Герметичный датчик температуры DS18B20
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем SerEvd, 20.05.16.
  1. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Как должно быть по правильному:
    датчик устанавливается в гильзу, фиксируется кабельным вводом.
    должно получиться вот так:
    Для примера взяты картинки датчика S+S Regltechnik HTF50 и гильзы к нему THE-VA
  2. SerEvd
    SerEvd
    SerEvd
    Скажем 25ПП труба, армированная. Внутренний диаметр сильно меняется в месте установки датчика.
  3. SerEvd
    SerEvd
    SerEvd
    Либо ставить тройник с заглушкой?
  4. JuiceEx
    JuiceEx
    JuiceEx
    Чем закончились ваши изыскания?
  5. Esc
    Esc
    Esc
    В подобной ситуации я поступаю чуть иначе. DS18B20 контролирует температуру "теплоносителя" находясь не внутри, а снаружи "трубопровода".;)
    Пример размещения термодатчика DS18B20 (без металлической гильзы) на металлической "трубе".
    То же на стекле (аналог полипропилена).
    Крепил при помощи термоклея.
    Главное условие, качественная термоизоляция датчика (для устранения влияния внешней среды на показания датчика).
    P. S.
    Термодатчики DS18B20 на котле (под черной термоизоляцией).
    №2 - подача.
    №3 - обратка.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Esc, ретификационные колонны? ;)
    По сути - из практического опыта - датчик снаружи стальной трубы, даже закрытый термоизоляцией, врет на 0,5-:-1град в минус, по сравнению с датчиком внутри потока. При полипропилене - на 1-:-2град (зависит от диаметра и толщины стенки трубы.
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Царга пастеризации и тарельчатые колонны (стекляшки).
    На только что сделанном фото,
    красным выделил темературу подачи:
    • слева показания родного котлового датчика (датчик в теплоносителе);
    • справа "моего";
    • для наглядности желтым подчеркнул сегодняшний день и время.
    P. S.
    Чтобы уменьшить "минусование" наружного датчика на стальной трубе, стоит закрыть теплоизоляцией не только сам датчик, но и по десятку сантиметров трубы (вправо и влево от датчика). Этим мы уменьшим охлаждение внешней средой наружной поверхности трубы в точке контроля.
    P. S. #2
    В большинстве случаев "температурная коробочка с цифирками" работаюшая в паре с DS-шкой имеет коррекцию показаний.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Esc,
    - выведите показания с точностью до 0,1 - увидите разницу (например 38,6 и 39,4)
    #1 - не только от изоляции зависит. Температура ядра потока всегда выше, чем температура пристеночного слоя
    #2 - верно. Поскольку сами DSки имеют разброс параметров даже в одной партии. Причем, иногда, до 5%
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Выводил. Но мельтешение десятых на подаче/обратке не по детски напрягло организм. Поступил как и производитель котла. Подача и обратка теплоносителя отображается на дисплее целыми значениями, температуры в помещениях с десятыми.
    И положа руку на сердце. Так ли смертельно, когда на подаче/обратке термодатчик будет подвирать на ±1÷2°С?
    Ведь не редко о температуре теплоносителя судят по показаниям биметаллических девайсов.
    А эти ребята могут врать, что боже мой...
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Посмотрел, в лог. Мой контроллер пишет подачу/обратку с десятыми (шаг записи 1мин).
    К сожалению производитель котла логирование не предусмотрел, как и отображение десятых на подаче/обратке. И я его понимаю. ИМХО, мельтешение десятых на дисплее мало кому понравится. :(
    P. S.
    Мы как то ушли от темы поднятой ТС. Завязываем. :hello:
  11. Nord_rD
    Nord_rD
    Nord_rD
    Состав: тройник ПП40, внутренняя резьбочка ПП32 (1/2"), гильза от термометра "росма" L=50мм, d=7мм. Торец гильзы выходит заподлицо с внутренним диаметром трубы, а ввиду диаметра впаянной резьбочки вся гильза замечательно омывается теплоносителем. С другими диаметрами ПП трубы требуется индивидуальный подбор, но состав тот же :)
