Монтаж систем отопления в ИЦ Compipe
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем трубодел, 20.05.16.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Основной котел какой-то другой будет?
    К котлу как подключились? :)
  2. molodec
    molodec
    molodec
    Ну да :) Поэтому я вам два варианта назвал. Мне нравится тот, что проще.
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Основной будет газовый, какой и когда до конца не понятно:)
    К электро? Трубами не пойму в чем подвох:|:
  4. molodec
    molodec
    molodec
    Традиционно :)
    Подвох в штатных гайках для этих выводов. Там резьба под плоское уплотнение, короткая, без насечек.
  5. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    А чем это чревато?
  6. molodec
    molodec
    molodec
    потечет
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Короткая муфта 3/4* и длинная американка ШК, прокладку упираем между выходом котла и американкой. Анаэроб. Не потечет.
  8. molodec
    molodec
    molodec
    там работает только накидная гайка и плоская прокладка. На фото я их не вижу.
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    У меня работает и анаэроб и муфта с американкой. Наверное это территориально.
  10. molodec
    molodec
    molodec
    муфту с американкой клеите на вывод котла?
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Нет. На выход котла крутите короткую муфту 3/4* по резьбе без всяких подмоток до упора. Потом вставляете прокладку картонную (нужна жесткая и силикон/резина не подходят). Затем закручиваете американку шарового крана в эту муфту тоже без подмоток и всякого (резьба на американке должна быть длинной) и торцом этой американки упираетесь в прокладку.
    Если просто брать накидную гайку - то там едет заужение до 1/2* - не всегда хорошо, но часто не критично для малых систем.
    Анаэроб и лен тоже нормально держат, по крайней мере с десяток котлов не течет.
  12. molodec
    molodec
    molodec
    Вот видите какой колхоз :) А я говорю про штатные гайки, под которые сделаны выводы котла.
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Читаем, потом критикуем.
    И где колхоз? И где брать штатные гайки, если их нет?
  14. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Саша, уже спрашивал, но что то затерялось и вот опять на фото вижу: часто при одноконтурном котле подключают (и что и вы тоже) контур бойлера не от самого котла (даже если там есть трёхходовой и режим бойлера ГВС) а от коллектора! Почему? И так лучше?
    Понимаю, что котёл тогда не будет полностью периодически переключаться на бойлер и на греть отопление! Но тогда летом не будет работать в режиме ЛЕТО, а будет гонять через коллектор как будто отопление (а все контуры кроме бойлера отключены) - я так понимаю?
    Но тогда трактовать будет бешено?!?
    До сих пор не въехал, по какой схеме лучше - дойдёт от котла или бойлер от коллектора, как один из контуров?!?!?
  15. molodec
    molodec
    molodec
    Лучше по штатной. В этом случае чаще всего не потребуются внешний контроллер и гидрострелка с коллектором. Я так и делаю обычно.
    Пытался полюбить "Гидролого", но так и не смог вписать его в свои котельные по причине технического излишества и неудобного расположения выводов.
    Но! С точки зрения типового монтажа вариант Александра наиболее прост, хоть и дороже. В данном случае монтажнику надо всего лишь соединить трубами готовые модули и котельная готова.
