Монтаж систем отопления в ИЦ Compipe
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем трубодел, 20.05.16.
  1. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Конденсационный?
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    @Лысый-врн, а Вы "пироги" ограждающих конструкций своего домика в термокалк или теплорасчёт.рф подставьте и получите свои теплопотери (потолки/полы/окна/двери не забудте только).
    Исходя из этого и получите представление, какой котел Вам минимально необходим.
    Но тут-то и вступают "вторыми скрипками" неизбежные добавки в расчёт в виде вентиляции (куда ж без неё, надеюсь, что "эспумизан/стопдиар/дышашие_стены и прочие памперсы" на Вас не действуют) и ГВС.
    Тут уже математика сильно разная для каждого индивидуума - зависит от Ваших "хотелок"/привычек и количества проживающего народа.
    Как-то так:hello:.
    Удачного выбора:super:!
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Это достаточно дорогая игрушка... и под него надо кое какие нюансы при монтаже учесть туже каналью рядом проложить. И вроде как пока их не много народа умеют обслуживать и достаточно много денег за это хотят...
    Есть обычные котлы с выходом температуры от 35-40'С можно посмотреть в их сторону.
  4. Harold
    Harold
    Harold
    Я бы только из такого котла выхлоп обязательно сделал вот так - иначе на теплообменник конденсату накапать легко будет. Ну и трубу до самого верха хорошо утеплить не забыть...
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Ну тогда и правильный дымоход выбрать по типу стали... выхлоп специфический не вся нержа его спокойно переносит, может рыжей стать...:no:
  6. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Труба будет из нержавейки КРАФТ внутри кирпичной, утепленной (будет примыкать к сиене выше самой котельной) с ревизией, конденсатоотводом и т. д. уже заказал! На след неделе получу и начнем кладку трубы дымохода
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Сталь AISI 316 в конденсате серы будет много...
  8. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Не понял! Я заказал именно 316ую! Как и говорил ранее планирую атмосферный напольник! Что сделал не так? Вроде эта сталь универсальна для газовых! Есть послабее сталь, инаоборот для ТТ котлов!
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Все правильно сделали!
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Есть нержавейки и покруче:hello:. Но в данном случае - 316 отлично:super:. А там "Крафт/неКрафт" согнул её - вторично. Главное, чтобы сварка шва "правильная" была...
    Вот только не пойму зачем "напольник" на "25 кВт"?
    Может, проще сменить два "настенника" за время службы "напольного"?
    "Настенный"-то и подешевле будет, нет;)?
    Удачи:victory:!
  11. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    ну сам мечусь пока! Думал о большей надежности "чугунины" просто! Но на самом деле факт - если сравнивать одной мощности котлы (для честности одного производителя) - то так и есть - почти в 2 раза настенник дешевле! И почти у всех ест модуляция, что у напольников редкость (ну у бюджетных напольников)! + в настенниках сразу может стоять группа безопасности, расширительный, насос...
    И тут же возникает вопрос - например в каком-нибудь Вайланте одноконтурном настенном стоит насосо! Наверняка не энергосберегающий - так? Можно ли его заменить на какую-нибудь АЛЬФУ, например! Или эти насосы "умные" и будет конфликтовать с управлением котлом! Ведь у них свои "мозги" - а котел будет тожде ими пытаться управлять!
    Может туплю - но недопонимаю этого чуть!
  12. al185
    al185
    al185
    Вы все еще цепенеете от волшебных слов? Тогда возьмите калькулятор и посчитайте, за сколько десятков(!) лет отобьется переплата за "энергосбережение" в несколько вт...
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    У меня стоит как раз альфа, если верить показаниям на ней то у меня насос работает с потреблением 5-6 Вт (его конечно можно разогнать до 35 Вт на 3 скорости столько он показывает), а обычный с какой мощности начинает работать? если я не ошибаюсь от 45 до 90 Вт(!)
    Дальше считать будем?
  14. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    так помимо саомого энергосбережения - интересна его "адаптация"! Т. е. он не гоняет на большой скорости, если не надо! А это шумы, излишний нагрев батарей и т. д!
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    а это он сам тестирует систему и определяет в каком режиме работать, мои расчетные значения по скорости расхода теплоносителя совпали с показаниями на насосе... или наоборот :)] ну как то так получилось
