Монтаж систем отопления в ИЦ Compipe
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем трубодел, 20.05.16.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Давление в РБ и давление в системе отопления (или какой другой) должны уравновешивать друг друга в рабочем режиме (при необходимом давлении и температуре) - т. е. мембрана в бачке в этом рабочем случае должна находиться посередине РБ (чтобы могла двигаться как в одну, так и в другую сторону, для компенсации изменения давления в системе).
    Положение мембраны будет зависеть от температуры и объема жижи (и от объема РБ)...
    Жидкость при нагревании расширяется, поэтому советуют иметь в РБ давление чуть выше, чем давление в системе "на холодную", ибо при нагреве жижа увеличится в объеме.
    Вода, насколько помню, увеличивается в объеме на 5% при нагревании до 100С...
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ИМХО в РБ должно быть давление на 10% ниже чем в холодной системе.
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Вроде как везде пишут что в РБ должно быть на 0,2 бара меньше чем рабочее давление в системе...
    или я ошибаюсь?
  4. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Наверное так и поступлю :victory: подсчитаю сколько воды в СО первого этажа, и прикину хоть примерно сколько чего будет на втором. И дополню систему еще одним РБ. Ничего же страшного, что до отапления второго этажа еще пару лет? :)
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Вода при нагревании расширяется в объеме (на этой планете)?
    Если так, то вода при нагревании сдвинет мембрану в сторону "воздуха" при начальных одинаковых давлениях?
    Если давление воздуха с другой стороны мембраны мало (допустим, 0,2Атм), то вода выдавит мембрану почти полностью в сторону "воздуха"?
    Не стоит ли на холодной системе добавить давление воздуха, чтобы мембрана при рабочей температуре встала "посередине"?
    Не знаю, может, и я ошибаюсь:faq::hello:...
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Harold, наверное все же@Ivan1304, прав...
    не зря же для проверки давления в РБ его отключают от СО далее из него надо слить теплоноситель и только тогда выставлять в нем давление или накачать или сбросить...
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    так и есть- качаем или проверяем на наличие давление в баке 1.0,далее заправляем систему 1.2 и запускаем...-рабочее давления как правило (по крайней мере я) держим 1.5...
  8. Harold
    Harold
    Harold
    Слить теплоноситель = сбросить давление, чтобы температура и этажность строения не мешала - согласен.
    Вопрос-то в том, а сколько накачать? Это зависит от многих факторов, чуть выше я вопросы задал.
  9. Harold
    Harold
    Harold
    Я заправил систему 1,5, а бачок на 1,7. А давление в системе при работе растет до 1,9 бывало (Т воды 45-50-55)...
  10. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Давление высоковато как то...
    А вот если бак сделать 1,2-1,3 давление в системе будет интереснее и менее нагружена...
    У меня максимальное давление котле должно быть не более 1,5 бар...
    Первоначально на холодную накачал 0,4 Бар в РБ 0,6-0,7 Бар рабочее давление в системе получается 1,2 Бар.
    Если как предлагает Иван снизить давление в РБ то и во всей системе давление снизится и как говорят СО будет работать "мягче"...
  11. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Если дополнительный РБ потом поставлю на втором этаже, это нормально? У меня там будет свой коллектор на радиаторы
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Хоть у соседа...) но коллектор то будет в ШРВ, так что думаю проще все-же в котельной. :hello:
  13. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Коллектор будет в кладовке-гардеробной, так что ничего страшного) котельной к сожалению у меня нет, котел на кухне (
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    да в любом месте его (РБ) можно поставить.
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Fatum13, только не забывать что РБ будет лучше себя чувствовать на обратке.
    хотя если у вас подача не сильно горячая будет то не принципиально...
