Монтаж систем отопления в ИЦ Compipe
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем трубодел, 20.05.16.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Сейчас бы поставил один, и электро в резерв
    Я такой теплообменник видел, и чистил, и на форуме даже об этом писал.
    Я тоже противник работы простого котла, даже настенного напрямую на полы, только через смесители.
    Это разные конденсаты)
    Нет, проблема есть, но на фотках не один конденсат причина выхода из строя)
  2. JuliaRoux
    JuliaRoux
    JuliaRoux
    Добрый день! А я хочу варызаить благодарность от себя лично, но что важней от своих родителей. Когда-то..очень давно мой папа собрал систему отопления и водоснабжения сам, у нас есть и АГВ и колонка. и спустя много лет это все дело перестало нормально работать. и можно конечно выкинуть все старое и сделать профессионально и по новому, но это такиезатраты-что они морально к этому не готовы. А Александр, приехал к нам в глушь- 160 км от Москвыи потратил больше двухчасов на диагностику. И мой папа обрел надежду что все оказывается можно исправить! И уже куплены необходимые запчасти и химия. И мемебрана новая и жидкость для промывки, и решил он даже часть труб поменять на сечение побольше. Сборка-в процессе. Спасибо!
  3. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Вопрос к знатокам (кому-то может детский): гидрострелка когда нужна? Увидел такое фото:
    IMG_20160614_150748_6.jpg я почему-то считал, что если гилрострелка- нужны насосы
  4. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Я чего спросил: щас занимаюсь ТП, скоро подключать радиаторы и обвязывать котел. У меня дом 2 этажа, на первом- ТП и радиаторы, на втором- одни радиаторы. Котел Баксы Луна 3. Хочу сделать как можно проще (своими силами). Планирую на первом и втором этаже по коллектору на радиаторы, ну и на ТП смесительный узел, получается три контура отопления. Без гидрострелки обойдусь?
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    похоже, но смысла здесь не вижу...
    2контура- один на радиаторы, и один на ТП...-или по сколько ТП на этажах?
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    не 3 а 2 (радиаторы объединить).
    а ГС взять как Александр тут показывал маленькую такую как раз ваш вариант.
  7. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    ТП только на первом этаже. Первый коллектор буду ставить на радиаторы нижнего этажа. Второй этаж пока в процессе стройки, так что на него хочу вывести подачу и обратную и заглушить, потом когда надумаю начать топить- туда поставить второй коллектор и развести по радиаторам.
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    тогда сколько радиаторов?,может одного контура хватит на два этажа...
  9. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Два коллектора, каждый на своем этаже, придется ставить (второй ещё в процессе стройки). А без гидрострелки? Насос котла не справится? Или для него это очень плохо.
  10. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    На первом этаже 3 комнаты и гараж, на втором- как минимум еще 4 помещения. И вести всё на один радиаторный коллектор в моем случае не вариант. До второго может только через несколько лет доберусь, а на первом отделку всю хочу доделать
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    а радиаторы по какой схеме подключать будете: лучевая или последовательно?
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    объединить коллекторы, как Валера уже сказал...-тоесть 1 коллектор на 1этаже и 1коллектор на 2этаже -подача и обратка одна просто тройниками делаете отводы на 1этаж,а на втором пока ставите краны (или коллектор с перекрытыми кранами...)
  13. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Вот так и собирался) без гидрострелки нормально будет?
  14. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Лучевая, с термоголовками на всех радиаторах. И байпасный клапан на коллекторе
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    судя по тому что я понял (80м.кв ТП и радиаторов7-8штук) гидрострелка не нужна...-котел работает на радиаторы и ГВС, а ТП через насосно-смесительный узел от радиаторной трассы...
    или перепускной или один радиатор без термоголовки...
