Монтаж систем отопления в ИЦ Compipe
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем трубодел, 20.05.16.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Температура здесь не играет ни какой роли, подача/обратка выбирается из -за разности давлений, которое создает насос.
    Это заблуждение, которое берется ни пойми откуда - насос только на обратку - типа там холодней, бак на обратку - там холодней, при этом рабочие хар-ки смотрят в последнюю очередь.
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Всем привет!
    Был в отпуске на недельку, ни чего важного не пропустил?
    Готов снова делиться новостями:pioner:
  3. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    хех - страниц 10 нафлудили :)
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
  5. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    @трубодел, Саша, пару вопросов:
    1 - при отоваривании у вас (трубой на все, фитингами, коллектором ТП и прочим) могут ваши спецы нарисовать раскладку ТП, чтоб потом по ней делать? А то кручу-кручу (хотя мне до этого еще до зимы) а контура сильно разные выходят! С набитой рукой попроще будет!
    2 - на объектах выше, везде коллектор вешаете маленький, с гофротрубой! Они же Гидрологовские? Т. е. через вас только такие можно взять? Просто я как то спать спокойно не буду с такой гофрой (может и зря, конечно)! А надо как раз всего на 2 контура разделить - ТП и СО! Можно и на 3 (добавить загрузку бойлера - выше спрашивал, как лучше, но говорят от котла БКН лучше питать!). Так вот есть еще альтернативы простенького коллектора, но без гофры! У Глого вроде есть! или это тогда напрямую к ним? чтоб сразу с насосами, один прямой, другой с трехходовым (на ТП)! А то мейбесовские как-то негуманно стоят! Или Гидролого так же выйдет?
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Я всё получил, спасибо! :hndshk:
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    :hndshk:
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Можно прикинуть
    Можно любые из ассортимента Гидролого, мне просто маленькие сборки нравятся). Плюс этих сборок возможность поставить группы с 50 мм растоянием межосевым, а так у них есть решения с группами 90 и125 мм Есть и кольцевые коллектора, и параллельные. Все зависит от потребителей. Я лично не вижу смысла ставить большие группы если контура потребителей по 5-10 кВт.
  9. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    Смонтировал коллектор, который заказывал через вас. Подскажите правильно ли я понимаю - подача сверху, обратка снизу? Регулировать поток белыми колпачками на обратке? (По максимум открыта наибольшая петля, остальные подкручивать)?
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Добрый день!
    Подача верх, обратка низ. Изначально отбалансируйте систему расходомерами, в зависимости от необходимого протока по контурам. Для этого открутите полностью нижние (белые колпачки) а расходомерами (вращая красные ручки) отрегулируйте необходимый проток.
    В дальнейшем поджимайте контура при необходимости белыми колпачками.
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Давно не делился фотографиями. Тем временем у нас все бригады в работе)
    Опять доделываем и переделываем:|:
    Делаем домик очень хорошему человеку с форума, точнее доделываем. Впереди интересная котельная, а пока гараж и бассейн;)
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @трубодел, Саш, трубный утеплитель на фото энергофлекс бухтами по 11 метров? Толщина стенки 4 мм?
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Денис, не помню, завтра если поеду по объектам, гляну. Кстати домик этот ты хорошо знаешь)
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, у меня было предположение, чей это домик, когда увидел басейн выложенный из цем.-песч. блоков. Но владелец (владелица) этого домика давно не показывается на форуме и я был уверен, что она уже отопление еще в том году развела.
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    в энергофлекса в бухтах по 10м.с толщиной 4мм.,а этот похоже такой-
