Монтаж систем отопления в ИЦ Compipe
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем трубодел, 20.05.16.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Денис - ну просто смотри на это не как на транзитные площади, а как на часть контура ТП.
    У меня тоже коридор и под лестницей греются проходящими в комнаты несколькими контурами.
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я так же рассуждал. Пока не увидел у Саши на фотках подающие магистрали до контуров в другие помещения одетые в утеплитель... Еще и Валера с толку сбил...
    Саш, а я о чем говорю? Именно об этом
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    @Денис Влад-ч, Денис, я считаю так. Работают оба варианта, у самого коридоры греются транзитами. Есть некий минус при организации по комнатной автоматики для полов, если контрур какой то перекроется есть вероятность, что на участках полов, где идут эти магистрали появится зебра, но возможно это только при длительном закрытии контура. Если у кого то фобии по этому поводу, то конечно правильнее будет тянуть к каждому помещению контур, с магистралью в утеплители, что естественно ведет к удорожанию системы (метраж трубы и количество выходов на коллекторе) На работоспособности системы в целом не скажется, так что каждый решает сам.
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @трубодел, Т. е. у тебя фобии? ;) Раз ты монтируешь ТП с подающими магистралями в утеплителе?
    Скинь ссылку на хороший букварь по ТП... А то у меня только акватерм, там маловато инфы по технической части монтажа...
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @трубодел, Саш, если не сложно, напиши пож-та:
    1. кабель какого сечения и количество жил нужно подводить к терморегуляторам в каждой комнате к модулю управления сервоприводам ТП.
    2. Какой кабель (сечение и кол-во жил) нужно заложить от автоматики 630 Вайлант для выносного "пульта управления".
    Сам на стройке нахожусь - проблематично сейчас скачать инструкцию и прочитать...
    Заранее спасибо... :hndshk:
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Просто здесь надо смотреть на систему в общем, а то в букваре скажут: не рекомендуем - все поголовно твердят - нельзя, а вот почему в голову и не приходит, зачем думать если сказано "не рекомендуем."
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    -сервопривод 2*0,75
    -термостат в зависимости от модели, если просто биметалл то два, если электронный то 3 как минимум, сечение можно и 0.5, но я обычно делаю 0,75
    На панель по моему две жилы, там по басу только соединить. Сечение тоже 0,75
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Нет, у заказчика. Тебе тоже могу радиаторы поставить :)]
    Вечером, сейчас улетаю.
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Нахаляву и уксус сладкий, ты же знаешь... ;)
  10. Qmhazel18
    Qmhazel18
    Qmhazel18
    Воскресенский район, Ивановка
    @трубодел, Александр, добрый день.
    Подскажите, вид коллектора не зависит от типа трубы (будь то МП или PEX), но вот что не могу понять. Как к коллектору подключаются трубы PEX, если у них подключение только аксиальное? Через муфту с резьбой? Если есть возможность, то выложите схему подключения трубы PEX-Evoh к коллектору.
    P. S. Сейчас просчитываю кол-во материала, что сделать заказ в Компайп, а вот это подсоединение не могу понять.
  11. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @Qmhazel18, можно использовать:
    Евроконус под надвижную гильзу Comtek или
    Муфту с накидной гайкой под надвижную гильзу Comtek в зависимости от размера
  12. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Два варианта, аксиальный переходник или то-же компрессионное соединение.
    Нормально встает деталь 110.14.161
    Если очень над соблюсти размеры, то подберите концовку другого производителя.
  13. Qmhazel18
    Qmhazel18
    Qmhazel18
  14. Qmhazel18
    Qmhazel18
    Qmhazel18
    @molodec, если использовать аксиальный переходник, то это дополнительное соединение. А как известно чем, больше соединений, тем больше вероятность протечки.)
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Котельная почти готова к запуску, осталось подключить датчики к контроллеру, питание к котлу и запустить)
    заехали на очередной домик
