Монтаж систем отопления в ИЦ Compipe
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем трубодел, 20.05.16.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Т. е. на 270м2 общей площади реально получается максимум 9,5кВт? А по расходу газа что вышло?
    У большинства примерно такие цифры - что интересно почти не зависящие от конструктива дома - до 50Вт/м2. Энергоэффективные и пассивные дома не беру - там существенно меньше...
    Возникает вопрос - вот при таком раскладе - за какой необходимостью устанавливать котел 30кВт, если теплопотери дома в -30С максимум 10кВт? Из расчета, что будет -60С или чтобы он тактовал даже в -30С за бортом?
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    20'000тыр/6мес. Но цоколь (т.е. торцы плит теплого пола зимой на улицу торчали) был утеплен только сейчас. Система отопления не настроена пока (до +27С) бывало в доме;).
    Судя по расчетам, много тепла уходит через окна, так что хорошие ("тёплые") надо брать.
    Вот и я о том же. У меня котел 24кВт (меньше редко встретишь) - хватает выше крыши - ограничение макс мощности на отопление выставил 12кВт, насколько помню.
    На ГВС он естественно, на максимуме работает - нагревает 120л бойлер очень быстро.
    Вентиляция пока только естественная...
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вы цену за альфу и простого насоса сравните в начале а потом уже считайте выгоду.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У меня 13-14 м2 котельная - а встать не встал :(. Ибо он СЛИМ конечно (плоский с боков) но ДЛИННЫЙ.
    И аккурат перегораживал бы поперек проход на улицу из дома. А боком ставить - не вариант, тоже
    не комильфо.
    Повесил Vaillant итого. 2016-05-Котельная-монтаж12.JPG 2016-05-Котельная-монтаж16.JPG
  5. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    ну тоже постепенно склоняюсь к настеннику - "надежность" компенсируется стоимостью - проще поменять будет через несколько лет!
    А что - у вашего котла нет расширительного встроенного? зачем доп поставили?
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Есть конечно, литров на 8 если память не изменяет. Но СО то довольно большая - ТП на весь первый этаж и с/у второго - итого ~800 м. труб ф16 + 11 радиаторов. Тут лучше резервный внешний РБ поставить, чем одного не хватит :um:
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Да и расположен он у Вайланта неудобно для обслуживания. Я на его штатный расширительный бачок тоже "забил" (хотя и накачал его до нужного давления) и поставил внешний расширительный бачок "Рефлекс".
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А что, надо давление накачивать во встроенный? Надо у моих уточнить, как то не заострил на этом. Сколько накачивать во внутренний, внешний и тот что на ХВС стоит?
  9. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    как у Вас выполнен дымоход? Как на крыше выходит, как сбор и отвод конденсата идет?
    если не путаю, то там нержавейка 130мм?
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вот что бы Саше не флудить в проф. теме ссылка на мои поиски и реализацию СО.
    https://www.forumhouse.ru/posts/15996781/
    О том, как сделаны керам. дымоходы и вентблоки - вот поиск по основной теме с домом.
  11. Harold
    Harold
    Harold
    А почему нет-то?
    Кстати, "Вайлантовский" встроенный был изначально "сдут" (0,2Атм), а "Рефлекс" был надут до 1,5Атм.
    Надо надувать так, "чтобы мембрана в бачке была посередине", вроде.
    На практике - чуть выше, чем давление в холодной системе. Вода нагреется и её давление повысится, на что и указывают манометры в системе:hello:.
  12. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    А новые котлы не должны быть настроены изначально с завода?
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вот вот, и мне интересно. По логике, должны быть - котел то собранный налаженный агрегат, не просто отдельный РБ...
    :faq:
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Хотелось бы... Сам был удивлён:nono:. Это примерно, как купить велосипед со спущенными колёсами:no:, но на "велике" хоть видно сразу;).
    Да и давление газа (мин/макс) на горелку всё равно подстраивать надо под реалии Вашей газовой сети:hello:.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Зачем, разве понятие "низкое давление" после редуктора настолько разное?
