Монтаж систем отопления в ИЦ Compipe
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем трубодел, 20.05.16.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Это экспандер рехау. Развальцовка трубки только у рехау вмтречал. Опция бестолковая т. к обжимается резьбовым адаптером.
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    У меня почему-то все клиенты соглагаются. Я просто показываю как это выглядит.
    А ошибка элементарная-на трубе должна быть защита Или гофра или трубный утеплитель
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Можно подробнее?
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    а вот этом посте https://www.forumhouse.ru/posts/15987305/ что из бетона торчит? красное и синее...
    или это только у меня на фото есть?
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Та гайка которая надевается на трубку и есть резьбозажимной адаптер. Гаечный ключь в руки, как говориться. У развальцовки одна опция. Гайку не потерять.
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Последнее фото смотрим
  7. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    В теории думаю что да, а в чем необходимость?
    Сделайте два коллектора в разных частях дома.
    Думаю что да, учитывая то, что толщина стенки трубы 2 мм, я бы не стал рисковать.
    Контроллер SmartWeb, железо немецкое, программное разработка Гидролого.
    @Fordovod, спасибо большое за отзыв, надеюсь оправдаем ваши ожидания.
    Тут есть еще одна причина, дополнительные скрытые соединения, и далеко не каждого это устраивает
    Ваш взгляд мне абсолютно не интересен. В качестве принятия решения по выбору материалов я привык основываться на нормативах.
    Я тоже бы не применил полимерные системы с твердотопливным котлом. Только металл.
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    И даже в этом случаи далеко не всегда, по моему опыту (а это более 10 лет производства труб) хромированные трубки крайне не популярное изделие, хотя при желании заказчика их без проблем можно установить, они всегда есть в наличии, как под радиальную опрессовку так и под аксиальную.
    ссылку на нормативный документ.
    найдите мне это требование в СП
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Тем временем мы продолжаем набираться знаний как практических так и теоретических. Сотрудники компанию посещают профильные семинары. Пройдено обучение по оборудованию Vaillant, Proterm, проедено обучение по гидравлическом узлам компании Гидролого, а так же обучение по контроллерам SmartWeb и Kromschroder/
    Вчера посетили семинар по тепловым насосам Stibel Eltron. Сам с удовольствием посещаю данные семинары, с удовольствием изучаю инновационные системы отопления.
    на следующей неделе планируем посетить семинар по котлам Baxi
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Уважаемый @Mad_dog, может хватит флудить? Где я говорил об этом что можно только МПТ и какого РР?
    Нет желания заниматься вашим образованием, но единожды это сделаю
    Открываем ГОСТ Р 52134-2003 ищем приложение В смотрим на графики В3 и В4
    Анализируем, думаем. (это объяснит мой выбор труб)
    Флудить с вами больше не собираюсь, ваши сообщения не по теме буду просить чистить.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @Лысый-врн, Для обсуждения цен и прочих финансовых вопросов есть " Биржа" и личная переписка.
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ничем не отличаются рабочие зоны МП и ППР. А может быть вы работаете МП только потому что его производите? Поэтому и ограничены в выборе материала? Медь для вас космос наверное?
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    посчитал, потеря сечения примерно 0,35-0,4 мм
    с толщиной стенки 1,6 в теплых полах полиэтилен наверное должен выжить? давления небольшие, температура до 50 в пике
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    если посмотрите внимательно то увидите разницу в сроке службы полимера при высоких температурах.
    С удовольствием сделаем котельную и медью и нержавейкой, если на то будет готов заказчик. Лично я не вижу в этом необходимости в данном случаи.
    тут только под вашу ответственность.
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    теперь понятно почему домой поздней ночью... после семинара фуршет и закрепление знаний...
    остается только вопрос а работать вы когда успеваете :aga:
