Монтаж систем отопления в ИЦ Compipe
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем трубодел, 20.05.16.
  1. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Так в моем котле уже есть перепускной клапан? Можно про байпас не думать?
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    так посмотрите...должен быть:)
  3. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Щас почитал инструкцию. в моем, 310 Fi, нет его (в следующей модели, 1.310 Fi, уже установили автоматический байпас
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
  5. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Во спасибо!
    Инструкция значит как всегда для поверхностного ознакомления, не всё пишут
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Да, вот поэтому лучше заглянуть В котел:)
  7. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Всем добрый день!
    Наконец реализовал в своей котельной, то что так давно хотел)
    Установил в котлы два коммутационных модуля VR 34
    так вот они выглядят
    Берем инструкцию по подключению, ее можно найти на сайте
    Вскрываем котел, отключаем управление котлов с контактов комнатного термостата, и устанавливаем на это место обратно перемычку (это для тех у кого ранее котлы были подключены так, если это первоначальное подключение, то там по умолчанию уже стоит перемычка), делаем это обязано на двух котлах! Я подключал котлы по очереди, второй висел на сухих контактах. В итоге вводное УЗО видело утечку, и отключало питание при включении контроллера, не мало времени у меня отнял поиск утечки:mad: Устанавливаем модуль в специальное гнездо, и подключаем модуль к плате котла на разъемы Х31
    переключил на контроллере котлы с релейных выходов, на управляющие
    Обязательно снять перемычку с модуля, если она останется, то контроллер будет управлять котлом по температуре, учитывая то, что есть разница в изменении температуры в котле и в стрелке, котел будет очень часто отключаться! До этого тоже дошел к сожалению не сразу(. В случаи отсутствия перемычки, контроллер управляет мощностью котла а не температурой.
    продолжение следует...
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    После этого заходим в главное меню контроллера
    выбираем меню "аналоговые выходы"
    находим выход, который управляет нашим котлом
    и меняем ему тип выхода с дискретного на ШИМ, там же выбираем тип сигнала ШИМ VR-34 (вариантов хочу сказать присутствует очень много, это и насосы частотные)
    Все, дальше строим контроллер под существующую систему
    Перемычки остаются
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Теперь по эксплуатации:
    Котлы стали работать намного корректнее :super: Правда внезапно наступило лето, и на улице потеплело, в связи с этим разбор потребителей практически отсутствует, и котлы даже в режиме минимальной мощности перегревают теплоноситель, происходит теперь это правильно, контроллер долго держит котел на минималке, но когда теплоноситель превышает заданную, он его все равно отключает.
    Тоже самое происходит и с нагревом бойлера. Котел на первоначальном нагреве бойлера модулирует мощность, но когда заданная температура ГВС приближается к номинальной, и съем с теплообменника бойлера минимальный, котел все таки отключается.
    В общем могу сказать что результатом очень доволен, есть еще много параметров с которыми буду играться, но в целом все работает как я и хотел
    Отчет окончил :pioner:
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Сейчас делаем дом, с отоплением только теплыми полами, в котельной будет конденсационник Вайлант, с контроллером СмартВэб Х, с электрокотлом в резерве.
    Такую схему бы сейчас реализовал у себя, она более правильная, и более бюджетная чем моя.
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    как это так подключили бойлер?,котел ведь без трехходового...
  12. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    почему он без трехходового?
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Зависит от хотелок заказчика, можно и зонт
  15. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    @трубодел,
    А что тогда надо для правильного подключения зонта?
    Котел и бойлер будет протерм! В доме тёплые полы 1 и 2 этаж сейчас управляет зонт эл котлом поротерм датчики весят прямо на трубах и регулируются по обратке. Пробовал по температуре в доме но не очень понравилось потом тяжело нагнать температуру в системе! Потом ещё радиаторы будут но полов вроде хватает ещё строим!)
