Монтаж систем отопления в ИЦ Compipe
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем трубодел, 20.05.16.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    В дополнение к фотографиям хочу выложить принципиальную схему котельной с двумя котлами, с возможностью удаленного мониторинга и управления.
    В данном варианте температура радиаторного контура привязана к температуре котлового теплоносителя. Котловой температурой управляет контроллер по сигналу 0-10v Для того, что бы появилась такая возможность, для котла Вайлант приобретен дополнительный коммутационный модуль VR 34.
    к этому решению я пришел, столкнувшись с проблемой на личном опыте. К сожалению тогда проблему мне решить не удалось, по этому пришлось отложить решение до лучших времен. Сейчас решение найдено, и в ближайшее время буду менять контроллер и устанавливать в котлы коммутационный модуль. Постараюсь описать результат и процесс после исполнения.
  2. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Та же самая сборка, но с гораздо мощным контроллером. Ее же можно дополнительно расширить второй смесительной группой, дополнительно подключить рециркуляцию, и даже учитывая это останутся свободные релейные выходы.
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Сборка с двумя смесительными группами и сервоприводами
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Ну и бюджетное решение, для не больших домов.
    Контур радиаторов на котловом насосе
    Управление котлом GSM термостатом (думаю что всем полюбившимся нам изделием Zont)
    Управление смесительной группой используя нашу жидкостную термоголовку
    В помещении где будет установлен комнатный датчик термостата не устанавливаем термоголовку, дабы исключить конфликт регулировки температуры и не перекрыть полностью котловой контур.
    Управление насосом смесительного узла от накладного термостата, установленного на коллектор
    Такой вариант считаю вполне рабочим, бюджетным вариантом.
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    ОК
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Еще один вариант. Организация погодозависимого управления смесительно контура.
    Эту схему мы "лабораторно" так же испытали совместно с нашим смесительным узлом.
    Если найдется желающий опробовать на своем объекте, попрошу дополнительную скидку, и готов приехать лично на запуск (если не очень далеко) :|:
    В данном варианте можно управлять одним насосом, и аналоговым приводом. Управлять можно как по улице, так и по комнате. Можно по комнате но с влиянием улицы.
  7. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Смотрю на схему и понимаю, что вариант можно сделать ещё более бюджетным, заменив коллектор на ваши же тройники. Насколько я помню, они раз в двадцать дешевле килограмма лишнего железа :)
    В большинстве настенных котлов имеется встроенный перепускной клапан, который исключает прекращение циркуляции теплоносителя при закрытых клапанах на всех радиаторах.
    Кроме того, такой клапан рекомендуется устанавливать непосредственно на радиаторную распределительную гребенку. Таким образом удается снизить кавитационные шумы в радиаторной арматуре.
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Комиса уже Компайп? Комиса и Люксор это один завод? *Ваш* узел один в один с Люксором (GP 1190+ FM 750 +насос). По поводу схемы...-на листе (100%)занято схемой 30%...-то есть читать с биноклем:)
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А зачем так замарачиваться если сам ЗОНТ уже поддерживает ПЗА, только за счет изменение нагрева теплоносителя а не аналоговым приводом... народу вроде нравится как ПЗА реализовали в ЗОНТе еще более бюджетный вариант получается ;)
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    У этой смесительной группы межосевое 50 мм, я не уверен что при сборке тройников будет точное совпадение. Тем не менее все имеет право на жизнь.
    в большинстве, но не во всех. Вы сами об этом недавно писали.
    При такой работе, и описанной мной системе циркуляция теплоносителя через распределительный коллектор прекратится, он остынет, и накладной термостат отключит насос теплого пола.
    к тому же
    Нет, но мы же представительство Комизы в России
    Да, завтра поправлю
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Лично я не сторонник работы настенного котла с модулируемой горелкой по принципу вкл/выкл
    К тому же я пишу о реализации ПЗА для контура теплых полов в комбинированной системе радиаторы+полы
  12. molodec
    molodec
    molodec
    Вы, так же как и я, в итоге придете к тому, что коллектор со смесителем, от стороннего производителя, не нужен и будете ставить своё :)
    Для домов малой площади достаточно того, что есть в котле, так проще и дешевле.
    ПЗА в контуре теплых полов на мой взгляд избыточная функция, так как теплые полы работают по принципу саморегулирования.
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    считал что представитель Эко-терм (Мытищи)...ну не суть, просто возраст такой- хочу все знать:)
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Я не против ставить наш смесительный узел, и даже за, но когда полы нужны на двух этажах считаю удобнее такое исполнение, к тому же его можно реализовать дешевле.
    тут вы про что?
    На мой взгляд ПЗА нужен, у меня два контура полов. Один контур только по ПЗА, второй ПЗА+комната. Допускаю что именно по этому в доме стабильная температура градус в градус. Пробовал пускать полы по фиксированной подаче, температура не значительно, но колебалась в доме.
    Тут каждый сам для себя решает, я вот может поэтому обхожусь пока без комнатной автоматики, хотя желание есть поставить, у меня и коммутационный модуль для полов уже пол года лежит)
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Это наши партнеры
