каркасной бане вагонка набита прямо на пароизоляцию без зазора во всех помещениях. При разовых еженедельных колебаниях температруры в том же предбаннике от 2-3 градусов до 30-35 никаких, а в парилке и того больше, никах негативных последствий для обшивки и каркаса вот уже более пяти лет не замечено :)
    Дерево (вагонка итем паче блокхаус) легко и без особых последствий "справляется" с тем незначительным количеством влаги, выпадающим на внутренней стороне пароизоляции даже при разовых зимних нагревах помещения.
  10. vladimir222
    vladimir222
    vladimir222
    Литва
    Строю домик не для ПМЖ очень интересно. Вообще-то утверждают что зазор обязателен.
    1. А Вы вскрывали стенку, смотрели обратную сторону обшивки
    2. Обшивку чем нибудь обрабатывали или нет?
  11. Soev
    Soev
    Soev
    Гость
    1. Подобным вандализьмом чисто ради проверки не занимался. Прошлой осенью, перекладвая плитку в моечной (там, где вода льется рекой и влажность под 100% бывает), поднимал один ряд вагонки на стене - доска, как доска, ничего с ней произошло вообще.
    2. Вагонка со стороны пароизоляции нигде не обработана ничем. В парилке она вообще ничем не обработана ни с одной стороны, пароизоляция - проклеенаая на стыках фольга, утеплитель - минавата 100мм, в моейчной - вагонка со стороны помещения покрыта в 3 слоя "суписауной" (ИМХО великолепная вещь для дерева во во влажных помещениях), пароизоляция - пенофол, утеплитель - обычный пенопласт 100мм. В предбаннике/комнате отдыха вагонка изнутри покрыта одним слоем тиккуриловского лака, пароизоляция - просто вспененный полиэтилен, утеплитель - тот же пеноплатст 100 мм. Все...
    Ну то, что зазор под внутренней обшивкой необходим, утверждают далеко не все и далеко не всегда. Одно дело обшивка деревом кирпичной и пр. каменной стены - здесь зазор просто необходим. Другое дело обшивка нормально утепленного каркаса. Если дом имеет мало-мальски функционирующую вентиляцию и эксплуатируется относительно по-человечески, то деревянная обшивка внутри без всяких зазоров своей способностью впитывать и отдавать влагу никогда не загниет, не отсыреет и даже не потемнеет.
    Эксплутация "по-человечески" - не допускать длительного наличия в относительно холодном доме источнка относительно телого и влажного воздуха. Ну или, прооще говоря, пришел в холодный остывший дом - первым делом прогрей воздух (печь, камин, тепловентилятор и т.п.), а потом уже ставь кипятить чайник, пей пиво и вались спать в двух спальниках (шутка :) ) А если еще и окна пластиковые (=герметичные) и вентиляции нет, как класса, то ваша обшивка тут же покроется росой, а то и инеем... Впрочем вент зазор в таких случаях тоже не панацея :)
    Входя в свой карканик зимой по выходным, я первым делом включаю 1500 вт тепловентилятор и тут же затапливаю печь (кирпичную, относительно размеров помещений, просто огромную :) ) Все... Воздух греется, печь вентилирует... Конденсат в помещении отсутствует, как класс. Это даже при температуре, близкой к 0 и ниже (бывало, что вода в чайнике начинала затягиваться людом). Ну и нафига мне пауков разводить? Я их бррррр... типа не уважаю :)
  12. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    Стройка продолжается, но результат не настолько визуально ощутим как в прошлом году, когда поднимали стены. Со стороны кажется, что вообще дело практически стоит на месте, хотя это конечно не так.
    Появился санузел, на пол положили керамическую плитку (снизу вверх пирог такой: фанера 21 мм, гидростеклоизол на битумной мастике, цсп 10мм, плитка), стены (изнутри наружу: пластиковые панели, гвл, пароизоляция Изоспан В, утеплитель 5 см, Изоспан А, имитация бруса), потолок - подвесной реечный, в потолке вентилятор с таймером.
    Почти сделана каналья: заказали однокамерную емкость под септик 2 м3 за 21,5 т.р. вместе с удлинением горловины и люком, таджики за 11 т.р. вырыли 2 ямы и канавы для труб (ямы 1,5х2х2.1м и 1х2х1,7м, общая длина траншей 10м), зарыли емкость по инструкции производителя, сделали пробный залив воды - вроде течет как надо. Осталось накидать во вторую яму (поглощающий колодец) покрышек и обсыпать их гравием, ну и воду конечно в дом завести :)
  13. nikola2002
    nikola2002
    nikola2002
    Самарская обл. г. Отрадный
    Клевый домик!
    На фото не совсем видно, как у Вас сделаны угловые соединения обшивки из имитации бруса. Под 45 гр. (тогда вопрос как делали) или встык? Спасибо! Удачи!
  14. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    встык, потом уголком закрою, под 45 градусов сделать не проблема - торцовка есть, просто лень было :)
    Кстати зиму столбики и полы пережили без проблем, по крайней мере визуально это никак не заметно, зимой мы начали ездить с середины февраля - все было ок.
  15. fadino
    fadino
    Самостроец
    fadino
    Самостроец
    Мытищи, МО
    Вы большие молодцы!
    Особенно поражает героический труд супруги по постройке дома.
    Снимаю шляпу!
