Очередной каркас своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем foxalisa, 15.06.09.
  1. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    Потихоньку занимаемся внутренней отделкой
  2. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    вот перегородка с обратной стороны
  3. vasilij
    vasilij
    vasilij
    Самара
    Очень хотелось бы посмотреть на ванную комнату. Она на данный момент готова?
  4. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    Пол, стены и потолок готовы. Вода пока не подведена, поэтому в бачок унитаза она наливается ведром :)
    Приличных фоток к сожалению нет.
  5. SZloi
    SZloi
    SZloi
    Самара
    Что-то не совсем понятно, перегородка стеклянная, между чем и чем? Можно по подробнее фото этого места и мансарды?
  6. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    Стеклянная перегородка между прихожей и кухней, а фото мансарды нет, там за лето ничего не делалось.
  7. khdf
    khdf
    khdf
    Белебей
    отличный дом, а скажите, стены планируете красить или лакировать безцветным лаком
  8. SZloi
    SZloi
    SZloi
    Самара
    Спасибо.Отличный домик получился! Удачи в продолжении строительства!
  9. adim20
    adim20
    adim20
    Николаев
    Молодцы. Особенно хочу отметить руководящую и направляющую функцию жены. Есть участок, мечтаю построить дом по такой же технологии.
    Жена смотрит на ето скептически, ато уже бы построил. Спасибо за переданый опыт
  10. zerok
    zerok
    zerok
    Дострою свой до стен и крыши ... выложу тему :) Чтоб был не руководящий опыт жены а полностью автономные действия жены :) по строительству.
  11. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    Спасибо за поддержку :)
    Я обожаю свой домик, вероятно как раз из-за того, что построено практически все своими руками.
    Ну 500 тыс. руб уже точно затрачено, затраты по этому году еще не считались, так что сумма приблизительная.
    По результатам этих выходных: куплено 2 электрических конвектора: Электролюкс на 1 кВт в комнату и Нойрот на 1,5 кВт в кухню/прихожую. Приехали на дачу в пятницу в 10 вечера, на улице было +2 если верить машине, в доме +4, за полтора-два часа примерно температура в комнате поднялась до 18 градусов (в кухне термометра не было), температура на конвекторе была выставлена на 20 градусов. За ночь комната полностью прогрелась (стены и т.п.), в ночь с субботы на воскресенье засекли показания счетчика - за 12 часов нагорело 10 кВт на весь дом, температура при этом везде была +20. Неплохой результат на мой взгляд.
  12. Воки
    Воки
    Воки
    Тула
    Очень мне понравился ваш домик. Не подскажите какой сайдинг использовали, я имею ввиду как называется фирма производитель и цвет?
    Заранее спасибо.
  13. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    Сайдинг Mitten, цвет bone, углы и наличники белые, можно было взять и в цвет, но я решила что если фирма цвет изменит, потом затруднительно будет подбирать нужный.
  14. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Не увидел фото как у вас сделаны коммуникации в доме и проводка электричества
    есть у вас такие фото ??
  15. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    Нет, фоток почти нет. В посте 107 есть фотография электрического щитка, по белому коробу наверх и далее в кабель-каналах верхних плинтусов идут провода на освещение, по белому коробу вниз - розетки - линия на обогреватели в плинтусе + дополнительный короб поверх плинтуса на кухню - на холодильник, водогрей, стиралку и т.п. На холодильник и обогреватели - свои автоматы, чтоб можно было уехав оставить только их. Обогреватели планируется включать через gsm-сигнализацию.
    Вода пока не разведена, только ввод в дом в подвале, т.к. вода из общественного летнего водопровода - разведение ее в данный момент не актуально.
    Каналья идет в подполье, унитаз и кухня к ней подключены, в сифоны залили немножко незамерзайки на всякий случай, думаем на тему альтернативных жидкостей.
