Монтаж систем отопления в ИЦ Compipe
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем трубодел, 20.05.16.
  1. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    "Очковать" - не лучший подход при построении системы отопления. Всё считается. Ламинат с подложкой не сложно прогреть, главное, чтобы допускался нагрев ламината до нужной температуры без потери его эксплуатационных и потребительских характеристик.
  2. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Вспомнил. полотенцесушитель же будет в ванной) он без термоголовки, и подключен как один из радиаторов
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    А летом в дождливую погоду полотенчики кто будет сушить ? Котел двухконтурный, бойлера нет?
  4. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Да, котел двухконтурный. Бойлера нет, и не думаю) честно- я не фанатею по этому поводу. Полотенчики сырые летом повешу на балкон, сухие и чистые новые возьму) жили же всё время так, и нормально. Без бойлера трат, делов и хлопот хватает со стройкой, а еще хочется и семью на отдых отправить, и машину со временем поменять и т. д...
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Кстати, для рециркуляция ГВС не обязательно иметь бойлер. У Bosch и Buderus есть модели 2-х контурных котлов и комплект для организации рециркуляции
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Ссылку по такому решению можете сбросить?
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Котлы имеют режим Комфорт и поддержание тем-ры в теплообменнике. Комплект подключается после датчика протока. Все в принципе просто
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    спасибо, но не нашел инфы как *оно* все же работает, за счет чего у котла запас ГВС или тупо полотенчики работают при разборе ГВС (котел на ГВС не работает и полотенчики холодные...)?
  9. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Должен, но ТП были сделаны до меня.
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    С проблемами, для это пришлось отдельно прогонять эти контура отключая их от коллектора.
    Сергей, писал, только не написал что фотографии полов с вашего дома.
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    все нужно считать, этот дом очень теплым должен быть. Утепление 150 мм ПСБФ
  12. Ateak
    Ateak
    Максим
    Ateak
    Максим
    Воронеж
    @трубодел,Саш, а монтаж трубы выше на картинке pert/evoh вели степлером (таркетом) и гарпунами которые сами продаете?
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Да
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Ivan1304, Котел периодически переключается на вторичный и поддерживает его в нагретом состоянии. Для быстрой готовности при ГВС
  15. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
    @трубодел Александр, спасибо за выполненную работу: монтаж котла и запуск системы отопления.
    Все работы производились под ключ т. е. с материалом. Быстро, четко и без геморроя. Отопление было запущено в этот же день.
