Монтаж систем отопления в ИЦ Compipe
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем трубодел, 20.05.16.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Хотел бы написать более подробно о системе, которую я вижу оптимальной для небольших домов 150-200 метров, в которых заказчик хочет что бы у него были и теплые полы и радиаторы. Где в качестве источника ГВС планируется бойлер косвенного нагрева. Где в качестве теплогенератора выступает основным газовый котел и электро в качестве резерва. В общем думаю что эта система подходит для большинства наших домов на форуме.
    Есть варианты, когда можно обойтись без стрелки, но к сожалению Вайлант не предусматривает типовых решений с вторым насосом в системе без гидравлического разделителя.
    Тем не менее я считаю что можно упростить систему, и обязательно реализую в будущем.
    К такому решению я пришел после того, как часто на форуме вижу что к котлу 20-30 кВт вешают по пять групп по 20кВт. Некая логика наверное в этом присутствует, но она скорее корыстная чем целесообразная.
  2. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Анатолий, ну я так понимаю ошибок принципиальных вы не видите? То что не хватает части арматуры, да согласен. В реализованных объектах все присутствует
    конечно она будет
    на схеме и бойлер не совсем правильно изображен
    будет
    его уже нет, не могу в почте правленную схему найти, все выложу в понедельник
    по поводу насоса согласен, а насчет забора с рециркуляции нет.
    Да, конечно с насосом.
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Ну и в дополнение выкладываю выполненный объект по схеме, которую выкладывал ранее.
    Группа безопасности бойлера стоит. Насос рециркуляции стоит на обратке. Сервисные краны стоят.
    1db13986c517f7b7f1eeeb689618e8168c73fb76b71407918f10100b5e733f1a_full.jpg cf1a9921bf2c8d3417fdaedf1728a7264a1b96537498ac6745f64e6bad473651_full.jpg 946023d9a34d1e52d64b14d0d4f133beaab1ececd53f757d94945f8ad5d8b9ff_full.jpg a881b94e483840a42534df05124707f71663af3c036e19b52d460e8244e0ae5f_full.jpg 1b4a14855c3b7c9a99712bccccf2d9904dd87bedcb166cdc1d5af8325ca25052_full.jpg 303136627a0873d6eff00ef5553120757db88891823172f2cae3c5c352b6a601_full.jpg 78e018e36c0ad4bca1743dff4a57f6cd434f14ee38aced329d47695e05a7ea77_full.jpg 40c64abbd759666a00503dfde915e4af4bf02228a9be57084acf141db4437176_full.jpg
  4. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Александр, добрый! Можете чуть подробней? Я собрал такую схему и она вполне работает. Котел 18кВт, УШП+второй этаж радиаторы. Теплопотери расчетные при -30С 12кВт. IMG_2890.JPG
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    @AlexChePtz, Да, схема рабочая, и я считаю что в такой схеме стрелка не нужна. Я даже на семинаре по Вайланту вытребовал согласие на такую схему, где есть небольшое количество полов и радиаторы. Только в альбоме технических решений именно у Вайланта вы такой схемы не найдете. Как только в системе появляется второй насос, появляется сразу гидравлический разделитель. Дословно напишу слова технического специалиста: Типовые схемы на то и есть типовые, все не типовое рассчитывает проектировщик.
  6. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    @трубодел, уфф. А я уж напрягся, через пару дней нечто похожее собирать буду, только вместо радиаторов косвенник дражице будет. Ну и все на компайп-комизе, конечно!
    Спасибо!
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    котел газовый? Одноконтурный? Если да, то я бы повесил бойлер на встроенный трехходовой
  8. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Нет, электрический.
    За тему, спасибо вам (всему коллективу), буду следить. Профиль работы у меня другой, но по ходу строительства котельные собираю, если не сложные. Буду повышать уровень знаний.
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    @AlexChePtz, так там ничего сложного. Бойлер через трехходой (купить отдельно) полы без смесительного, напрямую от котла
    За отзыв по теме спасибо:hndshk:
  10. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    1-какой трубой обвязана котнльная? А то все в утеплитель попрятали :)
    2- а ГС под своим брендом будут у вас разные? Попроще\понавороченей?
    И думаю всем будет интнресны бюджеты работ, которые будете выкладывать! Можно без работ, а только за комплектующие
  11. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Да, поддержу! Оч будет интнресно, ибо часто нанимая рабочих в разных сферах начинаешь сам им рассказывать как делать!
  12. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Ничто не препятствует забору с циркуляции в вашем варианте. Особенно, если остановился насос.
    Хорошо, но мне такой вариант трубопроводов не нравится :)
    При небольшом количество полов есть схемы ещё проще :)
    А вообще, гидрострелка иногда нужна, а иногда нет. Это определяется не количеством насосов, а характеристиками системы отопления.
  13. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Большое спасибо за такую темку! :super:
    Как доберусь до компьютера, выложу план своего дома. И буду просить помощи со схемкой для отопления. Срезал старое, и вот вот думаю начать разводку на радиаторы и монтаж ТП
  14. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Каким обычно давлением (в цифрах) опрессовывается система ТП, и радиаторная система?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) 3-3,5 ат. если автономка.
