Монтаж систем отопления в ИЦ Compipe
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем трубодел, 20.05.16.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    применение Гибких Металлических Шлангов (если это имеется в виду) считаю колхозом (не путать с СССР) :) ну не доверю я им, этим шлангам...:no:
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Я работал на заводе, у нас делали эти шланги, устанавливали их на гидростанции рулевых машин для судов - супернадёжная штука, вообще-то, ну если конечно качественно изготовлены...
  3. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    У нас в этой сборке используются гофры http://www.az-pokorny.cz/en/ - эпической надежности. На рынке есть в разы дешевле, но мы им не доверяем =)
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Парни, гофра это же вроде зло :( Шлак мелкий оседает в ребрах, и она быстро из
    нержи становится очень даже ржой :mad:
    гофра нержавейка проржавела.jpeg гофра нержавейка проржавела2.jpeg гофра нержавейка проржавела3.jpeg
    Да и из-за негладкой поверхности возникают колебания при прохождении жидкости и кавитация.
    Как следствие - шум и разрушение.
    @Tehnik-san на соседнем форуме
    Уже говорилось - гофрированная труба имеет не гладкую поверхность, поэтому внутри неё нарушается целостность потока, возникает кавитация и турбулентность с интенсивным перемешиванием жидкости, пульсациями скоростей и давлений, в связи с чем происходит вибрация трубы, постоянный шум при включении потребителей.
    Гладкие трубки imho правильнее.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Кавитация на таких небольших скоростях движения жидкости? Явно необоснованные страхи...
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну тут скорее шум от движения воды через "пороги" :) А вот ржа (если котел или батареи чугунные) - думаю реальная угроза. Вообщем я за гладкие стенки у труб, зачем себе "минировать" то, что должно десятилетие (я) работать без проблем?
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Какой шум? Там какая скорость движения жидкости, метров 5-6 в минуту?
    Ржа чем может грозить нержавейке?
    Полностью согласен, хотя проверить проблемность куска ГМШ - всего две гайки отвернуть, он же съёмный. А в целом: применение куска ГМШ именно в приведённом случае монтажа - вполне нормальное решение, ну на мой взгляд, конечно...
  8. Ateak
    Ateak
    Максим
    Ateak
    Максим
    Воронеж
    Подскажите пожалуйста, если косвенник брать, то из практики, на семью 4-5 какого объема необходим бойлер?
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Ateak, а какие точки по горячей воде? Если один душ то 100 литров за глаза а если ... ну Вы поняли.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    По практике отмечают что есть шум и вибрация. Пишут что лечится теплоизоляцией-"чулком".
    Дак пишут что она скапливается между ребрами, ржавеет и повреждает в этом месте гофру.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Мой коллега применяет давно. пока без проблем.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    В основном разброс по количеству ванн и манере мыться. Кому то и 30 л. достаточно, а кто и 150 сольёт без проблем ;)
    Но при этом надо понимать не только ёмкость БКН, но и мощность передаваемой к нему от котла энергии - то есть мощность самого котла в Квт + достаточную для её передачи площадь поверхности спирали (бака) теплообменника.
    То есть, если у Вас котел будет достаточен для отопления (например мне для СО достаточно было бы 16 Квт), то нагрев бойлера 200л (дражице к примеру OKC со спиралью в 1,45м2) от такой малой мощи будет идти уже не 20-25 минут а много больше. А быстрый нагрев позволит доп. 1 точку потребления протоком обеспечить.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Так никто и не говорит что это абсолютное зло, как шланг резиновый на этом месте ;)
    Видимо имеются ряд противопоказаний - чугунные радиаторы и котлы, со взвесью ржавчины в потоке.
    Как всегда, для трындеца надо стечение в одном месте сразу нескольких факторов :(
  14. Ateak
    Ateak
    Максим
    Ateak
    Максим
    Воронеж
    душ и ванна, ни и кухня (с\у не считаю)
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    160-200 литров
