Монтаж систем отопления в ИЦ Compipe
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем трубодел, 20.05.16.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Если только полы, то по обратке. Если радиаторы, то по комнатной.
  2. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Заглянул) я не спец. в этом, но связи между подачей и обратной нет.
    Значит правильно в инструкции написано, нет а моей модели байпасного клапана. перепускной поставлю на обвязке все-таки
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Вот...:):hello:-еще лучше в техподдержку этого котла позвонить (все-равно придется стучатся к ним -самому настраивать-регулировать или что-бы кого-то порекомендовали...).
  4. ИЦ_Compipe
    ИЦ_Compipe
    ИЦ_Compipe
    Публикуем фото с нашего нового объекта в Чеховском районе. Уже смонтирован теплый пол. Для монтажа мы использовали трубу PERT/EVOH Compipe.
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    все супер! красота...
    Только вот чуть ли не на каждой страницы профильной темы не нужен пенафол (фольгированный утеплитель) под стяжку... не работает он там... и тут профи его используют... ну как так?!?!
    Вы какой пример подаете молодежи? :no:
  6. Katrann
    Katrann
    Katrann
    @Валера 163, Они его в качестве разметки используют :aga:
  7. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Подскажите, для трубы PERT/EVOH Compipe какой правильный режим опрессовки ТП (какое давление ставить, на какой срок, какое допустимое падение и с каким давлением заливать бетон) ?
  8. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    да это понятно... только достаточно дорого эта разметка заказчику обходится... а потом еще и пытливые умы знающему народу мозг выносят этой темой...
  9. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Тут два пути, первый по книжке, а второй достаточный.
    - накачать три раза до 2-х атм с перерывами между повышение давления по 1часу, чтоб труба растянулась.
    - накачать один раз 2.2 атм.
    Заливать стяжку при давлении 2атм.
  10. molodec
    molodec
    molodec
    А зачем так часто трубу положили,
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Тоже такой вопрос возник в голове...
    тут 2 пути :)
    - или теплопотери большие у помещения
    - или трубы много выделили на объект, идет освоение бюджета :aga::|:
  12. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Все относительно, время затраченное на разметку монтажниками то же не бесплатное.
  13. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    По книжке это какой и как?
    Я на просторах форума нашел пдф-ку от forcetherm. Там упомянуто для полиэтиленовых труб: до 6ти атм, потом каждые полчаса поднимать давление до этой отметки и после 3го раза оставить на сутки, если за сутки упало не больше 1,5 атмосфер, то испытание успешно. Так и делал.
    Качал правда скваженным насосом аккуратненько :|:, но 1 раз и до 8ми атмосфер прыгнуло кратковременно и сорвало шланг подачи.
    В итоге к вечеру выполнил 3 раза через полчаса до 6ти атм и уехал домой. Сегодня утром упало до 4х атм.
    Так достаточно?
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Именно так:|: Я противник сетки под трубой, а размечать ЭППС слишком долгое мероприятие, к тому же она служит в качестве гидроизоиляции.
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    на сутки 6 накачать, в зависимости от температуры упадет на 10-20%, перед заливкой стравить до рабочего
