Монтаж систем отопления в ИЦ Compipe
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем трубодел, 20.05.16.
  1. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    а проход через кирпичную кладку только в утеплителе. Гофрированная труба здесь не нужна?
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Товарищи, нужна помощь. СО радиаторы двухтрубная, гвс безколлекторная с рециркуляцией на 25-20 диаметре, точек много. Погонаж труб большой (дом 24 на 21 метр). Полы по грунту 2 слоя по 5 см утеплитель.
    Для целей унификации и гарантированного замоноличивания выбрал аксиальную систему. Определился с производителем - только компайп. Смонтировать решил в ИЦ Компайп. Смета на работы есть - терпимо.
    Но в итоге меня отговаривают от аксиала в пользу металлопласта, Александр, в том числе в этой теме называет его "антинародным", мол недружественен чайнику. Но я же не сам его монтировать собираюсь.
    Пытаюсь мыслить рационально:
    1. МП самая дорогая труба - это удобно Компайп
    2. МП удобнее монтировать - это удобно ИЦ Компайп
    3. Если брать МП в бетон то на фитингах от Комиссы - это удобно Компайп и ИЦ Компайп, они и дороже и удобнее в монтаже.
    4. Я пользователь, по идее меня вообще не должно волновать какая у меня труба, но мы же на форумхаусе. В чем мое удобство или выгода от МП?
    В общем как скажет большинство так и сделаю. Я сам выбрать не могу.
    Мнение Александра озвучено в теме.
    P. s металлопласт теперь еще и двух видов пекс и перт...
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ИМХО пресс фитинги радиальные разрешаются к замоноличиванию, НО я использую только аксиальные в штукатурку-стяжку. Металлопласт использую только цельными кусками, то есть соединения только в открытом виде (коллектор)...
    вроде не первый день на форуме а путаете горячее с мягким...-аксиальный и радиальный это разные пресс фитинги. И металлопласт тоже разный бывает Пекс-ал-пекс,пекс-ал-перт...
    пишете сюда- https://www.forumhouse.ru/exchange там будет масса предложений где каждый свое хвалит, потом снова сюда за обсуждением...и всех делов-то.:)
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Todosman,
    Соглашайтесь на МП.
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Todosman, если
    и
    а Александр
    отговаривает, то какой смысл устраивать опрос в его же теме? :faq:
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Смотрю я на такие фото и думаю - где-то в Германии наверное:) Я не рискнул в дом ни одной бухты трубы привезти, пока на сигнализацию не поставил;)
  7. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    В Германии не воруют? Разочарую, воруют покруче нашего.
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    В доме стоящемся уже куча всего завезено и установлено. Ворота гаражные временные из дюймовки с щелями - от собак только спасают. В доме дверь - деревянная и замок навесной малыш. Все на месте уже как год. Германия?
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Так должно быть, но увы, не у всех бывает...
  10. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    У меня в гараже дома два года лежало, а потом пришли "добрые люди" и унесли всякой всячины минимум на 300 к/рублей!
    ЗЫ: И сигнализации не было, зато потом сразу поставил...
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Проходили мы эти сигнализации. Чисто для успокоения души. Двери и замки - от честных людей.
  12. molodec
    molodec
    molodec
    Адрес дайте:|:
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Далековато вам сюда ехать. ;)
    Сегодня закончил ТП в цоколе, поставил коллектор. Еще немного железок там оставил.
  14. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    А вот уважаемые спецы, подскажите: уже пару месяцев вкуриваю в вопрос котельной и отопления, чтоб потом мне не нагородили - и вот возник вопрос:
    в теории хочу видеть у себя (дом 200 кв, 2 полных этажа, без подвала и чердак холодный) ТОЛЬКО напольный котел (или БАКСИ СЛИМ 30 квт или ВАЙЛАНТ АТМОКРАФТ 30 квт (смотря на бюджет, которым буду располагать на тот момент) + <RY нагрева литров на 150-200! Отопление комбинированное: 1 этаж радиаторы и ТП, 2 этаж только радиаторы (ТП в санузле от обратки радиаторов - как тут выше показывали овенторповским или каким еще устройством)!
    Так вот в чем пока заковыка: у котлов то есть отдельная функция и выводы на БКН - так? А некоторые я вижу подключают загрузку бойлера от общего коллектора, только в ТП и радиаторы теплоноситель идет с подмесом, и в БКН напрямую - так же делают?
    Так вот как правильней? от котла или от коллектора? Коллектор вижу типа как Саша тут показывал - компактный такой Compipe! Почему вопрос возник: если от котла БКН запитан - то при просадке тамп в БКН, котел переключается только на него? И временно прогрев отопления прекращается - так? Понимаю не на долго - но все же!
    Если питаем от коллектора - то как? Выход из котла для БКН на активен? и котел работает только в режиме отопления? Так как-то мне кажется стабильней? или нет? Но тогда летом то тоже котел в режиме отопления, а при подключения "напрямую" есть функция "лето" только для БКН. так вроде тоже удобно. И если все же через коллектор - то как оно летом работает? Просто глушим контура радиаторов и ТП кранами? Думаю может вообще взять БКН с ТЭНами, и греть летом электричеством - котелу тем самым существенно ресурс продлим!
    В общем пока во всем разобрался - а тут затуп! Может глупости спрашиваю - но на то он и форум - уж простите :)
    И да прости меня Саша, не хочу никакой автоматики! Периодически подкрутит на узлах подмеса радиаторов и ТП не напрягает!
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Не перебирайте мощность котла. Для отопления 200м2 будет достаточно 15кВт. У меня например на 520м2 слим 49кВт работает (судя по счетчику) наполовину мощности около 25кВт зимой, а сдуру я их поставил 2шт.*49кВт=98:)]
