Монтаж систем отопления в ИЦ Compipe
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем трубодел, 20.05.16.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    это в целях антирекламы или почему За котлом нет отделки? фильтр грязевой (под котлом) не обслуживаемый?
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    уже все есть
    с двух сторон краны
  3. Fenix1984
    Fenix1984
    Fenix1984
    Novosibirsk, Russia
    Добрый день, подскажите, необходимо смонтировать систему ТП в доме из сип панелей, ориентировочный проект есть. Насколько правильно я сделал сам проект, обвязку котла, смесительные контуры? Планировал тп выполнить трубами из сшитого полиэтилена, обвязку котла из ППР. Стяжка толщиной 4-5 см, где то ламинат, где то керамогранит.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Fenix1984, по вопросам исполнителей пользуйтесь или биржей или системой личных сообщений.
  5. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    @Fenix1984, насосы ГВ и ТП лучше на обратку поставить. Котел написано одноконтурный, а нарисован двухконтурный. Электрокотел на схеме нарисуйте тоже, если есть. И что за два выхода на коллекторе, это резерв?
    А так, проект нормальный.
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    подача и обратка от котла в бойлер местами переставить (подача верх),слив бойлера отсутствует...,зачем 2 расширительных бака?
    зачем? да и если в котле на обратке то там должно быть на подаче...
    с трехходовиком котел значит.
  7. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    Гидравлически все равно где насос стоит, но на обратке температура меньше -> дольше жить будет насос
    Точно, туплю...
  8. Fenix1984
    Fenix1984
    Fenix1984
    Novosibirsk, Russia
    Спасибо, да, дополнительные выходы резерв, на случай если не хватит ТП, то можно будет сделать еще радиаторы. Котел одноконтурный Vailant, в нем встроен трехходовой клапан, бойлер подключается на прямую к котлу.
  9. Fenix1984
    Fenix1984
    Fenix1984
    Novosibirsk, Russia
    Я надеядся на ответ представителя труб Compipe, хотелось бы договориться с их дилерами и их монтажниками, выпросить скидку на материалы :)
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Зачем на схеме группа безопасности? Она есть в котле уже
    Какой объем системы? Думаю хватит и котлового расширительного бака
    Балансировочный кран не нужен, берите коллектора с расходомерами
    Насос рециркуляции на обратную линию
    Коллектор поставьте кольцевой, маленький, ни к чему вам стрелка и коллектор такой как у вас на схеме.
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    с этим в личку
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Собираем очередную котельную.
    Снова на базе мини модуля, только теперь с энергосберегающими насосами и без радиаторов. Котел основной конденсационный, резервный электро.
    Сейчас себе сделал бы именно так.
    0.02.01.7379064e6aa0af170fde11f5c1a1ed97a9a8455f52403fadc8372517e6ceb947_full.jpg 0.02.01.8450f41b74b94013ecb16b93a0f8312c78f885103bb8c4a00bda31f10b7c5862_full.jpg 0.02.01.4cd3ea75c44483e0480412c09cc44cb85ba6a74d72c4bb86f336f2786351f15b_full.jpg
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Красота! единственное я бы заменил гофру на удлинитель...Распишите Пожалуйста по названиям и ценам... можно в личку или s1304@yandex.ru
  14. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А что за удлинитель?
  15. Fenix1984
    Fenix1984
    Fenix1984
    Novosibirsk, Russia
    @трубодел,
    Объем ориентировочно 70-75 литров, да. балансировочный уберу, лишние затраты.
    Насос циркуляционный перенесу на обратку.
    Где такие маленькие коллекторы найти? просто искал в интернете ничего меньше не нашел, заложил Север-М, но он из мерного железа - будет ржавчина, что меня не совсем устраивает.
