Монтаж систем отопления в ИЦ Compipe
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем трубодел, 20.05.16.
  1. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    И на ТП и на радиаторы?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    да. А у Вас что, это разные системы будут? :)
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Согласно рекомендациям. 1.5 от рабочего давления. Гидротест 4 часа. 30 минут подкачка до контрольного. Дальше в течении 4 часов не должно упасть больше чем на 0.5 бар. Если так, то считается гидротест выполнен
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Mad_dog, Я вчера 2 ат накачал. Утром приехал - 2 ат. вечером уезжал -2 ат. Мне обязательно следовать рекомендациям? :)
  5. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    можно ссылку на СП ? всегда было 1,2, или это ваше ноухау?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Я не стал об этом. Даже ЦО вроде сантехники качают на на 20 % от рабочего? Верно нет?
  7. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Не, просто опрессовывать буду по отдельности.
  8. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    А как по Вашему положено?
  9. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Маловато, однако. Ниже предохранительного?
    Например, для металлопласта: СП 41-102-98 Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с использованием металлополимерных труб:
    ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
    5.25 После выполнения монтажных работ следует провести испытание системы на герметичность при давлении, превышающем рабочее в 1,5 раза, но не менее 0,6 МПа, при постоянной температуре воды. ... И далее по тексту
    А также смотреть рекомендации производителя трубы/фиттингов
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Рехау у меня. Там хоть 10 очков качай, все равно ничего не потечет. :)
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Та не проблема. считаетсч что достаточно 1.5.а там...
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Так гидротест пройден. Падения нет.
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Так нормально?
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Кидайте в меня тапками. Как делаю я:
    Набил 15-20 кг (пофиг - радиаторы, ТП или водопровод), подождал часик - два - есть падение, труба деформировалась, водичка устоялась и т. д. Добил. Потом до 10 спустил и домой уехал. На след. день все сразу видно.
  15. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Опрессовочное давление стальных панельных радиаторов 10-12 атм
