Монтаж систем отопления в ИЦ Compipe
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем трубодел, 20.05.16.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Это дорогая железка, есть дешевле, тот же Валтек IсBOX. На фото он, кстати.
  2. molodec
    molodec
    molodec
    Панельное отопление представленно в трех вариантах:
    - теплый пол
    - теплые стены
    - теплый потолок
    Делал капитальный ремонт в одной из комнат дома. В комнате два окна. Из под одного окна убрал радиатор и вместо него намотал "змейку" по всей площади стены (12м2). Подключил всё к радиаторному контуру через регулятор, зашил сверху гипсокартоном, поклеил обои.
    Эффект супер! Греет очень приятно, как русская печка, никаких сквозняков.
    Дополнительно установил настенный регулятор температуры, который по капилярной трубке управляет клапаном в коробке.
    Вообщем не сложно :)
    Такое решение мы применяем постоянно. Практически во всех небольших домах с одним-двумя контурами ТП на втором этаже мы ставим или полностью бокс, или только клапан регулятор прямо на радиаторную гребенку.
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @molodec, это в дополнение к ТП? А как расчитавали?
  4. molodec
    molodec
    molodec
    В данной комнате нет ТП
    Если делаем в дополнение, то теплый пол считаем как основной источник тепла, а теплую стену, как дополнительный, ограничив его температуру терморегулятором.
    Если ставим тепловой насос (сейчас как раз делаем такой объект), то теплые стены работают с той же гребенки, что и теплые полы. В этом случае никаких ограничителей не ставим по причине низкой температуры подачи. Эффективная температура теплового насоса не выше 40С. Больше и не надо в принципе, я две зимы с температурой подачи 33-36С прожил :)
  5. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Немного от обратного... Полотенцесушитель от теплых полов? У моего дядьки в таунхаусе так сделано... Нафига так делают, и дома сдают людям
  6. molodec
    molodec
    molodec
    Нет. Полотенцесушитель от ГВС через бойлер.
    Что только не приходится видеть...
  7. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    У меня бойлера не будет, негде всё это разместить (котел на кухне). Полотенчик подключу от коллектора как радиатор
  8. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Тогда я так понимаю в системе ГВС стоит насос, который работает круглый год (полотенчик то и летом нужен?)?
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    через рециркуляцию все как положено...
  10. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    просто как-то об этом не задумывался! т. е. у насоса в ГВС будет срок службы в 3 раза меньше (ибо в отоплении будет работать 3-4 месяца в году - а он будет пахать не выключаясь) - так?
  11. molodec
    molodec
    molodec
    Не знаю, мой уже 10 лет крутит без остановки:)
  12. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    ну и гуд! Его то уж точно надо энергосберегающий тогда ставить - не жлобиться!
  13. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Можно таймер на насос поставить, периоды включения подобрать по ходу.
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    С термостатом по остыванию воды в трубах:)
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    В контроллерах правильных (тот же Калорматик) задается расписание. Даже несколько.
    Другое дело, что внеурочно если ночью надумал помыть ребенка или себя - надо будет сливать водичку сначала до горячей :)
