Монтаж систем отопления в ИЦ Compipe
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем трубодел, 20.05.16.
  1. Ateak
    Ateak
    Максим
    Ateak
    Максим
    Воронеж
    Уважаемые форумцы, подскажите пожалуйста, какой насос (мощность) нужно ставить на коллектор 11 выходов. Заранее благодарю!
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    а на каждом выходе по бухте Компайпа? :)]
  3. Ateak
    Ateak
    Максим
    Ateak
    Максим
    Воронеж
    практически) макс 71м мин 56м
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    думаю 25-60
  5. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Я тоже так думаю.
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Смесительные узлы на 4-х ходовых? Если да, то какой смысл (при наличии ГС)?
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Не понял вопроса:faq:
    Смесительные узлы для создания низкотепературных контуров.
    Стрелка для разделения колового (каскадного) контура от контуров потребителей.
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Вопрос был по используемым клапанам. Если они четырехходовые, то чем определен выбор?
  9. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    А для конкретики еще-бы уточнить тепловую нагрузку, шаг трубы, желаемую дельту и Kvs регулирующей арматуры (хотя-бы). ;)
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Да собственно я два года назад об этом и не думал, это было стандартное решение, готовый модуль, вот и взял его.
  11. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    ИМХО, если это четырехходовой, то при наличии ГС - вряд ли это решение можно назвать "стандартным" (хотя, конечно, зависит от конструкции и требуемого режима).
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Ну решение типовое клапана да, четырехходовые
  13. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Проехали.
  14. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    По своему опыту знаю, что в этом вопросе самое главное вовремя остановиться :)
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @трубодел, Саш и все кто может, подскажите по поводу ГВС+ХВС и рецируляции. Накидал схемку. Основная цель, с помощью проходных водорозеток уменьшить длину трасс, в которых будет остывать вода. На схеме указан только 1-й этаж (чтобы не получилось нагромождения). Только санузел 1-го этажа (на кухне все то же самое - на мойку проходная водорозетка для ГВС и две обычные розетки под ХВС для мойки и посудомоечной машины). Все краны планируются со встроенными термосмесителями.
    Насколько схема рабочая? Чего не хватает или лишнего наворотил? Заранее спасибо всем откликнувшимся... :hello:
