Монтаж систем отопления в ИЦ Compipe
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем трубодел, 20.05.16.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    и как думаете эти кольца увязывать...?ИМХО я бы делал- от стояка по гребенкам, с последней запитываем полотенцесушитель, далее через полотенцесушители и в бойлер. Смысл в том что от гребенки до водорозетки (10м.)16трубы будет 1литр.
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Кольца же все замкнуты получаются? :faq: Бойлер- Подача Горячая вода до гребенки-проходная водорозетка - обратка в гребенку -бойлер...
    Чем не понравился термосмеситель для гиг. душа?
    Не хочу лишние соединения замоноличивать в стяжку. Планировал из котельной до каждой распред. гребенки на этажах отдельной трубой подвести. Плюс, как мне кажется - давление на самом верхнем этаже не будет падать...
    Планировал подводить 20 мм. трубой к сантехнике... Особенно к душу и ванной заужать не хотел...
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Обычная тройниковая система. От кольца до водорозетки - 1м всего. К точке - МП16, если будет тропический душ - то к точке МП20. На кольце полотенчик с байпасом - тоже МП16. Хватает с запасом.
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Схема есть для примера? :hndshk:
    Не хочется замоноличивать в стяжку лишние тройники. Длинна в некоторых местах выходит больше 1 метра.
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    какую трубу имеете в виду ? -аксиальный прессфитинг крепче чем труба (ИМХО ничего против радиального не имею, просто Не сторонник).
    не вижу в нем смысла...- кран регульнул раз, далее просто кнопкой ...
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Стояк если пускать черед все этажи, от стояка надо через тройники делать отводы на этажах до гребенки, верно? Вот эти соединения, мне не хочется лишний раз делать, по причине их последующей недоступности, т. к. все трубы будут прятаться в стяжке и штробах...
    Трубы МП уже куплены под радиальные пресс-фитинги...
    Тут дело религии... Просто хочется сразу теплой водичкой пользоваться, а не ловить ее ручным смесителем... Смесители с внешним термостатом слишком громоздки, на мой взгляд, а скрытого монтажа - очень дороги...
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    поменять или уточнить как они дружат с аксиальными...-МП (металлопласт) можно и трубу Рехау стабил обозвать:)
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Нет, менять не буду, радиальным пресс-фитинг доверяю...
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    1) если система прошла опрессовку, можно спокойно монолитить.
    2) Если поиход гор. воды более 20 сек. Тогда делают рециркуляцию. То есть менее 20 приеилемо.
    3) постааить на все ГВС смесит. плапан. Будет гораздо удобнее
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Знаю. Будем считать, что личные фобии.
    Уж коли заговорили о стояке, тогда вопрос будет ли падать давление в стояке между первым и другими этажами? Будет ли (если не будет термосмесителей) заметный перепад давления при смыве воды на первом и, предположим, на третьем во время приема душа?
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    закон Бернулли...
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Лишь раз подтверждает мысль, что вариант со стояками проигрывает варианту с отдельными ветками на каждый этаж. Правильно я понимаю?
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вы частный дом строите или гостиницу?
    Предпочитаю на каждый этаж свой стояк для ХВС/ГВС. МП20 на С/У - вполне достаточно.
    Бояться лишних тройников, но при этом монолитить водорозетки - фобия.
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я вас не понял, если честно... В моей схеме же так и получается - на каждый этаж - свой стояк...
    Вы имеете в виду трубы для прокладки до водорозеток? Так я и планировал пускать 20 мм МП до точек водоразбора...
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
