Монтаж систем отопления в ИЦ Compipe
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем трубодел, 20.05.16.
  1. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    На пресс или компрессионных?
  2. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    На ваши вопросы будут отвечать заслуженный трубодел России (Александр) :), ваш покорный слуга Compipe (Владимир), специалист по Инжинирингу ИЦ_Compipe (Евгений).
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Спасибо Володя, значит Евгений получается. :)]:hello:
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ты как считаешь, 30 мм утеплителя под теплый пол много или очень много?
  5. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    На прессе конечно, СП не допускает применения разъемных соединений без доступа для обслуживания.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @трубодел, Саша, ты как считаешь. у нас тут говорят что 50 мм мало под ТП. :faq:
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Денис, ну если схематично, то так. Этот объект еще не монтировали, пока есть только проект
    но у меня есть опыт запуска комбинированного котла (ТТ+электро) и ТА 800 литров.
    Принцип тот же, только группа Ладомат стоит для ТТ котла
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    смотря где. Если по грунту, и отопление только ТП то тоже считаю что мало
  9. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    на второй этаж нормально, на самый нижний надо больше.
  10. molodec
    molodec
    molodec
    А что ошибок в схеме так много?
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Подробнее, если можно...
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    в схеме много? где если не секрет:|: то что есть вещи которых не хватает, это да, правим еще.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Куда больше? Внизу теплый подвал.
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    на межэтажное более чем)
  15. molodec
    molodec
    molodec
    Не секрет, везде :)
    1. Не вижу арматуру безопасности бойлера.
    2. В верхнюю точку теплобменника бойлера просится воздухоотводчик.
    3. Не вижу арматуру для ежегодного обслуживания расширительных баков.
    4. Неправильно подключен треххдовой к котлу. Кран между ним и котлом не нужен, там гайка накидная. Обратный клапан там совсем лишний.
    5. Баки Рефлекс в последнее время подводят. На одном объекте сорвало завальцованный фланец и залило весь подвал. Представительство спрятало голову в кусты, точно так как и Овентроп в свое время, свалили вину на монтажников. Готовлю материал, помогу им "повысить" продажи, раз русского языка не понимают.
    6. Насос циркуляции ГВС надо поставить на обратку. При вашей схеме возможен забор воды с патрубка циркуляции бойлера.
    7. Гидрологовская сборка какая, с насосом или нет. Сама будет из ТА забирать?
